Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich
dannytheking91
#1553 erstellt: 10. Okt 2012, 07:29
hi,
ich hab die volksbox mit wlan
http://www.amazon.de...id=1349710035&sr=8-3
läuft alles auch soweit top.
nur der ton bei hd sendern (sat 1 hd oder sixx hd) ist asyncron zum bild!
angeschlossen ist die box per hdmi an den tv.
wenn ich jedoch den ton ueber meinen av receiver höre (per toslink kabel) laeuft alles syncron!
woran liegt das?
firmware ist auf meinen lg 37lh4010 und auf der volksbox sind aktuell
danke im vorraus.
Scibby
#1554 erstellt: 12. Okt 2012, 00:01
Hi zusammen,
Ich weiss nicht was passiert ist, aber ich habe heute meine Volksbox an einen anderen Sat-Anschluss angeklemmt, Receiver eingeschaltet, "Booting" erscheint und auf dem Fernsehbildschirm das Logo, dann "Loading" gefolgt von "Welcome" und anschliessend läuft im Display "1080P < 1920x", und dann passiert nix mehr, kein Befehl der Fernbedienung noch des Receivers selbst hat irgendeine Auswirkung, und der Fernsehschirm bleibt schwarz
Natürlich sofort wieder an den alten Sat-Anschluss angeschlossen, aber das Resultat bleibt das gleiche !
Weiss jemand Rat was da passiert sein kann, hoffe nicht ein Kurzschluss oder sonst was Fatales, aber da das Logo ja noch erscheint beim Booten bin ich mal guter Hoffnung ?
Vielen Dank für Eure Hilfestellung.
NOBBY278
#1555 erstellt: 12. Okt 2012, 00:26
Das könnte ein Kurzschluss im Antennkabel/-stecker sein hervorgerufen durch das Umstecken.
Probier ein anderes Kabel oder überprüfe die Stecker.
Bei den einfachen F-Steckern ist ein Kurzschluss häufig die Ursache.
Ist das Menü denn noch erreichbar?
Scibby
#1556 erstellt: 12. Okt 2012, 07:33
Hi NOBBY278,
Leider ist das Menu nicht mehr erreichbar, der Bildschirm bleibt komplett schwarz.
Schöner Mist, würde dies heissen dass die Volksbox hinüber ist durch den Kurzschluss ?
NOBBY278
#1557 erstellt: 12. Okt 2012, 16:38
Hast du schon versucht, das Menü zu erreichen, wenn kein Sat-Kabel am Receiver angeschlossen ist?
Nach der Anzeige von 1080p : 1920 müsste auch dann der zuletzt gewählte Kanal angezeigt werden mit entsprechender Fehlermeldung auf dem TV, dass kein Empfang ist.
Wenn alles nichts hilft, versuch die Firmware über USB neu zu laden.Dazu wird das Menü ja nicht benötigt.
Wenn auch das nicht geht, hilft nur der Service.
Scibby
#1558 erstellt: 12. Okt 2012, 23:36
Vielen Dank für Euer Feedback.
Ich werde also die vorherige, oder aber nochmals die aktuelle Software per USB aufspielen und schauen was passiert, denn Zugang per Internet über den Receiver habe ich ja nicht.
Ohne Sat-Kabel oder mit einem anderen Kabel habe ich leider das gleiche Resultat, Bildschirm bleibt schwarz und im Display wird nur "1080P" angezeigt.
Ich werde dann berichten ob diese Massnahme von Erfolg gekrönt wurde.
EDIT: leider hat diese Massnahme keinen Erfolg gebracht, die Software wurde zwar aufgespielt, aber sofort danach nur wieder die Anzeige "1080P < 1920x" im Display und kein Bild.
