| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Der Entertain/Magenta TV Thread | |
Der Entertain/Magenta TV Thread+A -A |
Aragon70
#4951
erstellt: 09. Nov 2025, 03:34
Ja, das ist noch wichtiger Punkt. Es ging auch auf den von mir erwähnten TVs nur mit Bitstream, nicht mit PCM.
krong
#4952
erstellt: 09. Nov 2025, 14:48
Ich mache mich damit nicht mehr verrückt, hatte vor über einer Dekade alles mögliche probiert und ging nur Stereo bei externen Abspielern. Der TV macht nur Bild und weil der Adapter/Splitter nur Dreifuffzich kostet, würde ich mir bei einem etwaigen One Zwang einfach son Teil holen und fertig. Vielleicht hab ich ja auch Glück und der TV geht kaputt... [Beitrag von krong am 09. Nov 2025, 14:49 bearbeitet] |
The_Clown
#4953
erstellt: 12. Nov 2025, 17:54
Ich habe mal eine eher allgemeine Frage zu den Magenta One Gen 2 Geräten Sehe ich das richtig und man kann das Teil gar nicht komplett abschalten? Ist es schlimm wenn ich das Teil an einer Leiste habe es so weit es geht herunterfahre und dann die Leiste stromlos mache? Ich frage mich ob das für das Gerät schlecht ist oder nicht. Gehöre bis auf den OLED TV zu der Sorte so gut wie alles abschalten wenn man es länger als 2 Stunden nicht braucht um etwas Geld und Strom zu sparen. [Beitrag von The_Clown am 12. Nov 2025, 17:55 bearbeitet] |
Jogitronic
#4954
erstellt: 12. Nov 2025, 18:01
Nein
Nicht |
The_Clown
#4955
erstellt: 12. Nov 2025, 19:12
@Jogitronic Danke für die Antwort. |
Horst3
#4956
erstellt: 15. Nov 2025, 01:23
@the clown gar kein Thema , ich mach das genau so ,seit Jahren null Probleme |
Stradi69
#4957
erstellt: 18. Nov 2025, 12:29
Servus! Habe momentan den MagentaTV MegaStream bei der Telekom gebucht... Schaue alles per Apps auf dem TV (Magenta, Netflix und Co.). Außerdem habe ich ein Sky-Abo mit SkyQ-Receiver Wenn ich mir jetzt die MagentaTV One 2.0 hole, kann ich darüber auch die Sky-Sender schauen? |
intra
#4958
erstellt: 18. Nov 2025, 20:57
Horst3
#4959
erstellt: 18. Nov 2025, 22:14
ich hab auch die One und den Magenta TV smart ich verstehe die Aussage auf der verlinkten Seite nicht richtig zum einen : in meiner Senderliste sind 15-20 Sky Sender enthalten, ( ist Sky nicht jetzt wow ?) dann müsste man die doch auch ansehen, mit entsprechendem Abo (nicht Magenta) zum anderen : ist Magenta TV nicht lineares Fernsehen ?? sind z.T. die gleichen Sender wie normales Kabel-TV [Beitrag von Horst3 am 18. Nov 2025, 22:16 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
#4960
erstellt: 18. Nov 2025, 22:15
Nein es ist IPTV und hat nichts mit dem normalen Fernsehen zu tun. |
Horst3
#4961
erstellt: 18. Nov 2025, 22:25
ok "zum anderen" ist geklärt aber "zum einen" müsste gehen |
MarkusD.
#4962
erstellt: 18. Nov 2025, 22:50
Ich denke auch über Magenta TV nach. Jetzt mal eine Verständnisfrage, lineares TV heißt doch das ich in den EPG schaue und die Fernsehsendungen sehe wie sie vom Sender aus gezeigt werden. Das kann ich bei IPTV doch auch? Oder stehe ich da irgendwie auf der Leitung? Letztlich geht es doch nur um den Übertragungsweg, SAT, Kabel oder Internet (IPTV)?!? |
Jogitronic
#4963
erstellt: 18. Nov 2025, 22:59
Das hast du bei IPTV auch und dort tauchen eben auch Sky Kanäle auf. |
Jogitronic
#4964
erstellt: 18. Nov 2025, 23:02
Dazu mal ein Tipp > Installiere einfach die Magenta App auf einem deiner Geräte und schau dir das mal an |
Horst3
#4965
erstellt: 18. Nov 2025, 23:06
so verstand ich das auch |
Jogitronic
#4966
erstellt: 18. Nov 2025, 23:18
Mal allgemein beschrieben: Wenn ihr zu Magenta TV wechselt, findet ihr die euch bekannten TV Kanäle in der Magenta TV App wieder, inklusive EPG. Ihr könnt bei Magenta TV aber auch z.B. Netflix dazu buchen, da verwendet ihr dann weiterhin die bisherige Netflix App. Wenn also Sky TV Sender/Kanäle anbietet, findet ihr die in diesem Fall auch in der Magenta TV App. [Beitrag von Jogitronic am 18. Nov 2025, 23:21 bearbeitet] |
MarkusD.
