| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
NOBBY278
#1103
erstellt: 28. Jan 2012, 18:55
Ich hab dich so verstanden, dass du mehrere unabhängige Anschlüsse hast. Möglicherweise ist der Multischalter defekt.
Aus der BA von Smart: /Zitat/ Wählen Sie Ref. Transponder, um den Transponder für die Bestimmung von Signalqualität und Signalstärke auszuwählen (der Transponder, von dem aus Ihr bevorzugtes Programm gesendet wird) oder wählen Sie Frequenz, um über die Zehnertastatur der Fernbedienung die Frequenz des Referenztransponders einzugeben. /Zitat-Ende/ Du solltest mal den Transponder des Senders bei dem du Probleme hast, als Referenztransponder einstellen und dann die Stärke und Qualität beobachten. Die Frequenz bekommst du in der Mehrkanalansicht unter "Weitere Optionen". Starke Schwankungen deuten in der Regel auf ein Problem der Anlage hin.
Dann mach es einfach nochmal, schadet ja nicht. |
redbull21
#1104
erstellt: 28. Jan 2012, 22:12
Ja, die zwei Anschlüsse sind unabhängig.
Die Probleme habe ich auf allen HD-Sendern. Das Reset habe ich schon mehrmals gemacht. Das "ich bin mir nicht sicher" bezog sich darauf, ob das Problem erst seit dem Update besteht. Ich habe mir mal die Frequenzen aller hauptsächlich genutzten Sender notiert, jeweils HD und SD. Wenn ich den Ref-Transponder auf diese Frequenzen einstelle zeigt sich, dass die Signalqualität auf allen Frequenzen so zwischen 50 bis 60 % liegt und die Signalstärke ein bisschen höher. Ausnahme ist nur das gemeinsame Frequenzband von Sat1, Pro 7, Kabel 1 und Sixx. Hier habe ich auf 11464 MHz (HD) 75/60% und auf 12545 MHz (SD) 37/50%, also in SD sogar schlechtere Werte. Wieso läuft dann SD problemfrei und HD nicht? Das passt nicht zusammen. Insgesamt sind die Signalwerte ja ziemlich bescheiden, würde ich sagen. Viel Reserve für Regen, Schnee etc. bleibt da nicht und entsprechend häufig bleibt der Bildschirm bei ungünstigen Bedingungen schwarz. Das macht dann unheimlich Spaß, wenn es gerade mitten in einer Sendung passiert. Digital mag ja schön sein, aber unterhalb einer gewissen Schwelle ist der Empfang dann eben komplett weg. Ich weiß ja nicht, aber nicht alle technischen Errungenschaften sind in meinen Augen ein Fortschritt. Mein Gott, war das früher noch einfach. Was man mit dem ganzen Schnickschnack heutzutage sinnlos an Zeit verbrät, geht auf keine Kuhhaut. Denkt eigentlich noch irgendjemand an die Anwender, oder wird Ingenieurswissen stillschweigend vorausgesetzt??? Um beim Thema zu bleiben, mein Verdacht reift, dass am Receiver zuwenig ankommt, was bei kleinsten Störungen zum Aussetzen führt, beim anspruchsvolleren HD eben früher, als bei SD. Wo auf dem Weg von der Antenne zum Receiver etwas verloren geht, oder ob die Ausrichtung nicht sauber ist, kann wahrscheinlich nur ein Fachmann feststellen. Bin gespannt, ob ich meinen Hausherrn dazu bringen kann, mal die Anlage prüfen zu lassen. Bevor ich die Pferde scheu mache, könnte man auch noch mit einem anderen HD-Receiver testen, ich habe nur keinen. |
andre33
#1105
erstellt: 29. Jan 2012, 23:43
Hallo, bin neu hier und möchte mir die 6650n kaufen, aber etwas ist mir noch nicht klar. Ich habe hier gelesen das das streamen von Bildern/Filmen von einer Netzwerkfestplatte nicht gehen soll, stimmt das? Das ist eigentlich der Hauptgrund warum ich mir die Box kaufen will, neben der Aufnahmefunktion natürlich. Also, kann ich Filme Bilder.. aus dem Netzwerk auf der 6650 wiedergeben? Danke |
NOBBY278
#1106