Super, das heisst dann wohl das Ende der Volksbox, liege ich da richtig
Und das "schuldige" Sat-Kabel wird auch sofort mit entsorgt, Mist
[Beitrag von Scibby am 13. Okt 2012, 09:08 bearbeitet]
vbox
#1559 erstellt: 13. Okt 2012, 10:59
Leider hat meine am 23.12.11 im M....markt gekaufte Volksbox Web Edition kein Jahr gehalten.
Es wird kein Sat-Signal mehr empfangen. Beim Suchlauf werden Astra+Hotbird zwar "erkannt",
aber Signalquali und -stärke-Pegel ist "0". Daher werden auch keine Programme mehr gefunden.
Sat-Anschluss ist ok, anderer Receiver am selben Kabel empfängt alle Programme.
Habe Gerät zwecks Prüfung/Reparatur im Markt abgegeben und Leihreceiver erhalten, soll bis zu 14 Tage
dauern ... dann warte ich mal ab und lass mich überraschen, ob Garantiefall oder nicht etc. ...
[Beitrag von vbox am 13. Okt 2012, 11:01 bearbeitet]
ralf_peter
#1560 erstellt: 20. Okt 2012, 09:25
@Scibby
Das gleiche Problem hatte ich auch.Als ich meine Box neu bekommen habe,wurde mir gleich eine neue Firmware angezeigt die ich auch per Satellit runtergeladen und installiert habe.Danach wurde auch nur 1080p im Display angezeigt und der Bildschirm blieb schwarz.Als ich die vorherige Firmware wieder aufgespielt habe,funzte die Box wieder einwandfrei.Dann noch einmal die aktuelle aus dem Internet runtergeladen und per Stick installiert,wieder das gleiche Problem.Habe jetzt die Box mit der voherigen Firmware am laufen,das blöde ist nur,das bei jedem anschalten die Box die aktuelle Firmware zum download anzeigt und ich jedesmal auf abbrechen klicken muss.
Wen dafür jemand eine Lösung hätte,wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Ralf
Scibby
#1561 erstellt: 20. Okt 2012, 11:20
Hi ralf_peter,
Vielen Dank für diese Info, Volksbox läuft bei mir nun auch wieder, aber natürlich mit der alten Software.
Habe aber noch nicht getestet was passiert, wenn ich nun die aktuelle Software-Version wieder aufspiele, werde berichten.
Komisch ist schon mal, dass mir die Box die aktuell installierte Software nicht anzeigt (per USB aufgespielt) und meldet, dass es keine neuer geben würde (P.S.: habe im Augenblick kein Ethernet angeschlossen, Suche erfolgte also nur über Sat-Signal) .........
Mal sehen was noch alles passiert.
Grüsse und Danke, Scibby
[Beitrag von Scibby am 20. Okt 2012, 11:20 bearbeitet]
Roadrunner#1
#1562 erstellt: 20. Okt 2012, 23:02
Hallo!
Bei Amazon gibt es die Web-Edition mit einem HDMI Kabel. Kann mir jemand der Käufer sagen, wie lang das ist? Sonst könnte ich ggf. direkt ein längers mitbestellen.
Danke!
bernd_b
#1563 erstellt: 23. Okt 2012, 09:36
Hat jmd. ein paar Infos zum Thema Untertiteldarstellung im Mediaplayer?
Erkennt er externe Untertiteldateien im
a) Textformat (z.B. *srt, *ass)
b) bildbasiere Untertiteldateien (z.B. idx/sub)
Lassen sich die externen Untertiteldateien zu und abschalten? Ich kämpfe gerade mit einem Fergusson 202e. Der stellt solche externen Untertiteldateien zwar dar, aber sie werden immer angezeigt, egal wie oft und schnell ich auf die sub-Taste drücke.
Habe die gleiche Frage mal im Thread für die baugleichen Smarts gestellt.