#4967
erstellt: 18. Nov 2025, 23:53
So wie ich mich "belesen" habe gibt es Sky komplett so nicht wirklich bei Magenta TV. Die einzige Möglichkeit Sky zu sehen ist WOW zu buchen, WOW ist ja das ehemalige sogenante Sky Ticket was in WOW umbenannt wurde. Zur Zeit gucke ich noch über Satschüssel, aber spätestens zur nächstjährigen Fussball WM werde ich Magenta buchen weil die Telekom alle Spiele zeigt. So wie ich das gelesen habe zeigt Magenta TV alle Spiele in UHD. Und das reizt natürlich sehr. Siehe hier |
Jogitronic
#4968
erstellt: 19. Nov 2025, 01:08
Das machen die echt unübersichtlich , aber man kann WOW/Sky in verschiedenen Varianten dazu buchen ... https://www.telekom....ampaignid=1020599452Wähle da mal "Mit Telefonie ..." ab, dann siehst du nur Magenta TV und dann konfigurierst du mal bis du zu WOW kommst. Für Sport schau mal ... https://www.telekom....ampaignid=1020599452 |
Aragon70
#4969
erstellt: 19. Nov 2025, 01:09
Schön wäre wenn bis dahin UHD auch mit dem Amazon Fire Stick 4K, Apple TV oder der LG TV App geht und nicht nur den Magenta Geräten. Zumindest geht es ja auch mit dem 69€ Magenta Stick. Noch ein Hinweis wer Magenta TV Gen 2 mit z.B. Disney+ verwenden will. Ich hatte damit ständig Framerateprobleme. Das hatte ich hier schonmal irgendwo erwähnt. Denkbar das es mittlerweile gefixt ist. Aber sicher kein großes Drama und irgendwie egal. Die meisten TVs haben diese App eh eingebaut und mit einem günstigen Amazon Fire TV Stick gehts z.B. auch problemlos. |
Horst3
#4970
erstellt: 19. Nov 2025, 01:50
Amazon Fire Stick 4K, Apple TV 4K ...können kein UHD/4K ??? |
Jogitronic
#4971
erstellt: 19. Nov 2025, 01:52
Natürlich können die das. Die Magenta TV App kann es aber nicht |
Horst3
#4972
erstellt: 19. Nov 2025, 01:58
ok verstehe , auf diesen Geräten nicht [Beitrag von Horst3 am 19. Nov 2025, 02:01 bearbeitet] |
Jogitronic
#4973
erstellt: 19. Nov 2025, 02:00
Die möchten dir doch ihr eigenes Gerät verkaufen |
Horst3
#4974
erstellt: 19. Nov 2025, 02:03
Das ist aber auch oft ein der einzelnen Apps Auf der One und dem M-Stick funktioniert z.B. Netfilx nicht mehr richtig die wirft alles in Dolby Vision raus , auf allen anderen Streamern funktioniert das aber richtig [Beitrag von Horst3 am 19. Nov 2025, 02:04 bearbeitet] |
Aragon70
#4975
erstellt: 19. Nov 2025, 02:39
Natürlich geht auf diesen Geräten grundsätzlich UHD nur nicht RTL UHD. @Horst3 Wie? Alles mit Dolby Vision geht gar nicht? Also auch nicht ohne Dolby Vision? |
Stradi69
#4976
erstellt: 19. Nov 2025, 10:21
Auf der One geht Dolby Vision nicht?????? |
Jogitronic
#4977
erstellt: 19. Nov 2025, 10:31
Genau das Gegenteil, zumindest bei Netflix
und so wie ich das verstehe auch nur bei Netflix [Beitrag von Jogitronic am 19. Nov 2025, 10:34 bearbeitet] |
Button2000de
#4978
erstellt: 19. Nov 2025, 15:14
Nicht mehr, seit Juli oder Juni diesen Jahres kann man sein Sky-Abo auch mit auf die One bzw. Stick buchen und dort die Sender schauen. https://www.telekom.de/hilfe/hinweise-sky-pakete |
Horst3
#4979
erstellt: 19. Nov 2025, 20:18
Ja ist korrekt so Natürlich kann die ONE und auch der Stick Dolby Vision und auch HDR10+, NUR die Netflix-App hat (auf beiden Geräten) den Bug ALLES in DolbyVision auszugeben auch Sendungen ohne DV , inclusive dem Menü . ist also alles viel zu hell das geht nun schon rund 1 Jahr so , wurde Magenta Forum auch schon seit Monaten diskutiert , leider fixt Magenta diesen Bug nicht ![]() das kam urplötzlich mit einem Update , davor funzte alles super [Beitrag von Horst3 am 19. Nov 2025, 20:19 bearbeitet] |
intra
#4980
erstellt: 20. Nov 2025, 17:04
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Angeblich soll der Fehler bei dem Stick (2. Generation) nicht sein.!? [Beitrag von hgdo am 21. Nov 2025, 15:55 bearbeitet] |
