| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Nach falschem Anschluß von Logitech bluetooth adap... | |
Nach falschem Anschluß von Logitech bluetooth adapter technics receiver defekt+A -A |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 10:51
Ich wollte einen Logitech bluetoth Audio Adapter, den ich jahrelang erfolgreich an einer Sony Anlage hatte, jetzt an einen technics receiver anschließen. Leider fehlte mir das erforderliche Originalkabel. Außerdem hatte ich auch die Gebrauchsanleitung nicht griffbereit. Also frei improvisiert: Der Adapter hat ja zwei Cinch Anschlüsse und auch der Receiver. Somit habe ich ein Kabel mit vier Cinchsteckern rot /weiß verwendet. Am Receiver habe ich Tape VCR2 Rec out gewählt, weil fast alles andere schon belegt war. Dann den Adapter erfolgreich über bluetooth vom Samsung Handy gekoppelt, Musik ausgewählt. Es rauschte über die angeschlossenen Lautsprecher sehr stark, die Musik war nur zu ahnen, aber die richtige. Ich habe sofort ausgeschaltet. Als ich die Anlage wieder angeschaltet habe, kam kein einziger Ton mehr, nicht mal ein Rauschen. Katastrophe! Habe ich durch den möglicherweise falschen Anschluß mir die Anlage zerstört? Ist noch irgendwie irgendetwas zu retten? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar. Falls klarer Wein... dann muß ich den schlucken. |
KarstenL
erstellt: 20. Mai 2026, 11:27
Alle Funktionen und Möglichkeiten der Anlage getestet? Auch mit einem kabelgebunden Kopfhörer und oder anderen Lautsprechern? Die einzelnen Tests Posten? |
pegasusmc
erstellt: 20. Mai 2026, 11:30
Das ist ein Ausgang, Du brauchst einen Eingang am Receiver. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 12:12
Genau! Dies ist ein Ausgang. Z.B. für die Aufnahmemöglichkeit eines Tapedecks (wobei es sich hier um einen Anschluss eines Video-Cassette-Recorders (VCR) handelt, was aber egal ist).
Also auch bei anderen Quellen nicht? Hatte der Technics (Modell?) nach dem Einschalten zuvor immer erst etwa 3 Sekunden lang gebraucht bis ein Ton kam? Dazu ist dann ein Relais verantwortlich und es macht nach dieser Zeit ein "Klick"-Geräusch. Ist dieses "Klick" noch vorhanden? [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mai 2026, 12:59 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 20. Mai 2026, 12:36
Offensichtlich, und der Anschluß war nicht möglicherweise falsch, sondern definitiv. Wie schon geschrieben hast du einen Ausgang als Eingang benutzt.
Kommt drauf an, Rabia hat schon die richtigen Fragen gestellt. Aber die Frage ist ob du irgendwas selber diagnotizieren oder gar reparieren kannst, ich vermute mal das nicht. Da wird dir nur ein Repair-Cafe bleiben oder der Gang zum Dienstleister, das kann aber recht teuer werden. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 12:55
Also, "normalerweise" werden Ausgänge bei so einem Falschanschluss nicht beschädigt .... oder zumindest nicht so, dass das ganze Gerät nicht mehr funktioniert.
.... die hier dann auch nicht selten gar nicht beantwortet werden. Dabei sind die Antworten sehr wichtig für einen Reparateur. Auch die korrekte Modellbezeichnung des Technics könnte bei einer Fehlerfindung helfen. |
Bollze
erstellt: 20. Mai 2026, 13:28
Eventuell befindet sich der Receiver noch in der Monitorfunktion für Tape 2/ VCR 2.. das heisst er leitet das Tonsignal nach der Imputwahl ( Tuner, Tape, CD usw) an Tape 2 /VCR 2 rec und erwartet von Tape 2/ VCR 2 in einen Ton zurück , der dann an die Endstufe weitergeben wird. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Mai 2026, 13:33 bearbeitet] |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 15:06
Hallo Karsten, Ich hatte zunächst tuner und cd player getestet. Kein Ton. Jetzt habe ich einen Kopfhörer getestet. Kein Ton. Es sind 4 Lautsprecher dran. Mehr Lautsprecher zum Testen habe ich nicht. Danke und Gruß |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 15:13
Hallo, Es gibt ein Klick, allerdings sofort. |
dan_oldb
Und was ist mit der Frage nach der Monitorfunktion? Und der Frage nach dem Relais-Geräusch? Und der Frage nach der genauen Gerätebezeichnung? Wie soll man dir denn so helfen? |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 15:15
Ich kann weder diagnostizieren geschweige denn reparieren. |
dan_oldb
erstellt: 20. Mai 2026, 15:22
Und wir können nicht hellsehen. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 15:28