[Beitrag von bernd_b am 23. Okt 2012, 09:38 bearbeitet]
Roadrunner#1
#1564 erstellt: 23. Okt 2012, 16:13
Seit zwei Stunden bin ich Besitzer der 6651n WebEdition. Und ich bin hin und her gerissen. Viel gefällt mir, manches aber einfach nicht. Zum Beispiel empfinde ich das Bild als nur durchschnittlich, gerade wenn ich es mit dem Humax HD Fox+ meines Vaters vergleiche. Und auch der Ton kann mit meiner uralt DBox2 nicht mithalten, sofern ich das auf die Schnelle vergleichen konnte... Auf der anderen Seite ist die Arbeitsgeschwindigkeit recht gut und die Bedienung ist recht simpel, die Möglichkeiten groß.
Eine Frage: Wenn ich eine Datei via Netzwerk wiedergeben will, bekomme ich sie nur im Vorschaumodus angezeigt, nicht auf Vollbild. Was mache ich falsch?
PS: Updates sind alle drauf, Timeshift klappt auch.
[Beitrag von Roadrunner#1 am 23. Okt 2012, 16:18 bearbeitet]
NOBBY278
#1565 erstellt: 23. Okt 2012, 17:58
Du musst die "ok"-Taste drücken.
bernd_b
#1566 erstellt: 23. Okt 2012, 20:12
Zum Beispiel empfinde ich das Bild als nur durchschnittlich, gerade wenn ich es mit dem Humax HD Fox+ meines Vaters vergleiche. Und auch der Ton kann mit meiner uralt DBox2 nicht mithalten, sofern ich das auf die Schnelle vergleichen konnte... .
Wenn Stiftung Warentest ein Dutzend Receiver vergleicht, unterscheiden sich die Bild- und Tonnoten im Schnitt so um 0,1. Welche entscheidenden Unterschiede entgehen mir da?
Roadrunner#1
#1567 erstellt: 23. Okt 2012, 22:32
Naja, was die Stiftung Warentest sagt, ist mir nicht so wichtig, wie das, was ich sehe...
Das Bild ist nicht so scharf wie es sein könnte aber vor allem habe ich ein echt störendes Kantenflimmern. Sehr nervig wenn z.B. beim Abspann einer Sendung die Schrift horizontal oder vertikal aus dem Bild läuft. Das ist so unruhig, sodass man es sogar schlecht lesen kann. Der Humax hat bei sowas ein absolut ruhiges Bild, die alte DBox2 auch. Sichtbar ist es aber eben auch bei Architektur, zB bei einem Hochhaus oder wenn man in der Kanalliste oben die EPG Infos liest, sofern diese eben mehrere Zeilen lang sind und sie dann hochscrollen...
bernd_b
#1568 erstellt: 23. Okt 2012, 23:15
O.K., das sind Bildfehler, die sogar der vielbeschimpften Stiftung Warentest auffallen würden.
Liest sich wie Probleme, die entstehen, wenn Interlaced Video (Halbbilder) nicht sauber in Vollbilder umgewandelt werden oder schlicht Hallbilder als Vollbilder ausgestrahlt werden.
[Beitrag von bernd_b am 23. Okt 2012, 23:16 bearbeitet]
Roadrunner#1
#1569 erstellt: 24. Okt 2012, 08:21
Aber was dagegen tun kann man nicht? Habe schon alle Settings bzgl. des Bild ausprobiert... auch Motionflow oder der Textmodus bringen keine Linderumg. Wie kommen die anderen damit klar?
Edit: Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem 6650N Hybrid und dem 6651 Web Edition? Nur in der FB? Die Firmware scheint ja mittlerweile identisch zu sein...
[Beitrag von Roadrunner#1 am 24. Okt 2012, 09:36 bearbeitet]
woody32
#1570 erstellt: 24. Okt 2012, 10:41
das mit dem schlechten Ton kann ich bestätigen:
Die Volksbox hängt per HDMI am Yamaha 2067. Fernseher ist ein kalibrierter Sony 52W5500.