erstellt: 30. Jan 2012, 00:42
Ja, du kannst. Zum NAS habe ich aus einem anderen Forum folgende Info, für SMART-Receiver kannst du Volksbox setzen: /Zitat/ Ja wie schon an anderer Stelle hier im Forum beschrieben benötigt der SMART-Receiver einen sogenannten Masterbrowser, welcher die Freigaben im Netzwerk abklappert und für alle anderen sichtbar darstellt. Dies ist meistens ein PC. Kann aber auch ein besseres NAS wie z.B. von QNAP TS112 sein. Ohne ein Gerät mit dieser Funktion im Netzwerk sieht der SMART keine Freigaben. Der Masterbrowser wird auch nur für den Bootvorgang des Receivers gebraucht. Dort werden die Informationen eingelesen. Danach kann der PC wieder ausgeschaltet werden. Kommen neue Freigabe während des ON des Receivers hinzu, werden diese nur nach einem Netzschalter Off mit Bootvorgang sichtbar. Es erfolgt kein permanentes Update, wie z.B. beim PC. /Zitat-Ende/ Nicht alle Film-Formate können wiedergegeben werden. Bilder im Hochformat werden nicht autom. gedreht. |
andre33
#1107
erstellt: 30. Jan 2012, 09:58
Hallo, habe gerade noch mal gegoogelt, da habe ich eine Anleitung zum VX10 gefunden, da soll Netzwerkstreaming gehen ab der SW Version. v1.17.1.123 kann das jemand bestätigen? (einfach mal danach googeln: vx10 streaming v1.17.1.123 |
NOBBY278
#1108
erstellt: 30. Jan 2012, 13:09
Wie im anderen Thread gesagt, ja. Aus den Release-Notes von Smart: Version 1.17.1.123 - Es wurde eine Netzwerkstreaming-Funktion eingebaut. Der Receiver kann jetzt via Netzwerk eibene TV-Aufnahmen, sowie Audio-, Video- und Bild-Dateien abspielen, die sich auf einem freigegebenen Netzwerkordner im Heimnetzwerk befinden. Außerdem können jetzt Timeshift-Dateien und TV-Aufnahmen auf einem freigegebenen Netzwerkordner gespeichert werden. Gesagtes gilt ebenso für die Volksboxen. Warum willst du die 1.17.1.123 nehmen? [Beitrag von NOBBY278 am 30. Jan 2012, 13:28 bearbeitet] |
andre33
#1109
erstellt: 30. Jan 2012, 21:21
die Version 1.17.1.123 habe ich nur im Netz entdeckt. Ich habe halt auch gelesen, dass die streamingfunktion erst noch implementiert werden soll, daher bin ich jetzt ganz froh, dass das jetzt doch schon geht. Grüße |
NOBBY278
#1110
erstellt: 31. Jan 2012, 00:18
Im Netz immer auf das Datum der Infos achten. Die 1.17.1.123 ist vom Juli 2011 und die aktuelle 1.27.1.165 ist auch schon etwas älter, vom Okt. 2011. Aber alle warten z.Zt. sehnsüchtig auf die angekündigte neue Version. [Beitrag von NOBBY278 am 31. Jan 2012, 00:21 bearbeitet] |
FJack
#1111
erstellt: 31. Jan 2012, 18:24
Klick michHier gibts seit dem 27. Januar zumindest eine neue Betaversion (V1.29.1.222)! Vielleicht hilft die euch schon weiter! [Beitrag von FJack am 31. Jan 2012, 18:25 bearbeitet] |
Moormann
#1112
erstellt: 31. Jan 2012, 18:27
Ich habe Probleme mit dem Netzwerk. Receiver direkt mit Fritzbox verbunden, freigegebene Ordner werden erkannt, können aber nicht geöffnet werden. Irgendwann geht es dann doch nach langen rumspielen. Wenn es einmal funktioniert kann man auch auf alles außer divx Filme zugreifen und abspielen. Hat jemand eine Idee warum das manchmal geht und manchmal nicht. [Beitrag von Moormann am 31. Jan 2012, 18:28 bearbeitet] |
NOBBY278
#1113
erstellt: 31. Jan 2012, 18:31
@FJack Da warte ich doch lieber bis zum endgültigen Release, selbst da fühle ich mich seit 1,5 Jahren als Beta-Tester. [Beitrag von NOBBY278 am 31. Jan 2012, 18:31 bearbeitet] |
redbull21
#1114
erstellt: 31. Jan 2012, 21:24