Und die genaue Modellbezeichnung lautet nun?! Da man nur einen "Klick" sofort beim Einschalten hört, wird es sich hierbei wohl um einen fernbedienbaren Receiver/Verstärker handeln und dies wäre somit das Hauptrelais für die Spannungsversorgung des Hauptrafos. Nun fehlt aber der "Klick" vom Relais für die Lautsprecher und dies deutet auf einen anliegenden DC (= Gleichspannung) an den Endstufen hin, was nun ein Defekt bedeutet. Der DC kann dann durchaus "rückwärts" von einem durchgebrannten OP-Amp-IC des REC-Ausganges stammen. Evtl. liegt auch nur eine durchgebrannte Sicherung vor ... |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 15:36
Technics AM/FM Stereo Receiver SA-GX100 |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 15:40
Die Frage nach der Monitorfunktion verstehe ich leider nicht. |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 15:44
Das bedeutet was? Sorry, bin absolute Laiin... Was könnte ich tun? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 15:48
Die Taste "Tape Monitor/VCR 2" beinhaltet eine Monitorfunktion. Diese Funktion kann zum gleichzeitigen Abhören von getätigten Aufnahmen von Vorteil sein. Diese brauchst du aber nicht. Nur muss man eine aktivierte Monitorfunktion auch definitiv wieder per Tastendruck deaktivieren, sodass dann auch wieder ein Ton der anderen Quellen ermöglicht werden kann. |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 16:03
Bingo!!! Ich habe jetzt den angeschlossenen Kasettenrecorder erstmals getestet: Mit Ton! CD Player und Tuner getestet: Mit Ton! Ihr seid alle Engel. Gut, dass Ihr mich gründlich forciert habt. Sorry, wenn es nicht schnell genug ging. Tausend Dank. Nach dem gestrigen Schock bin ich nun wieder happy mit meiner oldscool Anlage. Letzte Frage: Wie soll ich den Adapter denn nun korrekt anschließen? Mit 2x cinch an einen Anschluß mit in? [Beitrag von 1Kolibri am 20. Mai 2026, 16:13 bearbeitet] |
PilotEnthusiast
erstellt: 20. Mai 2026, 16:07
Der Adapter gibt ein Signal aus. Folglich brauchst du einen Eingang an deinem Receiver. Also so etwas wie aux in, cd in, tape in. |
PilotEnthusiast
erstellt: 20. Mai 2026, 16:15
Wenn ich das richtig sehe kannst du deine Geräte nur an CD und Vcr1 Audio in anschließen. An Phono kannst du nur Plattenspieler anschließen. Alles andere sind Ausgänge. |
Rabia_sorda
Na dann ..... meinen Glückwunsch! Evtl. sollte man sich doch mal hin und wieder die Bedienungsanleitung ansehen ... Technics SA-GX100
Ein OUT gehört immer an ein IN (und umgekehrt). Wenn du keinen freien Eingang (IN) mehr frei hast, dann kannst du die Geräte immer nur umstecken oder halt eine Umschaltbox dazwischenschalten. Diese Box bekommt man schon für etwa 10 €. Übrigens darf an dem PHONO-IN nur ein Plattenspieler mit einem MM-System angeschlossen werden |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 16:19
"Tape / VCR 2 - Playback" ist noch möglich. Aber die Taste hat auch die Monitorfunktion und daher immer daran denken wieder umzuschalten. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mai 2026, 16:21 bearbeitet] |
1Kolibri
erstellt: 20. Mai 2026, 18:07
Hallo, Im Grunde war das die richtige Frage. Denn genau den Kasettenrecorder hatte ich ja nicht getestet, auch den Plattenspieler nicht. Ich stand ja unter Schock. Und da Tuner und cd Player keinen Ton gaben, war mir klar: Defekt. Danke P.S. Gebranntes Kind scheut das Feuer: ich werde den Adapter vorraussichtlich an eine andere Anlage anschließen nach Klärung, ob dort noch etwas Freies IN vorhanden ist. [Beitrag von 1Kolibri am 21. Mai 2026, 07:11 bearbeitet] |
Technics SU-V650 defekt sputtnik am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
Technics SL-PS770D defekt? gbrost am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Technics cd spieler ( RS-BX747 ) defekt? man-at-arms am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 9 Beiträge |
Technics Cd-Player Defekt. Reparatur möglich? Technics_Fan am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 6 Beiträge |
Umstieg von Technics-SLP202A sinnvoll? P3nnyw1se am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 15 Beiträge |
Technics SL P555 Problem stknapek am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
Technics SL-P350 gestorben Fitzz am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-PG 340 A Schnäppchen? Maekki am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Technics Player Nervetattoo am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
Anschluß CD/SACD-Player HiFiMan am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 2 Beiträge |
2026
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.572
