| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Stereolautsprecher als Center? | |
Stereolautsprecher als Center?+A -A |
mipa69
erstellt: 15. Sep 2008, 10:20
Hallo, ich habe mal eine Frage an die Soundexperten: Meinen IC 40 mit den Stereolautsprechern (in der Größe des TV´s) möchte ich soundmäßig "etwas" aufrüsten. Der noch zu kaufende Subwoofer soll einen volleren, satteren Klang bringen. Die Loewe Stereolautsprecher sind je ca. 5 cm vom TV entfernt an der Wand angebracht. Ca. 1,5 m rechts und links neben dem TV stehen die Standlautsprecher (Quadral Shogun) meiner Stereoanlage. Nun zur eigentlichen Frage: Macht es Sinn die Standlautsprecher (Quadral) als Stereolautsprecher an den Sub anzuschließen und die Loewe Stereolautsprecher als Center zu nutzen? - Also 3.1 Geht das überhaubt? (je 2 Boxenkabel in 1 Buchse des Sub)? Würde mich über ein fundierte Antwort freuen. Vielen Dank vorab! |
olli_62
erstellt: 15. Sep 2008, 11:36
Hi mipa69, bin zwar kein Soundexperte,
aber Sinn macht das aus meiner Sicht schon, sollte schon einen hörbaren Vorteil bringen.
So wird das nicht funktionieren, da dann nicht das Center-Signal an den TV-LS ausgegeben wird. Die jetzigen LS des IC sind doch direkt am TV angeschlossen und sollen als Center betrieben werden. Wenn du den IC mit LS mit der Option
Ich kenne mich aber mit dem IC nicht aus. Es gibt (glaube ich zumindest) nicht viele user hier im Forum, die LS direkt am IC angeschlossen haben. Die meisten nutzen LOEWE Individual Sound, da du nur über den LOEWE-Sub die volle Systemintegration hast. Gruß Olli |
Loewengrube
erstellt: 15. Sep 2008, 17:48
Wird Dir auf jeden Fall mehr Volumen in die Hütte bringen. Anschluß aber so wie Olli es schon geschrieben hat: Individual Lautsprecher bleiben am TV und werden im Konfigurationsmenü als Center eingestellt. Die beiden großen Boxen kannst Du an den Subwoofer (Individual?) anklemmen. Oder die beiden Individual verkloppen und einen Center kaufen. |
greutherfcn
erstellt: 15. Sep 2008, 18:45
Der Subwoofer macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe nur die beiden Loewe Standlautsprecher angeschlossen, aber seit dem ich den Loewe Sub habe, ist der Klang, vorallem bei Premiere HD, aber auch bei allen anderen Programmen ein Unterschied wie Tag und Nacht. |
mipa69
erstellt: 16. Sep 2008, 09:52
OK - Vielen Dank schon mal für Eure Antworten; bin wieder ein wenig "schlauer" geworden (habe gedacht, dass ich bei Anschluss des Sub zwingend alle Lautsprecher an den Sub anschliessen muß.) Schöne Grüße Michael |
Pretch
erstellt: 16. Sep 2008, 12:23
Moment mal! Du willst 2 Quadral SHOGUN(!) an die 50 Watt Digitalendstufen des Loewe Sub hängen? Das halte ich für keine so gute Idee. Für sowas ist der nicht gebaut, da sollte auf jeden Fall noch ne Endstufe dazwischen. |
mipa69
erstellt: 16. Sep 2008, 17:09
Hallo Pretch, danke für Deinen Beitrag. Meinst Du, dass der Ton zu flach, zu leise oder zu dünn sein wird? Oder gäbe es Deiner Einschätzung nach nur "Probleme" bei höherer Lautstärke? Ich bin da wirklich kein Experte. Die Quadralboxen haben folgende techn. Daten: Typ: 3-Wege Prinzip: Bassreflex Nenn-/Musikbelastbarkeit (W): 100/150 W Übertragungsbereich (Hz): 30...50.000 Hz Für Verstärker (Ohm): 4 |
Pretch
erstellt: 16. Sep 2008, 17:43
Ich kenn die Shogun noch. Die sind ziemlich leistungshungrig. Sie werden nicht besonders sauber spielen aber im schlimmsten Fall nehmen die Endstufen im Sub Schaden. Das kann man zwar vermeiden in dem man es mit der Lautstärke nicht übertreibt, doch irgendwann wird bei ner Party oder so doch jemand lauter drehen und dann kann es schon passieren daß ihr die Endstufen killt. Grundsätzlich funktioniert das also schon, ich würd aber wie gesagt noch nen Verstärker zwischen Sub und Lautsprecher hängen. Ist ja relativ problemlos möglich. Kannst ja einfach Deinen jetzigen Verstärker wieder mit einbinden... müsstest nur einmal ne Grundlautstärke einstellen, die tägliche Bedienung erfolgt über das Tonmanagement des Loewe. Irgendwo hatten wir so ne Lösung schonmal besprochen... |