Kann ich leider nur bestätigen. Selten war ich mit einem Gerät so unzufrieden, wie mit der Volksbox. Das beginnt mit dem unmöglichen "Handbuch" (weswegen man auf die Smart-Anleitung zurückgreifen muss), geht neuerdings über ständige Empfangsaussetzer im HD-Modus (weswegen ich nur noch SD schaue, was ich auch mit einem Billigreceiver hätte haben können)und endet mit großer Unzuverlässigkeit bei Timer-Aufnahmen. Erst gestern ist der Timer wieder mal nicht angesprungen, obwohl ich extra noch alles im Planer kontrolliert hatte. Ich bin echt kurz davor, das Gerät als Garantiefall zu reklamieren, es ist jetzt 6 Monate alt, und ich glaube auch nicht mehr daran, dass Firmware-Updates da noch etwas verbessern können. Vielleicht habe ich einfach ein Montagsgerät erwischt, anders wäre es mir unerklärlich, wie die VB so gute Testergebnisse erzielen kann. |
NOBBY278
#1115
erstellt: 31. Jan 2012, 21:54
Also HD-Aussetzer (HD-ÖR und HD+) und Timer-Unzuverlässigkeit kann ich bei meinem Gerät nicht vermelden, da tut es seinen Dienst. Vielleicht ist deine Box tatsächlich ein Montagsgerät? |
redbull21
#1116
erstellt: 31. Jan 2012, 22:26
Ja, ich fürchte nur, dass man mir nach 6 Monaten kein Austauschgerät geben wird und Reparaturversuchen stehe ich nach diversen Erfahrungen mit Fernsehgeräten sehr skeptisch gegenüber. Wenn überhaupt, helfen die meistens nur kurzfristig. Mit Fehlern, die nicht ständig auftreten ist das eh so eine Sache. Da heisst es dann nur "wir können nichts feststellen" und schwupps hast du den Schrott wieder zurück. Das geht dann solange, bis man das Teil in die Tonne tritt und lieber unter Verzicht auf seine Garantierechte was Neues kauft, bevor man sich die Nerven ruiniert. Ich habe das Gerät in München bei Mediamarkt gekauft und wohne aber inzwischen im Allgäu. Muss ich das in München reklamieren, oder direkt bei Inverto? Mediamarkt in Kempten wird das Teil evtl. gar nicht annehmen, schätze ich. Ggf. muss ich da mal anrufen und fragen. |
Ladiesman217
#1117
erstellt: 01. Feb 2012, 02:18
Ich glaube als ich mal eine Frage bezüglich meiner Box an den Support gerichtet hatte, haben diese mich in erster Instanz an den Händler verwiesen. Also ruf besser mal an, um dir im besten Fall sagen zu lassen sie nehmen es nicht an und das dann dem Support sagen zu können |
Rammi
#1118
erstellt: 02. Feb 2012, 18:45
Ich habe mal beim Kauf einer teuren SSD-Festplatte im MM gefragt,wer für den Garantiefall zustandig ist? Ich fragte,"Der Hersteller" oder "MediaM."Die Antwort war: Jeder Mediamarkt in ganz Deutschland ist der Garantiepartner! Ich hoffe mal,die Aussage des fachverkäufers wird stimmen. |
redbull21
#1119
erstellt: 02. Feb 2012, 18:49
Danke, das hört sich schon mal ganz gut an. |
redbull21
#1120
erstellt: 02. Feb 2012, 21:13
Firmware wurde gerade über WLAN aktualisiert. Version neu 1.29.1.222 Was wurde denn geändert/verbessert? |
NOBBY278
#1121
erstellt: 02. Feb 2012, 22:12
Changelog bzw. Release-Notes wird es wohl erst mit der Freigabe auf den Servern von Inverto und Smart geben. |
Guido_2911
#1122
erstellt: 02. Feb 2012, 22:38
Ich meld mich auch mal wieder. Bin jetzt sehr zufrieden. Habe jetzt per Lan über Stromleitung endlich Netzzugang. Und alles was ich brauche funktioniert sehr gut.... |
NOBBY278
#1123
erstellt: 02. Feb 2012, 23:51
Dann kannst du dir ja jetzt das Online-Update reinziehen. |
bundy69
#1124
erstellt: 03. Feb 2012, 08:32
Hallo, habe mir gestern das Update installiert für den Inverto Web-Edition. Habt Ihr schon irgendwelche Verbesserungen oder neue Funktionen entdeckt. Ich habe nichts gefunden. Es sind nur einige Radiosender verschwunden und wie es aussieht neue dazu gekommen. Steffen |