Wenn ich MP3 oder Flac-Dateien oder Internetradio abspiele hört sich das wesentlich
schlechter an als direkt per Netzwerk über den Yamaha-Eigenen Player.
Gleiches gilt für Fernsehton (2-Kanal PCM) beim Vergleich zwischen der Volksbox und nem HTPC. Deswegen habe ich bei Fersehen immer die AC-3 Tonspuren (soweit vorhanden - die werden dann direkt durchgereicht) an.
Wenn ich allerdings den Ton (vergleich HTPC-Volksbox über HDMI-Through) nur über den Fernseher wiedergebe ist der unterschied minimal..... wer weiß wie die Tests gemacht werden....
Beim Bild gibts bei mir allerdings nichts auszusetzten : zwischen HTPC (DVB-Viewer mit ATI6670 und LAV-Dekoder) und der Box gibts bei SD keine gravierenden Unterschiede und bei HD keine Unterschiede bei 4,5m entfernung auf einem 52".
sTrange1
#1571 erstellt: 24. Okt 2012, 11:51
MoinMoin aus dem grauen Hamburg!
Der Thread ist zwar für die 6n, aber vielleicht kann mir ja trotzdem geholfen werden:
Ich habe vor mir eine Volksxbox Web-Edition anzuschaffen, die dann zusätzlich zum Satellitenempfang meinen WDTV Live Player ablösen soll.
Kann mir jemand eine Aussage zur .mkv Wiedergabe übers Netzwerk (1Gbit/s LAN) mit der aktuellen Firmware machen?
Funktioniert das ganze ruckelfrei?
Werden die entsprechenden Tonspuren (ac3 / dts) unterstützt?
Untertitel sind komplett egal, es geht mir nur um die Zuverlässigkeit und Synchronität von Bild & Ton.
Besten Dank schon mal für Eure Antworten!
Roadrunner#1
#1572 erstellt: 24. Okt 2012, 11:56
Die wenigen mkvs, die ich bisher ausprobiert habe liefen alle super-nur via Plan von der Fritzbox, die maximal 2MByte /s schafft. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
sTrange1
#1573 erstellt: 24. Okt 2012, 11:59
Hey Roadrunner, danke für die schnelle Antwort - kannst Du dich noch erinnern, welche Dateigröße deine mkvs ca. hatten?
NOBBY278
#1574 erstellt: 24. Okt 2012, 12:09
Die Firmware war von Anfang an identisch für alle Volksboxen und Smarties.
Unterschiede können in den Web-Portalen gemacht werden.
Außerdem sind Unterschiede durch die Hardware-Erkennung möglich (z.B. unterschiedliche Menüfarbe bei Inverto und Smart).
woody32
#1575 erstellt: 24. Okt 2012, 13:14
mkv und mpg laufen problemlos und syncron - nur bei divx läufts nach ein paar minuten nicht mehr synchron....
sTrange1
#1576 erstellt: 24. Okt 2012, 13:16
Das hört sich ja nicht so gut an, kann das Problem jemand bestätigen? Tritt selbiges auch bei XVid auf?
Roadrunner#1
#1577 erstellt: 24. Okt 2012, 13:49
Noch nicht... Noch mal zum Unterschied zwischen der normalen und der WebEdition? Da liegen ja auch noch mal 20 Euro dazwischen:
http://www.amazon.de...id=1351064546&sr=8-2
und
http://www.amazon.de...id=1351078995&sr=1-1
PS: Wollte gerade noch mal zum Testen eine mkv öffnen und plötzlich kann ich nicht mehr auf Geräte im Netzwerk zugreifen, obwohl mir das Ding unter Einstellungen attestiert, mit dem WLAN verbunden zu sein... meine Begeisterung schwindet ein wenig...
Gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber:
Gibt es ein Gerät, dass den Funktionsumfang und Arbeitsgeschwindigkeit der Volksbox und die Zuverlässigkeit und Bild- und Tonqualität des HD Fox+ bietet? Fürchte ich werd mit dem Ding nicht so recht glücklich.
