| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tangband 2190s Gehäuse frage | |
Tangband 2190s Gehäuse frage+A -A |
donnerbass
erstellt: 24. Mrz 2026, 02:03
Hi leute ich habe mal eine frage an euch zu dem : https://www.soundimp...YrVMaTxoCEAUQAvD_BwEUnd zwar der hat ja ein festes fertiges Gehäuse, das ist aber so ein dünnes Kunststoff das ist zwar stabil aber es ist zu klein, wodurch die Subwoofer einfach nur durch die Gegend hüpfen. Jetzt will ich mir gerade einen Bluetooth Lautsprecher damit bauen und ich versuche die bestmögliche Option zu finden um da ein kleines stabiles Gehäuse drum zu bekommen. Jetzt habe ich mir gedacht mit bitumenmatten in das Gehäuse integrieren soll das die ober- und Unterseite den Subwoofer fixieren, nur das ist ein bisschen unpassend wegen dem Bluetooth weil es einfach zu schwer wird dann. Ich habe das mit 12 mm echtholz probiert (fichte o.ä) und das hat so gut wie gar nichts gemacht also ich denke mal unter 12 mm Sperrholz muss ich da nicht anfangen. Aber dann liegt dieser kleine schönes Subwoofer einfach 10 kg und das ist kontraproduktiv. Also vielleicht hat auch jemand eine Idee wie ich den mit den originalhaltern irgendwo dran fixieren kann. Und ja es ist kein richtiger Subwoofer ich weis,aber bei mir diet er als Tieftöner und das macht er gut. Hat da vielleicht jemand Erfahrung wie würdet ihr denn dann fixieren oder so etwas? |
thonau
erstellt: 24. Mrz 2026, 20:48
Hallo, der Versuch einer Antwort.
Der "hüpft" durch die Gegend weil er falsch angetrieben wird. Im Datenblatt ist folgender Hinweis zu finden:
Also den Subsonic / Rumpelfilter eines Verstärkers unbedingt einschalten, dann geht der unnötige Hub zurück. Bei einem DSP kannst du auch 45 Hz - 24 dB/oct einstellen. Das Gehäuse ist nicht zu klein. Die Parameter des Treibers, der Passivmembran und das Volumen sind genau aufeinander abgestimmt. Das darf nicht geändert werden! Ich denke bei der Haltern an Holzstücke, oder Leisten in geforderter Höhe. Oder , wenn alles genau geplant wird, an 3D Druck. |
donnerbass
erstellt: 25. Mrz 2026, 10:26
Hi Danke schonmal für die Antwort Naja falsch betrieben habe ich ihn nicht auch jetzt auch nicht. Jetzt hat er zwar kein cut off/subsonic und muss ein bisschen Pegel Einbußen ja mag sein wollen wir jetzt nicht drüber unterhalten aber funktionieren tut es wenn ich da eine zwei Kilo Hantel Scheibe drauflegen. Aber ja ich nehme den Einwand gerne entgegen du hast vollkommen recht mir wäre jetzt bei 50 Hertz - 24 dB der beste subsonic.(ich wollte keine Diskussion starten du hast voll recht) Also als ich ihn zuhause an meiner reckhorm und avr hatte habe ich einen cutoff bei 55hz Dann hüpft er nicht mehr rum, vibriert sich dann aber durchs Wohnzimmer. (Ja absorber/spikees etc gibts auch ich weis.) Ihr könnt auch einen zweiten gegen koppeln aber ich möchte den halt gerne tragbar machen und das ist ein schöner kleiner Tieftöner und ich muss echt sagen der kann auch gut bis 800hz klingt schöner als viele andere die mitteltöne. Mit 1,5kg Zusatzgewicht oben drauf.deswegen dachte ich frag mal die Community evt.hat ja jemand schon was daraus gebaut. Zuerst dachte ich eigentlich eventuell irgendwie eine kleine betonschale drumrum, dann habe ich überlegt vielleicht einfach irgendwie eine Fliese drumherum also eine Fliese oben eine unten und an der Seite jeweils eine Hälfte 🤔. Ja dann müsst ihr mir dann noch jemanden suchen der mir die präzise schneidet aber das sollte man ja wohl irgendwie hinbekommen hier in der Umgebung. Ich verstehe gar nicht warum die noch niemand verbaut hat oder oder allgemein warum noch niemand ihm irgendwie wirklich verbaut hat sind ja nicht die ersten Module von tankband also für die kompakte Größe ist das echt ein klangwunder mit vernünftigen Tiefgang. Also wenn ich eine Möglichkeit finde den T3 dann irgendwie vernünftig mobil zu machen so dass der dann halt auch ein vernünftigen Stand hat dann würde ich mir auch die anderen Module mal anhören die Breitbänder. Ja ich weiß nicht hat vielleicht jemand Erfahrung mit so Modulen wie man die am besten verbauen könnte |