Scyllo
#1125
erstellt: 03. Feb 2012, 13:18
Hi! Auch ich habe mir gestern die 1.29.1.222 über WLAN drauf gepackt. Als ich dann den vorgeschlagenen Werksreset durchgeführt habe und danach die "Ersteinrichtung" folgte, so habe ich unter anderem "HD+-Liste laden (automatisch)" gewählt. Allerdings erhielt ich dann nach längerer Wartezeit die "Fehlermeldung": "Keine Liste gefunden." Wie kann das sein? Mit der älteren Firmware wurde ja auch die HD+ - Liste aufgespielt. Habe dann alles nur kurz überflogen; für mich neu war, dass nun die Auflösung in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn man sie ändert (576i -> 720p -> usw.). Zudem kann man beim WLAN noch anwählen, ob auch mit versteckten Netzwerke (SSID nicht übertragen) verbunden werden soll. Unter den Webanwendungen habe ich nichts Neues entdecken könne...... Außerdem ist dort die Steuerung mittels Fernbedienung irgendwie abgeändert worden.... Den Rest muss ich noch durchforsten. Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 03. Feb 2012, 13:18 bearbeitet] |
NOBBY278
#1126
erstellt: 03. Feb 2012, 13:55
Mir ist folgendes aufgefallen: - Der 4:3/16:9 - Anzeigefehler in der Infoleiste ist behoben - Der EPG-Text in der Infoleiste und der Mehrkanalansicht scrollt jetzt automatisch - Neuer Menüpunkt "Adaptive Bildwiederholrate" |
redbull21
#1127
erstellt: 03. Feb 2012, 14:07
Im Menüpunkt Audio/Video gibt es jetzt eine automatische Anpassung der Bildwiederholfrequenz, die mir neu vorkommt. Oder gab es die vorher auch schon? Wofür das genau gut ist, weiß ich nicht. Scheint lt. Hilfetext nur für die Wiedergabe von Videos relevant zu sein. Wäre nett, wenn einer der Spezialisten hier was dazu sagen könnte. Der "Normaluser" kann sich da ja nur ratlos am Kopf kratzen. An meinen Empfangshängern im HD-Modus hat sich, wie erwartet, leider nichts geändert. Es geht immer nach dem Einschalten eine Zeit lang gut und dann kommen die Aussetzer, zuerst nur kurz und dann immer häufiger und länger, egal auf welchem HD-Programm. Also Umschalten auf den gleichnamigen SD-Sender und alles easy. M. E. kann das nichts mit der Antenne zu tun haben, nicht bei Signalstärke und -qualität im 80 % -Bereich. |
NOBBY278
#1128
erstellt: 03. Feb 2012, 14:15
Hallo redbull21, Im Smart-Thread ab Beitrag #1264 haben wir über das Problem der Bildwiederholfreqenz bei Videos diskutiert (CaptainBaloo und NOBBY278)Edit: 1246 -> 1264 [Beitrag von NOBBY278 am 03. Feb 2012, 14:18 bearbeitet] |
joeben
#1129
erstellt: 03. Feb 2012, 14:26
@redbull21 - Hochauflösende Filme liegen oft als 1080p24 vor. Also FullHD Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 24Hz. Die Umwandlung in eine Wiederholrate von 50Hz, was die Receiver normalerweise ausgeben, ist aber sehr schwierig und praktisch ohne ein Bildruckeln unmöglich. Deshalb kann man das jetzt auch wahlweise mit 24Hz direkt an den TV weitergeben, der es dann flüssig umrechnen kann.Vor der BluRay war das in Deutschland kein großes Thema, dank dem PAL-Speedup. Aber jetzt gibt es mittlerweile schon relativ viel 24Hz Material. Deshalb sind BluRay Filme auch immer ein bisschen länger als DVD Filme. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 03. Feb 2012, 14:31 bearbeitet] |
redbull21
#1130
erstellt: 03. Feb 2012, 15:19
Aaah, danke euch, wieder was gelernt. |
chrismagix
#1131
erstellt: 03. Feb 2012, 15:38
