Frequenzweiche für Eton Pow 160.2 konstruieren und löten
AlphaFlex
#1 erstellt: 14. Apr 2026, 21:11
Moin, ich bin in den Besitz eines alten Eton POW160.2 gekommen. Der Zustand ist ziemlich gut, es fehlen lediglich die Frequenzweichen falls man diese überhaupt so nennen darf. Ich habe ein Bild was ich im Internet gefunden habe angehängt.
https://www.hifitest...echer-16cm-30644.jpg
Als Funktion kann man den Hochton um 3dB absenken oder bei +/- 0dB belassen.
Wenn ich mir die so ansehe sind im Schrumpfschlauch zwei Zylinderförmige Körper eingeschrumpft. Ich vermute es handelt sich dabei um einen Kondensator und einen Widerstand.
Stimmt das so?
Die Trennfrequenz ist in der Anleitung mit 3200Hz angegeben.
Ist es möglich anhand der Werte die Weiche zu konstruieren und selber zu löten?
Audiklang
#2 erstellt: 15. Apr 2026, 01:00
hallo
der kondi ist ein 3,3µF
Mfg Kai
AlphaFlex
#3 erstellt: 16. Apr 2026, 22:19
Moin Audiklang, vielen lieben Dank für die Antwort!
Den Kondensator, wahrscheinlich axial bedrahtet, löte ich dann einfach in die Plusleitung vom Hochtöner und dann ist das Komposystem gefahrfrei nutzbar?
Woher hast du denn den Wert für den Kondensator genommen?
Ich würde das ganze gerne zumindest etwas verstehen wollen und habe etwas mit den ganzen Frequenzweichenrechnern im Internet gespielt, unter Angabe der Trennfrequenz von 3200 Hz.
Bei den LS Widerständen wusste ich nicht so genau, welchen Wert ist nehmen muss. Das System ist mit 3 Ohm angegeben. Wenn ich mit dem Multimeter die LS messe bekomme ich folgende Werte:
HT alleine: 6,7 Ohm
TMTalleine:2,8 Ohm
Beides Parallel (wie im Einbauzustand) ca 2 Ohm
Leider bin ich nicht annähernd an deine 3,3µF rangekommen.
Wusste auch nicht so recht ob ich die Weiche für 6dB oder 12dB berechnen soll. Bei den Filtercharakteristika hört es dann komplett auf.
Audiklang
#4 erstellt: 16. Apr 2026, 23:39
Hallo
woher ich den Wert hab ? Hab mal so eine weichen zerlegt /aufgeschnitten
Das ist eine 6db/okt weiche
Mfg Kai
Verkabelung Hochtöner Eton Pow 160.2
kogo99 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  4 Beiträge
Eton Pow 160.2 Hochtöner Problem
Stylexus am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  6 Beiträge
Audi A3 Eton POW 160.2 Lautsprecher
8lplay am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  4 Beiträge
Eton POW 160.2 aktiv betreiben, wie Verkabeln?
Helikaon am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  5 Beiträge
Audioproblem - ETON POW 160.2 mit Helix PP52 in Insignia
Polygontrauma am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
Eton POW 160.2 an Alpine UTE-92BT klingt sch****
Vollautomathis am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  9 Beiträge
Eton Pow 160.2 an Endstufe funktionieren nicht ! Hilfe
lust426797 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  20 Beiträge
Eton 160.2 an Endstufe verkabeln
Stylexus am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  10 Beiträge
Anschluss Eton Pow 172
dj_cosmopolitan am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Eton pow läuft nach Einbau nicht
Jokefridge am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  6 Beiträge
2026
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.149 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmatcher8380
  • Gesamtzahl an Themen1.564.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.101
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