Horst3
#4981
erstellt: 20. Nov 2025, 22:35
Das würde mich wundern, ich las jedenfalls im Magenta Forum das zu mindestens die One 2.Gen den Bug auch hat wir werden es abwarten müssen |
Stradi69
#4982
erstellt: 20. Nov 2025, 23:00
Na dann werde ich mir wohl doch eher den Apple TV 4k holen.... |
marco_008
#4983
erstellt: 10. Dez 2025, 20:24
Also meine Magenta Play hat immer noch Probleme,mit der FB. Bin am überlegen die One 2 zu holen. Sky soll ja jetzt funktionieren,und mit meinem Tarif Magenta Smart sollte es ebenfalls,keine Problem geben,ist so korrekt? Danke |
marco_008
#4984
erstellt: 27. Dez 2025, 18:53
Hab mal die Box angeschlossen,Update gemacht. Probleme mit der FB sind wohl behoben. Dennoch würde ich die MagentaTV One (2. Gen.),holen wollen. Geht da jetzt nun SKY drauf,oder nicht? Danke |
MarkusD.
#4985
erstellt: 27. Dez 2025, 21:19
Jein Wenn du ein Skyabo z.B. für Satempfang schon hast musst du es kündigen und WOW für Magenta TV neu abschliessen. Sky und WOW ist das Gleiche. Gefunden über Google: Deutsche Telekom (MagentaTV) Du bist MagentaTV Kunde und möchtest Sky abonnieren? Die Sky Kooperation wurde im Sommer 2022 durch eine WOW Kooperation ersetzt. In diesem Zuge wurde am 30. September 2022 die Vermarktung von Sky Abonnements über die Telekom eingestellt. Genieße die Inhalte von Sky ab sofort im Rahmen eines WOW Abonnements - buchbar direkt über WOW oder über die Deutsche Telekom. Du hast bereits ein Sky Abonnement? Die Freischaltung deines Sky Abonnements auf dem Media Receiver der Deutschen Telekom ist seit 9. Dezember 2022 leider nicht mehr möglich. |
Button2000de
#4986
erstellt: 27. Dez 2025, 21:24
Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Google und ChatGPT auch Blödsinn von sich geben. Und Sky und WOW ist nicht das Gleiche. Ähnlicher Inhalt, selbe Firma, komplett anderes Abo.Model. https://www.telekom.de/hilfe/hinweise-sky-pakete sollte deine Frage beantworten. [Beitrag von Button2000de am 27. Dez 2025, 21:28 bearbeitet] |
marco_008
#4987
erstellt: 27. Dez 2025, 21:25
Danke Das wollte ich vermeiden. Mag eher,so wie jetzt die klassische Variante. Dann werd ich mal im Wohnzimmer den MRX tauschen,gegen die Play. Dann kann man nur hoffen,das es noch ein wenig unterstützt wird. Zur Not müsste man dann einen Sky Receiver holen. Hier wäre dann die Frage,gehen dort die privaten in HD? |
marco_008
#4988
erstellt: 27. Dez 2025, 21:27
Das is ja krass. Sollte also laut Artikel funktionieren. 😉 |
MarkusD.
#4989
erstellt: 27. Dez 2025, 21:53
Kannst ja mal berichten wie du SKY über Magenta TV abschließt Es funktioniert nur über WOW. Die Sender im EPG von Magenta heißen genau wie bei SKY, nur werden sie über WOW gebucht. Das ist eben so. Im PDF einfach mal Punkt 5 lesen. [Beitrag von MarkusD. am 27. Dez 2025, 21:57 bearbeitet] |
marco_008
#4990
erstellt: 27. Dez 2025, 22:09
Markus Falls du mich meinst,ich habe bereits das Sky Abo,was über den MRX 401 läuft. Wollte halt nur den in Rente schicken. Und durch die neue Box, ersetzen. |
MarkusD.
#4991
erstellt: 27. Dez 2025, 22:16
Die Medienreceiver der Telekom werden nach und nach durch die Magenta One Gen.2 ersetzt. Darauf läuft auch nur das neue Magenta TV 2.Gen welches definitiv keine Sky Option hat sondern nur WOW. |
Button2000de
#4992
erstellt: 27. Dez 2025, 22:24
Richtig Richtig Falsch Seit Juli2025 kann man Sky auch auf die neue Plattform 1:1 übertragen und dort weiterschauen. Ausgenommen sind die 4K Sender der Buli und der F1 Sender (Sport). Dies kann man aber bei der Telekom mittlerweile selber nachlesen und erfragen. [Beitrag von Button2000de am 27. Dez 2025, 22:24 bearbeitet] |
MarkusD.