Wie schön Jörg mal angekündigt hatte, scheint sich auch einiges bei HTML5 getan zu haben. So läuft jetzt Youtube auch ohne Verwendung des Portals direkt aus dem Browser. Weiß aber jemand, wie man dort nun das Vollbild aktiviert? Der Klick auf das entsprechende Symbol scheint jedenfalls nicht zu funktionieren (Cursor-Modus). |
Scyllo
#1132
erstellt: 03. Feb 2012, 15:56
Und warum dauert es nun so lange, bis die neue Firmware offiziell auf der Inverto-Homepage erscheint? Verstehe ich nicht....weshalb wurde sie dann schon vorab per Internet-Update angeboten? Und was ist mit der HD+ - Liste (siehe mein vorheriger Beitrag? Weshalb wird sie nicht gefunden? Gruß, Scyllo |
NOBBY278
#1133
erstellt: 03. Feb 2012, 16:43
Welche FB hast du? Die doppelseitige FB von Inverto und die Slider-X von Smart haben eine dafür vorgesehene Taste. Mit einer USB-Tastatur soll es über F6 gehen. |
chrismagix
#1134
erstellt: 03. Feb 2012, 17:46
Es ist die Standard-Tastatur vom 6650N - also nicht doppelseitig. |
joeben
#1135
erstellt: 03. Feb 2012, 19:12
@chrismagix - Ist eine besondertheit von HTML5, man muss den Zeigermodus im Browsermenü auf "1" stellen. Dann kann man dort navigieren. Die Vollbildtaste gibt es nur auf der WebEdition Fernbedienung. @scyllo - Nicht so ungeduldig sein. Die Software wird sicherlich auch dort bald auftauchen. Wieso er bei Dir keine Kanäle findet ist mir aber ein Rätsel, klappt bei mir auch nach dem Update problemlos. Hast Du irgendwelche besonderen Sat Einstellungen? |
Scyllo
#1136
erstellt: 03. Feb 2012, 22:23
Wollte nur sicher gehen, dass die über (in meinem Fall) WLAN erhaltene keine INOFIZIELLE Version bzw. Beta oder so etwas ist.
Also ich habe die Einstellungen, die ich immer hatte. Habe dort nichts verstellt... Und auch wenn man in den Einstellungen etwas abgeändert hätte, nach dem Werksreset wären die Änderungen doch eh weg, oder? Was meinst Du in diesem Zusammenhang mit "besonderen SAT-Einstellungen"? Wie gesagt, ich hatte vor dem Aufspielen der neuen FW nix verändert...
Das mit dem Zeigermodus müsste mir bitte auch mal jemand erklären... Habe bis heute nicht verstanden, was "0", "1" und "2" in diesem Zusammenhang bedeuten... Oder steht das auch wieder in der SMART-Anleitung....? [Beitrag von Scyllo am 03. Feb 2012, 22:35 bearbeitet] |
NOBBY278
#1137
erstellt: 03. Feb 2012, 22:34
Der Smart-Support meint, dass die Freigabe für den Downloadserver aus Versehen passierte.
Diesmal nicht, denn die Smarties haben standardmäßig keinen offenen Browser. [Beitrag von NOBBY278 am 03. Feb 2012, 22:38 bearbeitet] |
Scyllo
#1138
erstellt: 03. Feb 2012, 22:36
Leider beantwortet dies meine Frage nun auch nicht wirklich.... . |
joeben
#1139
erstellt: 03. Feb 2012, 22:53
@scyllo - Der Zeigermodus ist die Art und Weise wie die Links "gefangen" werden. Im Modus "0" wird der nächste Link gefangen. Im Modus "1" direkt das geklickt was sich unter dem Mauszeiger befindet ohne den Link zu fangen. |
Scyllo
#1140
erstellt: 03. Feb 2012, 23:11
Was versteht man denn unter "einen Link fangen"? Ich kenne es eigentlich nur so, dass das angeklickt wird, was sich auch unter dem Zeiger befindet. Und was wäre in diesem Zusammenhang der Modus "2"? Da es ja offenbar nicht in der SMART-Anleitung steht, wird es wohl auch nicht in der Inverto-"Anleitung" (sofern man bei diesem Löschblättchen davon sprechen kann) stehen, oder? Ich bin ehrlich: nachgesehen habe ich dort nicht, da der Rest auch schon so kläglich war. Und nochmal: Was meinst Du mit besonderen SAT-Einstellungen?
