| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer, Horn, Bass, Lautsprecher: Precicion De... | |
Subwoofer, Horn, Bass, Lautsprecher: Precicion Devices PD. 158+A -A |
Marlon_Fore
erstellt: 24. Dez 2012, 23:38
Hallo, ich suche einen Bauplan(Subwoofer nicht größer als H=70, B=60, T=70 cm) für den folgenden Lautsprecher: Precicion Devices PD. 158 http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD158Der Subwoofer sollte bis 200-250 Hz laufen, da meine Tops bei dieser Frequenz getrennt werden sollten (visaton frs 8m in einer 9er Säule, 8ohm) ![]() Folgendes würde mir gut gefallen aber, ich weiß nicht genau wie man gehäuse etc. berechnet und weiß nicht ob der Lautsprecher in diesem Gehäuse seine "Leistung,Klangverhalten" gut auspielen würde. Ich würde mich also gerne an einen Bauplan halten, da ich von Berechnung etc. nicht viel ahnung habe. http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
[Beitrag von Marlon_Fore am 24. Dez 2012, 23:40 bearbeitet] |
mffl81
erstellt: 25. Dez 2012, 00:35
Hi, soweit ich weiß sind die PD´s Horntreiber. Können aber auch in Bassreflexgehäusen untergebracht werden. Der Plan sieht doch gut aus, musst nur wissen was du damit machen willst. Um dich wegzuballern ist das Teil sicher der Hammer, nur allzu tief geht das Horn nicht. Wenn dir die angegebenen 50Hz an Tiefgang reichen, dann lass jucken, wird bestimmt krass das Ding. [Beitrag von mffl81 am 25. Dez 2012, 00:35 bearbeitet] |
dommii
erstellt: 25. Dez 2012, 07:47
Tiefbass kannst du beim HD15 aber nicht wirklich erwarten, ist ja nur als Kickfiller gedacht. Ich habe selbiges noch nicht nachsimulert, aber beim 1850 habe ich in Erinnerung das Nachsimulationen auf deutlich weniger Tiefgang gekommen sind. Von daher würde ich erstmal HR anschmeißen und schauen was es dazu sagt... Wie flexibel bist du in den Gehäusemaßen? Das 1850 geht in Eckaufstellung (entspricht 4er-Stack im Halbraum) trotz erheblich unterschiedlichen Nachsimulationen schon ziemlich brutal. Wenn du noch mehr Platz locker machen kannst schau mal hier rein, das gibt in Eckaufstellung mehr als ausreichend Schub bis runter auf 35Hz! |
Marlon_Fore
erstellt: 25. Dez 2012, 13:46
Hallo, erstmal danke für die Vorschläge. ich bin Schüler und habe das Problem das ich nur ein Zimmer besitze und momentan habe ich als Subwoofer nen Visaton MB 115/B http://www.visaton.d...t/mb115_b/index.htmlich habe jetzt nur noch Platz unter meinem Schreibtisch und dort würden wie gesagt Maximal 2 Subwoofer mit den Maßen 70*60*70 drunter passen. Ich würde schon gerne mehr "druck" haben wollen und auch mehr tiefgang. Die Subwoofer sollten auch nur mit den beiden Topteilen mithalten können und das halt bei guter Klangqualität und dafür wird der PD 158 im internet gelobt. weitere Vorschläge ? |
SRAM
erstellt: 25. Dez 2012, 17:16
90 Liter BR Tuning 40 Hz (140mm Rohr 22 cm lang) mit Tiefpass erster Ordnung (6 dB / Oktav) bei 150 Hz Eckfrequenz passen für die angestrebte Übergangsfrequenz von 250 Hz zum Topteil optimal. Du kannst dann die vollen 600 Watt draufgeben, bleibst innerhalb x_max und erreichst bis hinunter zu 40 Hz volle 120 dB. .....schönes Teil Gruß SRAM |
dommii
erstellt: 25. Dez 2012, 18:20
140mm finde ich ein bisschen wenig, ansonsten aber ein guter Plan! |
Marlon_Fore
erstellt: 25. Dez 2012, 22:59
Hallo, das klingt doch gut ![]() kann ich auch 2 BR-Rohre nehmen? wegen der optik und was würdet ihr an Länge/Durchmesser empfehlen? wie wäre es mit 2x http://www.thomann.de/de/monacor_mbr110_bassreflexrohr.htmda kann ich dann noch ein wenige probieren ? könnte mir das jemand erläutern: mit Tiefpass erster Ordnung (6 dB / Oktav) bei 150 Hz Eckfrequenz ist das eine Bassanhebung ? gruß Marlon [Beitrag von Marlon_Fore am 25. Dez 2012, 23:00 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 25. Dez 2012, 23:46
Nein, das ist eine Oberbass-Absenkung ________________
Geht genauso. Stimm nicht zu tief ab. Gruß SRAM |
Marlon_Fore
erstellt: 26. Dez 2012, 00:03
wie schon gesagt ich bin leihe ich denke so eine oberbass-absenkung ist mit neuen digital endstufen möglich richtig ? Klanglich sind die alten 30 kg Endstufen mit Ringkern etc. aber besser. Wie kriege ich so eine Oberbassabsenkung zustande? |
SRAM
erstellt: 26. Dez 2012, 01:51
Weiche aktiv. Bass: 150 Hz 6dB/Oktav Tiefpass Deine Tops: 250 Hz 6dB/Oktav Hochpass (Mit den Frequenzen und der Phase etwas spielen, je nach Aufstellung. Das gap ist wichtig !) Gruß SRAM |
Marlon_Fore
erstellt: 30. Dez 2012, 14:25
Hallo, ich habe gestern mein Basshorn mal aufgeschraubt. Und habe gemessen, theoretisch müsste der PD. 158 da rein passen. (Momentan ist der Visaton BGS 40 verbaut) Ich habe nur etwas angst das der Lautsprecher mir das gehäuse zerlegt.... (Leider hatte ich damals nicht viel Ahnung und habe das Basshorn aus MDF (vom Tischler) gebaut)... Schichtholz wäre besser gewesen....In dem Link ist eine Abbildung des Aufbaus. Der innere blaue teil ist von der Außenwand alle 7 cm verschraubt. Selbstverständlich sind die restlichen Platten geleimt und mit mehreren Schraubzwingen zusammengepresst worden. ttp://www.visaton.de...5b/bauanleitung.htmlWas meint ihr dazu ? ![]() [Beitrag von Marlon_Fore am 30. Dez 2012, 14:30 bearbeitet] |
Precicion devices rund machen? pintjoem3 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Precision Devices PD.2150 NewBie_ am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
precision devices 2150 audio-held am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 48 Beiträge |
Hilfe bei SW Bau ! Precision Devices PD.1550 nasgul am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 46 Beiträge |
Bass-Horn pss0805 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer horn Toni_H._aus_St.k. am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 12 Beiträge |
18" Bass Horn ~*+T!m!+*~ am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
Schreibtisch Bass Horn? boep am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 14 Beiträge |
pa bass horn audio-held am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 10 Beiträge |
Bass Horn welches chassi ? Rofl123 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjamdo
- Gesamtzahl an Themen1.564.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.094
