Multiroom: Sauna/Saunavorraum/Nebenraum (Projektbeschreibung)
claudius73
#1 erstellt: 31. Dez 2025, 00:17
da ich u.a. dank dieses Forums da angekommen bin, wo ich jetzt bin, möchte ich auch etwas zurück geben und das Projekt skizzieren....vielleicht hilft es ja jemandem in der Zukunft.
Es ging primär um folgenden Raum:
https://ibb.co/jvvPwS45
Hier hatte ich das eingezeichnete System verbaut....nach einiger Zeit wollte ich im ausgebauten Keller (= Nebenraum) auch die gleich Musik haben.
Wichtig: es geht mir NUR um Musik.....ich nutze also die hdmi-Möglichkeuten gar nicht.
Bei welchem Set-Up bin ich nun`?
Letztendlich bin ich bei folgenden Komponenten gelandet:
Marantz SR 5005
Denon AVR 1713
Kenwood SW 40HT
Pioneer S-W 110s
Technics SB-FW 12
Chilitec Dekcnelautsprecher 8mm
Infrawold Saunalautsprecher
1Mii ML 201
1 Mii Audio Sender und Empfänger
Wie ist die Verteilung?
der Marantz bespielt folgende Lautsprecher:
Deckenlautsprecher & Subwoffer "Pioneer". Dabei habe ich den Sub so im Sauna-Vorraum positioniert, dass er es schafft durch einen Lüftungsschlitz auch die Sauna zu befüllen.
Daneben bespielt der Marantz die "Saunalautsprecher" als Zone 2.
Er empfängt sein Signal über den 1Mii-Buetoot-Empfänger (der ist gekoppelt mit Handy, wo ich "Spotify" streame".)
Gleichzeitig gibt er via 1Mii-Stereo-Sender das Signal an den Denon AVR 1713, an dem der entsprechende Empfänger positioniert ist.
Der Denon steht im Nebenraum, wo u.a. ein Kicker, sowie eine Couch steht.
Er gibt das Signal an den Kenwood-Sub, sowie die Technics-Lautsprecher....letzteres ist das "schwächste Glied" in der Reihe.... reicht aber.
Welche Erfahrungen habe ich gemacht?
Ich hatte den Marantz anfangs sehr fein und zeitaufwendig (u.a crossover) eingestellt.....letztendlich merkte ich dann jedoch, dass einfach die "direct"-Einstellung das beste Ergebnis lieferte..
Dies einfach so....sollte jemand Fragen haben: gerne!
Anbei auch: einen Dank ans Forum ohne dessen Hilfe/Anregungen/Tips ich nie bis hierhin gekommen wäre.
LG & guten Rutsch
Daniel
[Beitrag von claudius73 am 31. Dez 2025, 01:16 bearbeitet]
claudius73
#2 erstellt: 08. Jan 2026, 00:15
jetzt habe ich doch noch eine Frage, die mir hier vielleicht jemand beantworten kann.
Ich betreibe den Marantz im Vorraum im "direct"-modus, da er mir so m.E. die klarste Musik-Darstellung realisiert.
Ich nutze dann ja den 1Mii RT5066 (Drahtlos Audio Sender Empfänger, 2.4G) um das Signal in den Nebenraum zu transferieren.
Hier habe ich den Denon AVR1713, welcher wiederum im "pure"-modus einfach nicht gut klingt...zumal dann ja nur zwei Boxen + Sub angesteuert werden, da er das Signal-Stereo erhält und im "pure" modus nicht auf vier Lautsprecher verteilt.
Wenn ich am Denon in den "music"-Modus gehe, dann klingt es zwar gut und auch alle vier angeschlossenen LS + Sub werden als zwei Paare je Stereo angesteuert.
Allerdings habe ich dann wiederum eine Latenz zum im Saunavorraum stehenden Marantz, den man je nachdem eben doch noch ein wenig durch die Wand hört.
Gehe ich am Denon wieder auf "pure" ist die Latenz zwar weg, aber es klingt einfach nicht wirklich gut.
Ich habe nun folgenden Gedanken und bitte um Einschätzung:
ich überlege, ob ich mir noch einen gebrauchten Marantz SR5004 oder 5005 besorge.
Diesen würde ich dann anstelle des Denon setzen und im direct-modus ansteuern....dabei würde ich zwei Zonen einrichten, so dass ich alle vier Lautsprecher + Sub ansteuern kann.
Mein Fragezeichen hierbei ist, ob es damit schon getan ist, da die LS im Nebenraum vielleicht auch einfach zu schlecht sind.
Dort sind die Technics SB-FW 12.
Hat jemand diesbzgl. eine Einschätzung oder sagt Ihr: "Musst halt einfach ausprobieren".
Weil: ich überlege, ob ich ggf. statt einem Marantz einen leichter zu findenden Denon AVR-1909 oder AVR-1910 suche und dann zusätzlich eher in vernünftige LS investiere.
Einer der Denons wäre zusätzlich preiswerter, als ein Marantz SR5004 oder 5005.
Was sagt Ihr?
hat jemand Erfahrung mit den Denons im "pure" / "direct"-modus?
Ist da ein signifankter Unterschied zu Marantz?
LG, Danke für´s Lesen und noch mehr Dank für eine Antwort
Daniel
claudius73
#3 erstellt: 08. Jan 2026, 23:39
keiner eine Idee?
LG
dan_oldb
#4 erstellt: 09. Jan 2026, 00:27
Welcher Modus ist denn bei "Music" eingestellt? Ich vermute das dort etwas wie Virtual oder DTS eingestellt welches virtuellen Raumklang erzeugt und dadurch die Verzögerung erzeugt. Hast du mal simpel auf "Multi Ch Stereo" gestellt, dann sollte er "einfach" Stereo auf die Kanäle ausweiten und keine oder kaum Verzögerung verursachen.
claudius73
#5 erstellt: 26. Jan 2026, 21:57
Hallo & sorry für die späte Antwort!
Da ich die allgemeine Wiedergabe des Denon nicht so gut fand, habe ich mir über KLeinanzeigen einen Marantz Sr5004 geholt.
Jetzt lasse ich den 5005er im Saunabereich, sowie den 5004er (im Keller) beide je im 2-Zonen-Betrieb spielen und im "direct modus".
der 5004er erhält dabei das Signal via 1Mii Stereo Sender/Empfänger vom 500er.
Nun ist keine nennenswerte Latenz mehr bemerkbar.
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.908