Das klingt ja dann wirklich schon wieder fast so, als wenn es nicht die endgültige Version ist... Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 03. Feb 2012, 23:16 bearbeitet] |
Scyllo
#1141
erstellt: 03. Feb 2012, 23:34
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr..... Wenn ich testweise auf "Systemaktualisierung gehe", so erscheint folgendes: Aktuelle Software Version: V1_29_1_222 (also die aufgespielte) Neue Software Version: V1_27_1_165 (also die alte, welche vorher drauf war) Warum wird mir die Vorgängerversion als neue Software präsentiert? Sonst war es doch immer so, dass angezeigt wurde, dass man bereits die aktuellste Version installiert hat..... Klicke ich im folgenden unten auf "Softwareaktualisierung", so kann ich alle Schritte durchgehen; nur eine Aktualisierung findet nicht statt....... Ist da nun etwas falsch aufgespielt worden? Ich hatte nämlich zuvor nochmals einen Werksreset gemacht und bin alle Schritte durchgegangen und wieder wurde die HD+ - Liste nicht gefunden! Was ist denn da los, bitte? Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 03. Feb 2012, 23:37 bearbeitet] |
NOBBY278
#1142
erstellt: 03. Feb 2012, 23:46
Möglicherweise wurde die V1_29_1_222 wieder runtergenommen und die V1_27_1_165 eingespielt. Wie gesagt, aus Versehen passiert. Ist schon merkwürdig. Oder will man viele Beta-Tester und man liest in den Foren mit? |
chrismagix
#1143
erstellt: 04. Feb 2012, 01:37
Also ehrlich gesagt bin ich im Augenblick etwas verwirrt ... Wie stelle ich den Zeigermodus (auf "0" oder "1") um? Normalerweise rufe ich mit dem "Guide"-Button auf meiner FB den Cursor auf und wähle am Ende mit dem OK-Button den Link, den ich gerne hätte. In meinem Fall funktioniert aber "OK" nicht, wenn ich im YT-Fenster Vollbild oder die Zeitleiste auswählen will. |
Scyllo
#1144
erstellt: 04. Feb 2012, 13:04
Toll........... Per USB-Stick habe ich gestern dann die V1_27_1_165 wieder aufgespielt, da es mit der V1_29_1_222 zu einem seltsamen Phänomen kam: Wenn ich an meinem TV den Eingang auf HDMI-2 schaltete (hier kommt das per SCART durch den DVD-Recorder durchgeschleifte Signal an), so habe ich auf dem Bildschirm nur noch buntes "Flackern" gesehen (der Ton war aber zu hören). Wenn ich jetzt, mit der V1_27_1_165, wieder auf "Systemaktualisierung" gehe, wird mir angezeigt, dass alles aktuell sei; die V1_29_1_222 wurde also wirklich wieder runter genommen... Sorry, aber wie kann so etwas passieren? Aus "Versehen" lege ich etwas auf den Downloadserver......? Das "Beste" ist nun: Mit der eingespielten V1_27_1_165 wird die HD+ - Liste auch nicht mehr gefunden (dies war früher nie ein Problem!). [Beitrag von Scyllo am 04. Feb 2012, 13:15 bearbeitet] |
redbull21
#1145
erstellt: 04. Feb 2012, 13:40
Was könnte denn an der neuen FW-Version falsch sein, dass man sie wieder vom Server genommen hat? Vielleicht ein paar HD+ Restriktionen vergessen? Dann aber gleich sichern und nie mehr updaten!! |
NOBBY278
#1146
erstellt: 04. Feb 2012, 13:57
Versuch mal ein Factory-Reset durchzuführen, vielleicht klappt es dann wieder. Anleitung vom Smart-Support: Der Reset funktioniert folgendermaßen: WICHTIG! Durch den Reset werden alle Senderlisten gelöscht, sollten Senderlisten erstellt worden sein, ist zu empfehlen, diese auf einem USB Stick zu sichern! - Gehen sie in das MENÜ und geben direkt die Zahlenkombination 909 ein - Nun öffnet sie der "Production Test" - Gehen sie hier auf "Factory Reset" und drücken OK - Nach wenigen Sekunden erscheint "DONE" hinter Factory Reset - drücken sie nun die rote Taste, um den Test zu verlassen - Anschließend schalten sie den Receiver über den Netzschalter aus und wieder ein Der Receiver startet nun mit der Erstinstallation neu, führen Sie diese bitte durch! |
NOBBY278
#1147
erstellt: 04. Feb 2012, 16:50
Scyllo
#1148
erstellt: 04. Feb 2012, 17:01
Habe ich soeben durchgeführt und es hat offenbar funktioniert - danke! Der Suchlauf dauerte aber sehr lange....ist das normal? PS: Als bei mir noch die neueste Firmware aufgespielt war, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das Bild vor allem in HD etwas besser war....kann das jemand bestätigen? |
NOBBY278
#1149
erstellt: 04. Feb 2012, 21:07
Das freut mich.
