| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CX70 | |
Yamaha CX70+A -A |
mysymasym
erstellt: 28. Jan 2015, 00:39
Hallo, ich habe kürzlich einen CX70 erstanden, jedoch scheint der ein wenig in die Jahre gekommen zu sein. Bei meiner Endstufe löste ein paar mal der Lautsprecher Schutz aus. Darauf hin hab ich mal rein geschaut, es scheint mir als wären ein paar Kondensatoren ein wenig ausgebeulter als normal. Ich habe mich daher auf die Suche nach Ersatz gemacht, konnte jedoch noch nichts finden. Es handelt sich um zwei Nichicon Great Supply Blank 3300µF35WV und zwei 4700µF35V Audio Black. Beide haben einen Durchmesser von ca 35mm und eine Höhe von ca. 41mm Es scheint als ob die zwei 3300µF35WV 4!? Kontakte haben. ![]() ![]() Weiß jemand wo man die bekommen könnte? Grüße, mysymasym [Beitrag von mysymasym am 28. Jan 2015, 00:48 bearbeitet] |
Lennart777
erstellt: 28. Jan 2015, 11:38
Die Kondensatoren mit 4 oder 5 Pins nennt man "snap in", die überzähligen Pins dienen nur der mechanischen Befestigung. Die Ursache für das gelegentliche Ansprechen der Schutzschaltung liegt jedoch an etwas anderem. Versuche mal die Gleichspannung an den Ausgängen zu messen (ohne Signal). Die sollte so klein wie irgend möglich sein, auf jeden Fall unter 10 mV. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 28. Jan 2015, 11:39 bearbeitet] |
thw-62
erstellt: 29. Jan 2015, 00:57
Hallo Hatte an meinem CX den gleichen Fehler. Bei mir waren es kalte Lötstellen an den Kupferbrücken ( 1.Bild - Oben Mitte / 2.Bild Unten Links ). mfg Thomas |
bukongahelas
erstellt: 29. Jan 2015, 01:07
Netzstecker aus der Dose , Gehäuse öffnen , Staub entfernen . Nun den Amp nur ans Netz anschließen und einschalten , warten bis das Protection Relais zeitverzögert anzieht . Schutzbrille tragen und mit isolierten Plastikstab Bauteile , hier speziell die Kupferschienen leicht bewegen sowie die Platine leicht biegen . Wenn dann das Relais abschaltet , liegt an dieser Stelle eine schlechte Lötstelle . Sichere Methode : Alle Lötstellen nachlöten (und Platine reinigen) , denn wo eine schlechte Lötstelle ist lauern auch noch andere . Hoffentlich hat dieser Amp eine demontierbare Bodenplatte . bukongahelas |
mysymasym
erstellt: 29. Jan 2015, 02:13
Vielen dank für die Tipps! Werde am Wochenende mal alle Lötstellen durch gehen und die Brücken nach löten. Ich habe die ein oder andere Lötstelle gesehen die nicht ganz so gut aussah. Glücklicherweise bekommt man den Boden problemlos ab. |
Yamaha CX70 Phonoeingang ein Kanal rauscht hammondpower am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
ERLEDIGT - Lautsprecher Schutz Relais - Ersatz Joe_495 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha A-560 Verstärker sagt nichts mehr! vinyljul am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 13 Beiträge |
onkyo 8690 - nichicon negative black elko's Druid99 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 11 Beiträge |
Ausgelaufende Kondensatoren // Philips FR 940 Shorti734 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Was für ein Kondensator ist das? baronvont am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 22 Beiträge |
Yamaha C-4 bipolare Kondensatoren? -Thomas67- am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha NS-690 Frequenzweiche & CA-2010 Furnier jovidafu am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha Vorstufe brummt nur noch brummeli am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 18 Beiträge |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! linuxschmied am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.564
