Fehler in FAQ ?
kochm22
#1 erstellt: 20. Okt 2010, 00:21
Hallo, Habe zwei Fragen:
1)habe gerade folgendes in der FAQ gelesen:
"9) Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr?
Multimediadose:(3ter-F-Anschluss, egal ob Stich- oder Durchgangsdose) kann man über einen kleinen IEC-Stecker<-->F-Stecker Adapter (oder entsprechendes Anschlusskabel)einen TV an der F-Buchse (Modem) anschließen. Wird das Modem benötigt, geht es wie oben mit der Radiobuchse."
Bin kein Fachmann. Aber da steht doch, das über den Data-Anschluss einer Multimedia Dose das Fernsehsiganl abgegriffen werden kann ?? Und das Modem bei Bedarf an der Radio-Buchse ??!! javascript:insert('%20:KR%20','')
Das kann zu Störungen im Rückkanal führen. Die Netzbetreiber sind da sehr empfindlich, da sie eine Mindest-Funktionssicherheit garantieren müssen, wenn sie Telefonie übers BK-Netz anbieten. D.H. Telefonanschlüsse beim Nachbarn können auf einmal nicht mehr funtkionieren !!
Also, hab ich das falsch verstanden oben??
2) In einer Wohnung ist eine MM-Stichdose
(btv 0665 DATA. Anschlussdämpfung: 6,5 dB )
Ergo, davor muss ein Abzweiger sitzen. Es soll eine weitere Dose dazu. Ich geh also über die Radiobuchse zu einem anderen Raum. Hier könnt ich über einen Stecker direkt in den Receiver.
1: Frage: Könnte ich hier eine Sat-Dose setzen (hat ja nur 1,5db Dämpfung), nur wegen der Optik, und nur den TV-Ausgang Nutzen für Kabel Digital?
Nun soll aber auch eine Radio-Buchse verfügbar sein.
Abzweiger im Keller ist nicht ohne weiteres Zugänglich, Signalstärke schätze ich einfach mal auf ein minimum ein.
Verstärker in der Wohnung nicht gewünscht.
2) Gibt es eine Möglichkeit, hier irgend eine Dose mit geringer Anschlussdämpfung zu setzen, damit Radio und TV dann verfügbar sind?
Gruß Michel
raceroad
#2 erstellt: 20. Okt 2010, 02:03
kochm22 schrieb:
[...]Und das Modem bei Bedarf an der Radio-Buchse ??!!
Falsch verstanden, das Modem funktioniert am "Radio"-Anschluss einer MM-Dose nicht . Und man gewänne auch keinen zusätzlichen Anschluss. In den FAQ steht ja auch "Wird das Modem benötigt, geht es wie oben mit der Radiobuchse". D.h.: Ist der Modem-Anschluss durch ein Modem belegt, kann man an der Radiobuchse einer Breitband-MM-Dose auch einen Fernseher anschließen ("oben" meint den vorhergehenden Abschnitt Breitbanddose).
Der Einwand mit Störung der Rückkanalfrequenzen ist berechtigt . Man sollte mMn die FAQ dahingehend ergänzen, dass man bei Nutzung des Modemanschlusses für Radio oder TV einen Hochpass als Sperrfilter zwischenschalten sollte – auch wenn die nicht ganz so leicht zu beschaffen sind.
[...]Ich geh also über die Radiobuchse zu einem anderen Raum. Hier könnt ich über einen Stecker direkt in den Receiver.
Warum eine Sat-Dose? Die bietet am TV-Ausgang nur dann eine niedrige Dämpfung in der Größenordnung von 1,5 db, wenn die Koax-Anschlüsse wie bei der ESC 30 von Kathrein selektiv sind, wodurch dann aber die Sonderkanäle S2 und S3 fehlen. Sonderkanal-taugliche Breitband-Satdosen wie ESD 30 kosten hingegen je rund 3,5...4 db an den Anschlüssen für Radio/TV.
Umgedreht bietet auch eine selektive Dose ohne Satanschluss wie ESD 85 niedrige Anschlussdämpfungen, ist aber ebenfalls nicht voll Sonderkanal-tauglich.
Wenn Du nur wegen der Optik eine Dose installieren und dabei nur einen Anschluss nutzen möchtest, nimm die als reine Steckverbindung konzipierte ESD 08 von Kathrein – dann hättest Du sogar nur 0,2 db Zusatzdämpfung durch die Dose.
Diese Frage versteh’ ich nicht wirklich . Wenn Du hierfür wieder vom Radioausgang der btv 0665 ausgehen aber nicht nur einen TV sondern TV und Radio versorgen möchtest, geht das nicht verlustfrei. Sofern am TV die Sender auf Kanal S2 verzichtbar wären (dürfte aber kaum eine Option sein), könntest Du eine selektive Dose wie FS 01 von Triax/Hirschmann oder die oben schon genannte ESD 85 einsetzen (können beide immerhin S3). Für eine voll Sonderkanal-taugliche Aufteilung mit einer Breitbanddose verliert man wie bei einem Verteiler rund 3,5..4 db, außer mit einer asymmetrisch aufteilenden Dose wie ESC 84 mit einmal nur 1,8 db am Koax-Stecker der Dose, dafür aber gleich 6,2 db an der Koaxbuchse.
kochm22
#3 erstellt: 20. Okt 2010, 22:49
hallo raceroad,
danke für die Antwortjavascript:insert('%20:)%20','')
Das mit der ESD 08 ist ein guter Tipp. Sowas hab ich gesucht.
Geht nicht um mich, sondern um eine Bekannte. Sollte sie an der zweiten Dose also Tv und Radio brauchen, muss ich wohl ein zweigeräteverstärker vor die Dosen vorschlagen und zwei durchgangsdosen anschließen. Oder ich verweise sie zum Kabelnetzbetreiber...
Auffälligkeit/Fehler in FAQ
HFC-CB am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
ISH analog Hausverteilung - fehler?
Stefus05 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
Mehrzimmeranschluss, Fragen zum FAQ zum Kabelempfang
ilmusy am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  8 Beiträge
Fehler 106
Moriaty am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Frage zu den FAQ TV Antennenanlage bez. Digitales TV
Oelkaennchen am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  11 Beiträge
Gibt es da Fehler?
yudas am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  12 Beiträge
Fehler Optibox Kabelreceiver
Rotauge31 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  3 Beiträge
Kabel FAQ gelesen aber noch eine Frage zum Detail
bas-t! am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Fehler am Kabelreceiver?
elton71 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Fehler in der Hausverteilung ? wie korrigieren?
tokon2000 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.827