EDIT:
Hab nach dem Trennen vom Strom und dem Aus- und wieder Anschalten des Netzwerkplayers wieder Zugriff im Netzwerk. Die zwei von mir probierten mkvs waren rund 4,5 GB groß...
[Beitrag von Roadrunner#1 am 24. Okt 2012, 14:38 bearbeitet]
sTrange1
#1578 erstellt: 25. Okt 2012, 08:19
Also die Web Edition hat wohl einen mehr oder weniger "echten" Browser.
Ich hab mir die Box jetzt gestern mal beim Regenwald-Händler bestellt...werde dann die Tage alles mal durchtesten.
Vielen Dank für Eure Hilfe soweit
Roadrunner#1
#1579 erstellt: 25. Okt 2012, 17:52
Hm, den Browser, der überaus lahm ist, dürfte ich nie verwenden...
DIL
#1580 erstellt: 26. Okt 2012, 07:44
bescheidene frage, das is doch kein twin-receiver. wieso kann man dann eine sendung ansehen und eine andere aufnehmen?
woody32
#1581 erstellt: 26. Okt 2012, 08:07
das geht nur mit Sendern die auf demselben Transpondern liegen.....
Zb. ProSieben und Sat1 oder RTL und RTL2 usw....
DIL
#1582 erstellt: 26. Okt 2012, 12:29
ok und ansonsten kommt dann ne meldung wenn die nicht auf dem gleichen transponder liegen?
woody32
#1583 erstellt: 26. Okt 2012, 13:27
wenn eine Aufnahme läuft und du dann Channel+ drückst springt die Box auf den nächsten Sender der möglich ist..... bei mir ist zB RTL auf 3 und Vox auf 9; nehme ich RTL auf und drücke Channel+ gehts halt direkt auf den 9. Programmplatz mit Vox usw....
DIL
#1584 erstellt: 26. Okt 2012, 19:58
ah ok danke. und noch ne frage, über wlan komm ich ins netz, übers lan kabel leider nicht. woran kann denn das liegen? muss ich hier noch was spez. einstellen an der box. am kabel liegts nciht, hängt grad an meinem laptop und da gehts
NOBBY278
#1585 erstellt: 26. Okt 2012, 22:55
Das ist abhängig von der Einstellung des "Aufnahmemodus" im Menüpunkt "Aufnahme".
vbox
#1586 erstellt: 27. Okt 2012, 13:32
Update: Nach 11 Tagen habe ich meine Volksbox wieder repariert zurück bekommen (kostenlose Garantiereparatur)
jaloma
#1587 erstellt: 01. Nov 2012, 13:53
hallo zusammen,
ich habe mir auch die 6650n zugelegt. installation usw. alles in ordnung. leider kann ich nicht auf die web app zugreifen. ich erhalte nur einen grauen bildschirm. die dort hinterlegte url habe ich über meinen rechner geprüft, da kann ich zugreifen. die verbindung mittels wlan zum router wird mir im statusbericht der box auch bestätigt. hat jemand eine idee ??
gruß
jaloma
morlok7
#1588 erstellt: 01. Nov 2012, 23:54
Hallo Volksbox-Besitzer....
ich habe die Volksbox 6651N mit neuester Firmware und folgendes Problem:
Im Web-App-Bereich startet bei mir die Mediamarkt-App nicht. Alles andere an der Box funktioniert und alle anderen Apps starten. Kennt jemand das Problem?
Ich habe die Box im Juni gekauft und hatte damals bei Erstinbetriebnahme auch dieses Problem. Damals hatte ich dann für Web-Apps und Portal die Sprache auf englisch umgestellt und dann startete die Mediamarkt-App erstmals. Beim Zurückstellen auf deutsch lief sei weiterhin und ich hab das Portal öfter mal genutzt. Jetzt nach einem Stromausfall geht die App als einzige wieder nicht und der workaround mit dem Sprache ändern hilft auch nicht mehr. Factory-Reset hat auch nichts gebracht.