#4993
erstellt: 28. Dez 2025, 00:59
Seltsam. Meine Infos sind von der Telekom. Es kommt auch immer darauf an wie man Sky hat. Ich habe Sky zur Zeit über Sat und da ist eine "Übertragung" nach Magenta TV ausgeschlossen. Es kann natürlich sein das es funktioniert wenn man schon Sky schon seit Jahren bei Magenta TV gebucht hat und nur von Gen.1 auf Gen.2 umstellt. [Beitrag von MarkusD. am 28. Dez 2025, 01:02 bearbeitet] |
Horst3
#4994
erstellt: 28. Dez 2025, 01:31
One Gen1 und Gen2 sind doch nur Hardware und haben mit den Abos nichts zu tun Du kannst genauso gut ne Gen1 kaufen und Mag.TV2 nutzen ich hab auch noch ne Gen 1 und darauf läuft auch MTV2 ohne Einschränkung die Gen2 ist nur nicht abwärtskompatibel , darauf läuft MTV1 nicht ..aber das ist ja eh obsolet nur am Rande erwähnt ....mit Sky/wow habe ich nichts am Hut [Beitrag von Horst3 am 28. Dez 2025, 01:34 bearbeitet] |
Button2000de
#4995
erstellt: 28. Dez 2025, 01:45
Ja das genau wird der Punkt sein. Sofern man Sky bereits über IPTV und Magenta nutzt, kann man es "mitnehmen". Neu hinzugefügt wird da wohl nichts mehr. |
marco_008
#4996
erstellt: 28. Dez 2025, 10:03
Guten Morgen und Danke für die Antworten. Das heisst ich kann mir,die Box kaufen,wäre egal 1 oder 2,und loslegen? Macht es einen Unterschied ob jetzt bei der Telekom oder Amazon? |
Jogitronic
#4997
erstellt: 28. Dez 2025, 10:17
Warum willst du unbedingt ein Gerät der Telekom verwenden? Stattdessen könntest du auch einen günstigen Fire TV Stick o.ä. verwenden. |
marco_008
#4998
erstellt: 28. Dez 2025, 11:14
Mag es gern klassisch,mit FB. Die Frau auch,wenn ich der sage du musst den TV anmachen,HDMI wählen,die App starten…..😳 das wird nix. Sie ist durch die Harmony,später durch die Unfolded 3 dann schon gut dabei. Für Frauen,muss es so einfach wie möglich sein. |
MarkusD.
#4999
erstellt: 28. Dez 2025, 12:20
Die Magenta Box hat den Vorteil das die Fernbedienung Zahlentasten für die Programmwahl hat, ich persönlich möchte das auch nicht missen. Du kannst die Magenta Box kaufen wo sie am günstigsten ist, egal wo. [Beitrag von MarkusD. am 28. Dez 2025, 12:25 bearbeitet] |
marco_008
#5000
erstellt: 28. Dez 2025, 12:50
Dankeschön |
Button2000de
#5001
erstellt: 28. Dez 2025, 14:45
Kommt auf dein Tarif an, wenn ich mich nicht Irre. Sofern du noch das alte Magenta TV nutzt, geht die One der 2. Generation nur dann, wenn du den Vertrag/Tarif änderst. Und, da die Umstellung ja so oder so durchgeführt wird, kann man laut Telekom hilft die One bei Umstellung völlig kostenlos erhalten. Man geht aktuell davon aus, dass alle Verträge im Laufe des Jahres 2026 umgestellt werden. Sofern du aber direkt umstellen möchtest, spielt es keine Rolle wo du die Box am Ende erwerben möchtest. |
Magenta TV App micky001 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Fragen zu Magenta TV Hippo02 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 2 Beiträge |
Störung Magenta TV Joki4712 am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 2 Beiträge |
Magenta TV 2. Gerät Uschi99 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 4 Beiträge |
Der T-Entertain 2.0 Thread volschin am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Bildqualität IP-TV (T-Entertain/T-Home) intra am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 87 Beiträge |
TV Empfang über DSL und Magenta GKlu am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 6 Beiträge |
Magenta TV neu, App oder Box One Gen2? NewSam am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 2 Beiträge |
Magenta TV/Sky-Empfang schlechter nach Stromabtrennung marci981 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 4 Beiträge |
Magenta Zu Hause Rosella am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAshalino
- Gesamtzahl an Themen1.564.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.588