MosFetPapa
erstellt: 25. Mrz 2026, 12:40
Zum Außengehäuse hin in Gummi lagern ist bei solchen Modulen eigentlich üblich. |
donnerbass
erstellt: 28. Mrz 2026, 09:31
Hi Danke für eure hilfe @mosfetpapa. Ja mit einer 12 mm MDF Verschalung hatte ich es probiert, das geht ganz gut. Aber selbst das ist zu leicht. Ich habe jetzt mal einen Kollegen gefragt ob er mir ein alugehäuse mit einer stahlrückwand. Dadurch erhoffe ich mir das ich algemein das Gehäuse versteife,und die Stahlplatte auf der Rückseite hält dann die rückwand ruhig Ich möchte den gerne ein bisschen mobil haben und wenn ich da jetzt 16 mm MDF nehmen müsste dann wäre das Ding einfach wieder zu klobig und zu schwer. Und wenn das alles nicht hilft dann kaufe mir einen zweiten davon und dann mache ich die Rücken an Rücken zusammen für die impulskompensierung. Danke |
lonelybabe69
erstellt: 28. Mrz 2026, 15:57
einen Tod wirst du wohl sterben müssen. Mehr Masse bedeutet meist mehr Ruhe. Mehr Masse bedeutet aber auch logischerweise mehr Gewicht. Du kannst nur an einer Stelle deine Priorität setzen |
Skaladesign
erstellt: 28. Mrz 2026, 19:15
Echt jetzt? Du schon wieder mit deinen ominösen Basteleien und am Ende sind wieder alle doof, wie in deinen anderen Freds. |
Apalone
erstellt: 29. Mrz 2026, 09:48
du machst dir echt solche Gedanken für einen 3 Zoll Tieftöner/"Subwoofer"?!? Du bekommst für 50,- einen normalen, guten SW (der dann eben ein paar Jahre alt ist), der alles deutlich besser kann als dieses Ding aus dem Kaugummiautomaten. Du solltest lernen, zu vergleichen und zu priorisieren. Du manövrierst dich immer noch in kaum nachvollziehbare Sackgassen. Frage doch einfach bei deinen Plänen mal vorher (!) hier nach. |
donnerbass
erstellt: 01. Apr 2026, 12:42
Ich habe die Tieftöner nunmal, finde sie auch vom sound her gut,und sie sind im gegebsatz tu meinem xtz 10.12 kompackt. Das der si einen druck erzeugt wusste ich virher nicht, aber ich kann auch einfach das Gehäuse steufer und achwerer machen und das ding ust cool. Also Tieftöner zwischen 60-800hz echt super. Mein ehemaliger Arbeitskollege (mein hifi Mentor) hat mal zu mir gesagt einfach ausprobieren hören und beurteilen. Ich find den sub gut,und wenn er erstmal mit dem dsp richtig eingepegelt ist,dann ist das problem auch nichtmehr so stark. Naja danke |
donnerbass
erstellt: 24. Apr 2026, 22:32
Mahlzeit Auch wenn anscheinend kein Interesse mehr am Selbstbau herrscht, würde ich trotzdem mal mein Endergebnis präsentieren ich habe mir jetzt wie Mühe gemacht das mal hochzuladen https://postimg.cc/gallery/k9Wg7NS könnt euch gerne angucken und mal eure Meinung dazu geben Also der kleine Verstärker auf dem Bild mit der fertigen Bluetooth Box wird noch durch die anderen beiden Endstufen ersetzt, ein tiny Shine DSP und akkuhalterung und dann kann ich bei Bedarf die Box auch mal mitnehmen. Also wenn Fragen oder Interesse herrscht bin ich gerne bereit noch ein bisschen mehr Infos zu geben aber weil da bis jetzt kein wirkliches Interesse ist sspare ich mir die mühe erstmal Ich finde es schade dass ich so verspottet wurde dass das nicht gut Klingen kann. |
lonelybabe69
erstellt: 25. Apr 2026, 11:48
Hallo!