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schonmal..
Roadrunner#1
#1589 erstellt: 02. Nov 2012, 20:23
@jaloma:
Ich würde das Gerät zurücksetzen und ein FW Update machen, falls verfügbar. Ansonsten mal die WLAN Verbindung neu einrichten. Vllt. ist die Schuld auch beim Router zu suchen, ggf. da mal umsehen und die FW aktualisieren.
*marco1972*
#1590 erstellt: 05. Nov 2012, 18:04
hallo bin neu hier und wollte mal gerne fragen ob jemand von euch mit der volksbox scena IDL 6650N auch das problem mal hatte das während man einen sender am gucken (sat1,pro7 usw) nach ner kurzen zeit das bild grün wird für ca 1-3 sekunden dann läuft es wieder normal für ne gewisse zeit und dann wieder günes bild......vielen dank schonmal
Roadrunner#1
#1591 erstellt: 07. Nov 2012, 14:04
Wie kann ich eigentlich Radiosender meiner Favoritenliste hinzufügen? In der Auswahl werden nur TV-Sender angezeigt... wäre nett, die Plätze 90-99 einfach Radiosender hinzuzufügen, dann kann man in einer Liste, also der Favoritenliste bleiben, und könnte Radio hören, ohne den TV anzuschalten.
FullHDTV#
#1592 erstellt: 07. Nov 2012, 17:15
Die Fernbedinungs-App ist jetzt auch für Android verfügbar.
https://play.google.....inverto.volksboxrcu
NOBBY278
#1593 erstellt: 07. Nov 2012, 18:48
Kanallisten verwalten -> Gesamt-Radio -> Weitere Optionen (blaue Taste) -> Übergeben zu Liste -> Meine Favoriten -> Back-Taste -> Radiokanal wählen -> OK-Taste usw.
Roadrunner#1
#1594 erstellt: 07. Nov 2012, 21:11
Vielen herzlichen Dank! Jetzt kann ich die Favoritenliste perfekt machen. Und auch Danke für den Tipp mit der App. Geht aber nur, wenn beide Geräte im gleichen Wlan ist, oder? Wäre ja knorke von unterwegs Sendungen aufzuzeichnen....
vbox
#1595 erstellt: 08. Nov 2012, 10:42
Super, danke für die Info ... hatte schon fast gar nicht mehr dran geglaubt, dass es die mal geben würde ...
Habt ihr auch das Problem, dass die Batterie in der Fernbedienung nicht lange hält oder zappe ich zuviel?
Bei mir ist jetzt schon die 2. Batterie leer ...
Roadrunner#1
#1596 erstellt: 08. Nov 2012, 11:07
Ist bestimmt ne Knopfzelle drin, oder? Dann würde es mich nicht wundern...
vbox
#1597 erstellt: 08. Nov 2012, 11:15
Ja; die 2 Batterien sind Knopfzellen ...
Typ CR 2032
[Beitrag von vbox am 09. Nov 2012, 20:53 bearbeitet]
Feannor
#1598 erstellt: 13. Nov 2012, 15:58
ich habe die Volksbox 6550N (ohne WebEdition) mit Firmware V1_36_2_2. Nach den durchaus zahlreichen Berichten über Probleme, Hänger, Abstürze usw. bin ich doch sehr positiv überrascht davon, dass seit dem Auspacken eigentlich alles sofort und wie gewünscht lief.
Mit YouTube habe ich aber ein kleines Problem, dass ich sicherlich nicht alleine habe. Vielleicht kennt ja einer auch eine Lösung dafür:
Wenn ich über den integrierten Webbrowser auf YouTube Clips ansehen will kommt sehr oft die Meldung, dass der Flashplayer veraltet ist. Gibt es hier die Chance etwas an den Einstellungen zu "drehen"? Wird der Player mit den Firmware-Updates immer mal wieder aktualisiert, so dass hier wenigstens mittelfristig Hoffnung besteht?
