| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Mazda 3 Endstufe ohne Verzicht auf Standard-LS? (H... | |
Mazda 3 Endstufe ohne Verzicht auf Standard-LS? (High-Low-Converter)+A -A |
Head007
erstellt: 21. Dez 2008, 20:13
Hallo, habe mir einen neuen Mazda 3 gekauft und bin damit sehr zufrieden. Allerdings möchte ich mir zusätzlich noch einen Verstärker+Sub einbauen. Das Problem: Der Standard-Radio lässt sich nicht modifizieren bzw es gibt keine Chinch-Ausgänge des Standard-Radios. Es gibt auch keinen Schacht für einen "neuen" Radio für den Einbau. Mein Vorhaben: Deshalb möchte ich mithilfe eines High-Low Coverters die Chinchanschlüsse für die Endstufe erzeugen. Soweit ich mich im Netz umgesehen habe muss darunter allerdings ein Lautsprecher seinen Dienst beenden, damit an dessen Signal der High-Low-Adapter eingebaut werden kann. (es gibt 4 LS, habe vor einen der hinteren abzuzweigen) Allerdings ist es wiederum möglich den "verlorengegangenen" Lautsprecher mithilfe des neuen Verstärkers wieder mit einem Signal zu versorgen, allerdings dann nur wenn es eine 4-Kanal Endstufe ist (Sub würde gebrückt werden, 1 Kanal bleibt frei), hierbei gibt es aber dann das Problem, dass der Standard-Lautsprecher seine Lautstärke mit dem Woofer mit ändert, oder gibt es Endstufen, bei denen man die Lautstärke vom Bass getrennt mit den Hochtönen steuern kann? Nun meine Fragen: 1. Ist der qualitative Unterschied von High-Low-Convertern bei niedrigen Frequenzen stark hörbar? (habe von 13-130 Euro High-Low-Converter gefunden) 2. Gibt es günstige Endstufen, die Lautstärken zwischen Bass und Hochton getrennt regeln? 3. Welche Alternativen würde es geben eine Endstufe mit dem Soundsystem zu betreiben? Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe ![]() Mfg |
morebasss
erstellt: 23. Dez 2008, 18:15
Also so weit ich weiß kannst du einen High-Low Adapter auch parallel zu den Hecklautsprechern hängen. Der Adapter hat eine hohe Impedance deswegen gibt es da kaum Störungen oder der gleichen. Ich habe mal einen Helix AAC verbaut und der ist ziemlich gut. http://www.just-sound.de/Helix-AAC-High-Low-Konverter-,art-1399Wenn du die Lautstärke des Subwoofers getrennt regeln willst kannst dir ja eine Endstufe mit einem externen Laustärkeregler holen. Da gibt es ziemlich viele. Je nach dem was du ausgeben willst und welchen Woofer du haben willst. Nur mal so als Beispiel eine Eton PA 1502 hat so einen Regler. |
Head007
erstellt: 23. Dez 2008, 19:13
Danke für die Info, wusste nicht, dass man den Converter parallel dazuhängen kann, dann hat sich das Problem mit dem "verlorenen" Lautsprecher schon mal erledigt. Dann benötige ich auch keine Regelung zwischen Hoch- und Tiefton, super sache Habe hier im Forum nur gutes über diesen Helix-Converter gehört, ich denke ich werde mir diesen auch zulegen anstatt einen Converter um 14€ zu kaufen. |
morebasss
erstellt: 23. Dez 2008, 21:12
Das gute beim Helix Adapter ist dass er auch ein Remotesignal zum einschalten der Endstufe ausgibt sobald er Signal vom Radio bekommt. Für das Geld auf jedem Fall eine gute Wahl. |
Head007
erstellt: 26. Dez 2008, 11:45
Das mit dem Remote-Signal ist auch praktisch, ja ![]() Ist es dann besser mit dem Adapter näher am Radio am Lautsprechersignal abzugreifen oder eher näher an der Endstufe um Signalverluste zu minimieren? Manche sagen ja, besser am Radio => leichterer Einbau Andere wiederum näher an der Endstufe => weniger Chinchkabel - weniger Signalverlust Was stimmt den nun? |
morebasss
erstellt: 26. Dez 2008, 18:19
Also soweit ich das weiß ist es besser den Adapter in der Nähe der Amp eizusetzen. Also ich habe den in der Reserveradmulde liegen gehabt. Dann noch ein kurzes Stück Cinchkabel zur Amp und fertig war die ganze Geschichte. Da sind auch keinerlei Störungsgeräusche aufgetreten. |
Head007
erstellt: 26. Dez 2008, 19:51
Ok, dann werde ich einen der hinteren LS abgreifen und ein "normales" Kabel nach hinten verlegen, den Helix ACC einbauen, dann ca. 1m Chinch+Remote zum Amp und ein Stromkabel und dann sollte es theoretisch funktionieren Danke für die Hilfe morebass! [Beitrag von Head007 am 26. Dez 2008, 19:54 bearbeitet] |
jimpanz
erstellt: 26. Dez 2008, 21:50
hi steh au grad vor dem fast selben problem.. wo hast du den converter für 14 euro gefunden?? ich hab nur den für 50 eus gefunden. un an den converter kommt zB nur der hintere rechte oder linke LS dran? |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 26. Dez 2008, 21:52
nimm den helix aac, der kostet überall 50-60€ und ist sein geld wert |
Head007
erstellt: 27. Dez 2008, 01:09
Such in Google mal nach "High-Low-Level-Converter HL-406"... aber ich schätze mal das Teil ist nicht das wahre... Außerdem generiert der Converter soweit ich weiß kein Remote-Signal, was der Helix-ACC jedoch kann und somit meine Wahl geworden ist... auch die Qualität ist sicher nicht so gut wie beim Helix nehme ich mal an |
jimpanz
erstellt: 27. Dez 2008, 02:07
jo alles klar werde den helix nehmen..mit dem billig kram hat man eh nur ärger |
High Low Converter comander1802 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
High-Low-Converter ErSieEs1234 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
High Low Converter BlackAstraOPC am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
Mazda High Low Converters einbauen Pete1312 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 9 Beiträge |
High low converter richtig benutzen ? Hennne53 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 12 Beiträge |
Verkabelung High-Low Converter? BigBruno am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
high-low converter anschließen? A.l.e.x.x am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Frage: Standort High-Low converter DubZ am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Low to High Level Converter AdemVTec am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
High Low Level Converter geht nicht an Hoshie223 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.356