Interesse besteht natürlich immer. Warum sollte es auch nicht:?
Der Klassiker! Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es auch raus. |
donnerbass
erstellt: 26. Apr 2026, 08:08
Hi Ach bin ich der jenigen der in den waldgerufen hat ja? Ich habe eine ordentliche frage gestellt aber statt einen tipp kam von den hifi Göttern hier Nur Spott. Naja gut ist mir auch egal, jetzt brauche ich keine hilfe mehr und will auch nicht weiter stören. Ich weis ja jetzt wie das endet wenn ich jetzt hier weiter poste dann gibt es wieder spott von den selbsternanten hifi göttern hier Aber keine ordentlichen Aussagen wie: Das kann nicht gut klingen und bla bla bla. |
Apalone
erstellt: 26. Apr 2026, 09:28
Ich glaube, dass du auch Probleme mit Texten hast. Hier wurde etliche Male sehr konstruktiv kritisiert, du hast jedes Mal auf stur geschaltet und dich zu den Einwänden selten bis nie fachlich zurück gemeldet. Du benutzt so gut wie immer no name Schrott, begleitet von kruden Erläuterungen, die die jeweilige "Top-Qualität" untermauern sollen, und wunderst dich über Gegenwind? Warst du nicht der, bei dem schon mal paar Beiträge/Threads hintereinander dicht gemacht wurden, weil wirklich nur sinnloses Zeug v dir kam?!?!
Und endlich dich in der Sache ein wenig fortbilden... |
stoske
erstellt: 26. Apr 2026, 09:45
Hinsichtlich der Methodik und Kommunikation möchte ich mich den Anderen anschließen. Aber das Gehäuse ist prima gemacht und wenn es dir klanglich gefällt, ist doch alles in Ordnung. |
donnerbass
erstellt: 26. Apr 2026, 17:15
Ahja wie hätte ich den sonst diese frage formulieren sollen?? Ist jetzt auch egal. Ihr dürft alles schlechtreden und hinterher sind andere die schuldigen oder wie? Na gut wird zu viel offtopic Ja also klanglich mir gefällt es. Mein Mikrofon ist vielleicht nicht das beste zum einmessen und mein Raum ist auch kein messraum Aber dennoch kommt dann brauchbares Ergebnis bei raus und was soll ich mitnehmen 100 oder 200 € Mikrofon was ich nur einmal oder zweimal zum einmessen brauche das geht mir nicht in den Sinn. Und bei so eine Aussage wird man verspottet. Und das Thema wird tot geschrieben weil es kann ja nicht gut klingen und das ich beratungsresistent sei. Ja bin ich wenn man meine Pläne nur dumm runter macht anstatt mal einen sinnvollen Tipp zu geben. |
Gehäuse für Tangband W69 baschdi85 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 5 Beiträge |
Tangband W5-876 SA Gehäuse? -Basstian- am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071 Christian92 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
Kurze Frage zu TangBand bower1988 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
Tangband Subwoofer braucht ein neues Gehäuse! nic-enaik am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 8 Beiträge |
Tangband SBA Senor_Mouse am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 39 Beiträge |
Gehäuseplanung für Tangband W6 1139SH Eminenz am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 29 Beiträge |
Hilfe bei TangBand subwoofer? pati13136 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Sub mit Tangband W8-740C Samyk am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 5 Beiträge |
Tangband W5-876 regaharman am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.511