Die YouTube-App dagegen spielt die Videos übrigens klaglos ab und ist zudem noch schneller.
Hier stört mich nur, dass ich aus meiner Sicht "seltsame" Suchergebnisse bekomme - zumindest bei gleichen Suchbegriffen ganz andere als wenn ich YouTube im Browser starte. Und die "Treffer", die ich gemeint habe kommen in der App sehr weit unten in der Liste vor jede Menge "Müll" der aus meiner Sicht wenig mit meinem Suchbegriff zu tun hat. Hat noch jemand anderes dieses Problem? Vielleicht kann man ja hier auch was an den Einstellungen optimieren?
Und eine letzte Frage: Ich sehe das doch richtig, dass "echtes Streaming" über DNLA mit der Volksbox nicht möglich ist sondern nur Netzwerkzugriff auf freigegebene Medienordner im Netzwerk?
Freue mich schon auf zahlreiche Antworten und Hinweise...
NOBBY278
#1599 erstellt: 13. Nov 2012, 16:30
Die Box hat keinen Flashplayer und wird auch meines Wissens nach keinen bekommen. Der Trend geht zu HTML5.
Feannor schrieb:
Und eine letzte Frage: Ich sehe das doch richtig, dass "echtes Streaming" über DNLA mit der Volksbox nicht möglich ist sondern nur Netzwerkzugriff auf freigegebene Medienordner im Netzwerk?.
Das siehst du richtig.
roft
#1600 erstellt: 13. Nov 2012, 18:44
HbbTV funktioniert je nach Sender eigentlich auf keinen Receiver so wie das ursprünglich von HbbTV mal gedacht war.
Receiver und TV mit Webbrowser haben keinen Flash Player die Rechte liegen bei Ad.be!
Wie schon geschrieben die Tendenz geht zu HMTL - allerdings nützt das wenig bei Flash Inhalte.
Jensen68
#1601 erstellt: 13. Nov 2012, 19:13
Hallo Gemeinde
Hab derweil auch mal ein Problem mit dem FW-Update.
Bei mir läuft noch die 1.32er und ich wollte nun endlich mal die 1.36er drauf spielen.
Leider funzt das Update weder per w-lan noch per Satelit. Frühere Updates gingen Problemlos über w-lan von statten. Hat jemand ne Idee???
NOBBY278
#1602 erstellt: 13. Nov 2012, 19:29
Datei von der Inverto-Homepage runterladen und per USB-Stick aufspielen.
Frage: Woher hast du eine 1.32?
[Beitrag von NOBBY278 am 13. Nov 2012, 19:31 bearbeitet]
Jensen68
#1603 erstellt: 13. Nov 2012, 20:17
War glaube ich auch per Update über w-lan...
Oohhh sorry...hab gerade nochmal nachgeschaut.War ein Zahlendreher.
Die auf meiner VB ist die 1.31.1.230
So hat geklappt mit dem Update...vielen Dank an NOBBY278
Aber mir stellt sich die Frage, warum funzt das Update über w-lan nicht mehr...hat doch früher auch geklappt???
[Beitrag von Jensen68 am 13. Nov 2012, 22:40 bearbeitet]
Inverto Scena 6n (Volksbox)
jh1477 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
INVERTO IDL 3650s Onebox
langsaam1 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  11 Beiträge
Inverto IDL 3650s Onebox
trombird am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  4 Beiträge
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S
G1swimy am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m
showtime25 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  23 Beiträge
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar
DerTom1984 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  3 Beiträge
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver
techno1966 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
inverto volksbox web edit
mitat am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+?
gigz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBruno33f
  • Gesamtzahl an Themen1.564.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.310