Lang ist relativ. Nach einem Factory-Reset müssen möglicherweise mehr Daten geladen werden?
Das ist immer sehr subjektiv, da man ja nicht zwei gleiche Systeme mit unterschiedlicher Firmware parallel zu Verfügung hat. Da gibt es bei einer neuen Version Aussagen in beide Richtungen, die einen sagen besser, die anderen schlechter. |
chrismagix
#1150
erstellt: 05. Feb 2012, 00:49
Ok, jetzt habe ich es, und der Cursor funktioniert nun so, wie er es soll ... auch bei HTML5. |
Scyllo
#1151
erstellt: 05. Feb 2012, 01:24
Kann bitte nochmal jemand genau ausführen, wofür nun die Zeigermodi "0", "1" und "2" jeweils gedacht sind? In diesem Zusammenhang ist mir auch immer noch schleierhaft, was joeben mit dem Ausdruck "einen Link fangen" meinte.... Und wenn ich nun die Guide-Taste betätige während ich mich "im Browser befinde", so kommt beim ersten Mal Klicken der "Mauspfeil", beim zweiten Mal kann ich zoomen; aber wofür steht das "HTML" beim dritten Klick? Was kann man da machen? Und was genau meint Ihr alle mit HTML 5? Stellt man das irgendwo ein? Bezieht sich das nur auf Youtube? Verstehe irgendwie nur noch Bahnhof. Gruß, Scyllo |
chrismagix
#1152
erstellt: 05. Feb 2012, 01:53
Um ehrlich zu sein, ist mir dies auch nicht klar ... Jedenfalls klappt das "Anklicken" bei HTML5 nur mit Modus "1".
"HTML" nutze ich in erster Linie zum schnellen Scrollen auf der jeweiligen Seite. Das geht zwar auch unter "Cursor", aber dann doch recht lahm.
Da die Volksbox keinen Flashplayer anbietet, kann man sich YT normalerweise nur über das Inverto-Portel anschauen. Bei Verwendung des freien Browsers bekommt man normalerweise die Meldung "ihr Browser untersützt kein Flash" ... oder so. Jetzt kommt HTML5 ins Spiel. Das ist ein "neuer" HTML Standard, der auch Videos (heute meist noch per Flash) unterstützt. Damit kann nun die Volksbox auch direkt derartige Videos abspielen. Youtube bietet dies zur Zeit noch als Demo an. HTML5 hat den Vorteil, dass es recht wenig Resourcen benötigt. Wer mal schauen möchte, was die Volksbox so alles darstellen kann, sollte mal hier nachschauen: html5-showcase.com |
Scyllo
#1153
erstellt: 05. Feb 2012, 18:30
Danke Dir dennoch. In diesem Zusammenhang frage ich mich dann auch zum wiederholten Male, warum Inverto es dann einfach nicht schafft, mal eine ORDENTLICHE Bedienungsanleitung beizulegen! Das ist wirklich ein Witz! In den Menü-Einstellungen gibt es diverse Unterpunkte (auch zu HbbTV), bei denen ich erst mal in meine Kaffeetasse schauen darf, um aus derem "Satz" zu lesen..... In der heutigen Zeit grenzt dies schon beinahe an eine Frechheit! "Geiz ist geil", oder wie? Es kann nicht sein, dass man sich als Kunde erst in diverse Foren begeben muss (übrigens gibt es auch Kunden OHNE Internet-Zugang!), um sich über ein Inverto-Produkt schlau zu machen! Hoffentlich liest dies mal einer der Verantwortlichen mit! Ich habe das Gerät nun seit November und weiß bis heute nicht, wofür genau nun die Zeigermodi und andere, veränderbare Parameter stehen! Gruß, Scyllo |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBruno33f
- Gesamtzahl an Themen1.564.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.310
