| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Soundsystem auf Kinderwagen | |
Soundsystem auf Kinderwagen+A -A |
Colepus
erstellt: 01. Jun 2021, 18:15
Hallo liebe Hifi Community, dies wird mein erster Beitrag hier, also bitte seid nachsichtig mit mir. Ich habe seit einiger Zeit bei mir eine große Batterie ( Bosch L5 075 140Ah) rumstehen und hab mir schon das ein oder andere Mal den Kopf zerbrochen was ich damit anstellen soll. Nun sind mir ein Subwoofer (Pioneer/ kann aber nicht genau sagen was für einer. Ich pack unten ein Foto mir rein) und ein alter Kinderwagen in die Hände gefallen und da kam mir die Idee alles zu kombinieren und ein kleines Soundsystem entstehen zu lassen. Für eine kleine Tanzsession mit einer Hand voll Freunden am See oder ähnliches. Da ich aber generell so gut wie kaum Ahnung habe nun meine Frage: - Welche Endstufe passt am besten? Ich hatte gedacht das eine 4 Kanal Endstufe fürs Auto gut funktionieren würde, da die auch auf 12V läuft und ich dann ch1&2 für die Boxen nutzen kann und ch3&4 bridgen kann für den Bass. Allerdings gibt es so viele Endstufen und auch die Wattzahlen verwirren mich. Oder habt ihr bessere Ideen? - Welche Boxen eignen sich hierfür? Nehme ich am besten 2- oder 3-Wege Lautsprecher weil die Endstufe dann ja LPF und HPF filtert? Was wäre hier optimal? -Bedeutet mehr Watt auch mehr Stromverbrauch , sprich kürzere Batteriedauer? Last but not least: Ich bin aktuell bei ebay kleinanzeigen auf der Suche und versuche für wenig Geld das beste Ergebnis zu erzielen. Nur so als Hintergrund-Info. Vielen lieben Dank schonmal und ich hoffe auf eine hitzige Diskussion Batterie : ![]() Bassbox :
Reference_100_Mk_II
erstellt: 02. Jun 2021, 07:32
Na den Kinderwagen musst du mir aber mal zeigen der das toll findet mit so einer Batterie und einem Haufen Technik beladen zu werden LOL. Sonst stimmen deine restlichen Annahmen soweit. Ja, eine stärkere Endstufe KANN die Batterie schneller leer saugen - wenn du lauter aufdrehst, natürlich. Hast du zwei Endstufen, eine mit 1.000W Ausgangsleistung und die andere mit 100W, und stellst beide so laut ein, dass sie je 10W abgeben, so werden sie auch (in etwa) die gleiche Leistungsaufnahme haben und den Akku gleich schnell leer saugen. Ja, eine 4-Kanal ist gut. Die haben HPF und LPF für die beiden Kanalpaare. Ob du nun eine klassische Class A/B nimmst oder eine moderne Class D hängt von deinem Geldbeutel und der gewünschten Laufzeit ab. Aber bereits mit einer Raveland XCA kann man gut Spaß haben. Ob der Sub was taugt? Solche Car-HiFi Dinger sind meist nicht sehr Wirkungsgrad-stark. Heißt, sie brauchen für gemäßigte Lautstärken bereits sehr viel Leistung. Steht da nirgends eine Modellbezeichnung drauf? Kannst du mal das Chassis, den Lautsprecher an sich, herausschrauben und schauen ob eine Modellbezeichnung hinten auf dem Magneten steht? Als Satelliten/Topteile könnte man je nach gewünschter Lautstärke schon auch Car-HiFi Coaxe nehmen. Ich pers. mag die Blaupunkt GTx803 sehr. Angenehm laut, klingen halbwegs okay und können zur Not auch mal ohne Subwoofer betrieben werden ohne gleich komplett ohne Bass zu sein. Wenn's lauter werden soll darfst du dich mal bei den PA-Bausätzen umschauen. |
Colepus
erstellt: 03. Jun 2021, 20:18
Danke für die schnelle Antwort! Ja der Kinderwagen wird mal ausgetestet ob er das Gewicht mitmacht. Aber an und für sich wäre er sehr praktisch weil klappbar. Aber höchstwarscheinlich muss da dann neue Achsen und Bollerwagen-Räder dran. Ich hab eben mal den Sub aufgeschraubt um ein Foto vom magneten zu machen. ![]() Ebenfalls hab ich umsonst zwei Lautsprecher von meiner Nachbarin angeboten bekommen. ![]() Würden die funktionieren oder muss ich nach was anderem schauen? Auch bei einer Endstufe bin ich mittlerweile fündig geworden. ![]() Werde jetzt noch Krokodilklemmen besorgen für die Stromzufuhr. Nun habe ich aber auch wieder neue Fragen. -Welche Kabelstärke nehme ich am besten für den Subwoofer? und Wie schließe ich das am Besten an? Die Frontlautsprecher an CH1 und CH2 , und dann der Sub an CH3+ und CH4- (Bridged) ,korrekt? Und dann brauche ich Y- Verbindungen für beide jeweils damit ich am Ende nur ein Chinch habe oder? Und wie genau funktioniert das mit dem HPF und LPF? Heißt HPF das nur die Höhen "passieren" dürfen also durchgelassen werden oder umgekehrt? Und bei den 2 Wege Boxen die ich oben erwähnt habe , da sind die Mids und Lows ja zusammen. Macht das nen Unterschied welchen Filter ich da wähle? Vielen Dank schonmal für deine Zeit und liebe Grüße aus Berlin! |
Colepus
erstellt: 11. Jun 2021, 17:35
Ich habe heute alle Komponenten angeschlossen allerdings bekommt die Endstufe keinen Strom. Woran kann das liegen? Bitte um Hilfe |
langsaam1
erstellt: 11. Jun 2021, 18:06
exakte Verkabelung vor allem Wo die Masse abgegriffen ? eventuell bietet der Kinderwagen zu wenig Masse ? Vorsicht ! nicht das der ganze Kinderwagen " unter Strom " steht Alterantiv mir aber näheres unklar damit wenig beschäftigt: finde zu dem abgebildeten Batterie Typ den Begriff " Traktionsbatterie " Pufferbatterie für eFahrFlurzeuge oder Industrie [Beitrag von langsaam1 am 11. Jun 2021, 18:08 bearbeitet] |
Wholefish
erstellt: 27. Jun 2021, 11:51
Remote angeschlossen ? |
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil" Merl21 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 35 Beiträge |
Soundsystem selbstbau für Bollerwagen/Festival finnnnn am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 33 Beiträge |
Selbstbau Boombox - all-in-one - oder so ähnlich. :) wabbajack02 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 32 Beiträge |
Beratung beim Bau einer Musikanlage Roger1004 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 33 Beiträge |
Erweiterbare Budget Garten-PA-Anlage (Subwoofer + Top) florian_b am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 8 Beiträge |
Akku-Subwoofer für Soundboks! Dukeout am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 20 Beiträge |
SoundBoks DIY Idee eVoXy am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
Das FETTESTE Bollerwagen-Soundsystem dass ICH je gesprengt habe! Planet_Loxo! am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 280 Beiträge |
Und wieder mal eine Boombox matspa am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage mit integriertem Ladegerät - Hilfe bei der Schaltung DiePaprika am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 60 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.940 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrisjeff
- Gesamtzahl an Themen1.564.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.911
