Anschluss DVD-Recorder an TV mit DVB-T
mondschein707
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 00:09
Hallo Miteinander,
ich möchte meinen DVD-Recorder an einen Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner anschliessen. Kann da jemand helfen?
Es handelt sich um folgende Geräte:
Sharp TV LC42 XL2E
- 2 Scart
- Cinch (3adrig inkl. Video)
- S-Video
- Koaxial Antenne IN
(weitere, die jedoch nicht mit dem Recorder kompatibel sind)
Panasonic DVD-Recorder DMR-ES15
- 2 Scart
- S-Video
- Koaxial IN / OUT
Ich denke, die DVB-T Antenne sollte mit dem Koaxialkabel an den TV angeschlossen werden, da der Recorder wohl keinen integrierten Tuner hat... Sonst bin ich leider ratlos.
Herzlichen Dank!!!
Mondschein 707
Master_J
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 00:20
Das Vorhaben ist reichlich sinnlos.
Du willst doch nicht immer den Fernseher laufen haben, um etwas aufzunehmen (weil da der DVB-Tuner drin ist).
--> Extra DVB-Tuner rein für den Recorder danebenstellen.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 11. Nov 2008, 00:21 bearbeitet]
rura
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 00:49
Der Recorder sollte immer vor dem Fernseher sein und nicht dahinter. Welchen Grund hat denn dein vorhaben?
Wenn du Kabel hast, dann ist doch DVB-T eh überflüssig. Wie
Master_J schon sagte: Receiver kaufen und dann an den Recorder.
mondschein707
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 01:17
Hallo Ihr beiden,
schonmal vielen Dank für die schnelle Info!
Jochen: Der TV verfügt über eine elektronische Programmzeitschrift und lässt sich mit einer Art "Einschaltautomatik" programmieren. Dadurch wird lediglich der integrierte Tuner aktiviert - nicht jedoch das Bild. Die gleiche Funktion müsste ich doch auch bei einem weiteren Tuner verwenden, möchte jedoch so wenig Geräte wir möglich betreiben.
Rura: Kabelanschluss habe ich leider nicht und möchte nicht noch ein Gerät betreiben.
Viele Grüße
Master_J
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 01:22
Ah, das ist schlau.
Bleibt noch die Problematik, nicht parallel zwei unterschiedliche Programme angucken und aufnehmen zu können.
Zum Anschluss generell:
An einem der Scarts des Fernsehers liegt das Signal des internen Tuners an.
Den musst Du mit dem Scart des Recorders verbinden, von dem eine Aufnahme möglich ist.
Maximal 4 Möglichkeiten.
Gruss
Jochen
mondschein707
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 01:39
Hallo Jochen,
herzlichen Dank! Die Problematik (Aufnahme und aktuelles Programm identisch) ist zwar ärgerlich, muss sie jedoch inkauf nehmen...
Brauche ich dann noch ein weiteres Scart-Kabel, um die Signale des Recorders zum TV zu senden? Beispielsweise beim Abspielen einer DVD.
Falls ja, nehme ich dann besser ein weiteres Scart-Kabel oder den 3adrigen Cinch-Anschluss?
Viele Grüße
Master_J
#7 erstellt: 11. Nov 2008, 01:47
Composite (mit dem gelben Cinch für das Bild) entspricht qualitativ so ziemlich Bäh.
Scart kann das zwar auch übertragen, bietet potentiell aber auch bessere Signalarten.
Hier musst Du schauen, was der Recorder als Eingangssignal akzeptiert. S-Video oder RGB vielleicht sogar?
Gruss
Jochen
mondschein707
#8 erstellt: 11. Nov 2008, 01:59
Hallo Jochen,
das hilft mir doch.... Ich werde es mal mit S-Video versuchen (muss nur zunächst ein Kabel kaufen). Ausserdem habe ich am Recorder noch einen optischen Audio-Ausgang, der sich jedoch nicht auf das Bild auswirken sollte ;-)
DVB-T + LCD + DVD Recorder = Anschluss-Problem
Melina am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
DVB-T-->DVD Recorder-->TV
T0x1n am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
TV mit DVB-T + DVD-Recorder ohne DVB-T
eddy26133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
LCD TV + DVB-T + DVD-Recorder EINSTEIGER
razoraction am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  14 Beiträge
Anschluss DVB-T Antenne an Fernseher & DVD/HDD-Recorder (BEIDE mit DVB-T-Tuner)
DaErisch am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder an FS mit eingebautem DVB-T Tuner
geloeschter am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Anschluss DVB-T
tommy7961 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  11 Beiträge
DVB-T R. an DVD-Recorder?
rad_chr am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
DVB-T mit DVD recorder verbinden
androtto am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  7 Beiträge
DVB-S DVB-T Tuner
HD-DVD_2008 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.347