Loewengrube
erstellt: 16. Sep 2008, 18:01
Problematisch wird die Bedienfreundlichkeit aber dann, wenn sich der zwischengeschaltete Verstärker nicht per Master-Slave-Steckdose oder sonstwie mit dem gesamten System einschalten lässt. Dann wird es lästig, weil der immer separat aktiviert werden muß. Die meisten Verstärker gehen ja nach dem Einschalten per "Stecker-rein" erstmal in den Standy-Modus, was ausgesprochen hinderlich ist. Eventuell kann man da per Bastelei nachhelfen... |
mipa69
erstellt: 17. Sep 2008, 08:10
Also die Bedienungsfreundlichkeit möchte ich auf jeden Fall erhalten (nur 1 Fernbedienung und kein 2. Gerät manuell an- und ausschalten / wäre bei meinem Verstärker nötig). Da ich den Loewe Subwoofer ja noch nicht gekauft habe, könnte ich ja vielleicht auch auf eine andere Marke zurückgreifen, die ein wenig mehr Power hat? Mein Preislimit liegt aber schon bei den 700,- Euro, die der Loewe Sub kosten würde. Ginge denn wohl z. B. Canton AS 105 SC ?? - der schaltet sich ja, wenn ich das richtig gelesen habe, bei entsprechendem Signal automatisch ein. Oder meint Ihr ich sollte mich auf 2.1 beschränken, d. h. Subwoofer und die Loewe Stereospeaker I direkt hieran anschliessen? |
olli_62
erstellt: 17. Sep 2008, 08:31
Dann bleibt wieder die gewünschte Systemintegrität (eine FB) auf der Strecke ;). |
Pretch
erstellt: 17. Sep 2008, 13:02
Wenn die Zeit nicht zu sehr drängt könntest Du auf den neuen Sub warten... der wird auch mehr Spass machen und klanglich besser zu den Shogun passen. |
olli_62
erstellt: 17. Sep 2008, 13:10
Du meinst aber nicht etwa den Individual Sound Subwoofer Highline für 1.900 € UVP ;). [Beitrag von olli_62 am 17. Sep 2008, 13:10 bearbeitet] |
Pretch
erstellt: 17. Sep 2008, 13:17
Doch! Aber ganz ehrlich, das Ding wird der Knaller. Da hab ich lange drauf gewartet, fand den Sound Sub immer etwas ... flachbrüstig. Der Preis ist, wenn man sich in dem Segment umschaut eigentlich auch ok. Zumal wir ja nicht über Magnat-Billigmist sondern Loewe sprechen... |
olli_62
erstellt: 17. Sep 2008, 13:31
Das dachte ich mir, ich hatte aber das Preislimit von mipa69 im Auge. |
Pretch
erstellt: 17. Sep 2008, 13:52
Gabs da eins? Ach ja ... übersehen. Aber bis der kommt ist ja auch noch etwas Zeit zum sparen... |
Loewe TV als Center-Speaker verwenden raviolidose am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 5 Beiträge |
frage zur halterung des compose centerspeakers misterak20 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Loewe TV als Center 518iT am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 26 Beiträge |
Loewe TV + 5.1 LS The-Z4 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 8 Beiträge |
Loewe BlueRay Anschluß an IC-40/ Anschluß/Konfiguration? kolli65 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Loewe Individual 40 bebraucht kaufen? drmz am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 5 Beiträge |
TV Loewe Individual 32 /Brigitte/ am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 3 Beiträge |
Unschöner Hall-Effekt bei LOEWE-TV an Stereoanlage rommi2linda am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Loewe sound Subwoofer Loewe_Freak am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Laptop Anschluß an IC-40 kolli65 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.590
