Klassischer ohrumschließender Kopfhörer bis 200€ gesucht
MarcMarc
#1 erstellt: 05. Nov 2025, 22:04
Hallo allesamt,
da ich mir noch nie wirklich und bewusst einen Kopfhörer gekauft habe brauche ich da wohl etwas Unterstützung.
Da ich abends schon mal ungetrübt Musik hören möchte, ohne aber die Familie zu stören, hatte ich über einen Kopfhörerkauf nachgedacht.
Der Kopfhörer sollte dann an dem Kopfhörerausgang meines Yamaha 3060 angeschlossen werden.
Hierüber erhoffe ich mir ggf. auch die Möglichkeit des Cilent-Cinema´s für die Abendstunden, denn das soll lt. Yamaha auch bei Stereokopfhörern recht gut funktionieren.
Der Yamaha ist ca 5m von meiner Sitzposition entfernt. Jetzt kann man mit Kabeln arbeiten oder aber auch einen Funkkopfhörer verwenden.
Tut sich da klanglich etwas?
Auf externe DAC´s oder aber Kopfhörerverstärker möchte ich eigentlich verzichten.
Zur Zeit nutze ich einen AKG K301Xtra für mein Laptop. Ganz schlecht ist der nicht, aber sicherlich geht da qualitativ noch was, also ist Luft nach oben?
Gerne höre ich bassbetont und gut aufgelöst, alles Querbeet von Indie, Rock, Pop, ....Synthie
Ich habe bei Amazon mal ein bisschen gestöbert und bin bei Kopfhörern wie dem Sennheiser HD 599 oder RS 175 bzw. Momentum 4 sowie einem AKG 712 gelandet. Es muss natürlich auch nichts Neues sein, gebraucht tut´s das auch, sofern gepflegt.
Leider wüsste ich nicht wo man sich Kopfhörer einfach einmal anhören kann, dies im Raum Essen und Umgebung.
Habt ihr da wohl einen Tipp was preisleistungstechnisch empfehlenswert ist?
Viele Grüße und Dank vorab,
Marc
d*moll
#2 erstellt: 05. Nov 2025, 22:32
wenn du etwas mehr spassig hörst also auch mal bissel bass haben willst leg noch bissel drauf und nimm den Sennheiser HD-490 PRO der kommt mit zwei unterschiedlichen Pads, kannst je nach Geschmack wechseln
ansonsten geht vielleicht auch Sennheiser HD-560S oder der von dir raus gesuchte.
der AKG hat auf jeden fall die weitere Bühne - die Konstruktion fand ich bissel "einfach" und wenn du nicht die K712-Pro (mit organge) sondern die K702 version wählst hat der auch echt "wenig" Bass
Momentum 4 ist halt dann Kabellos und Du brauchst noch ein BT-Transmitter mit AptX LL oder einem anderen low-latency Codec - sonst macht das Filme gucken kein Spass wenn der Ton zu lange braucht (hohe latenz bei diversen BT-Codecs).
Diverse Sennheiser müssten eigentlich im MM/Saturn rumschwirren zum ausprobieren.
wolle_55
#3 erstellt: 05. Nov 2025, 23:51
Meine Favoriten bis 200€ sind:
- Beyerdynamic DT880 (250,600 Ohm), DT990 (250 Ohm): Sehr bequem und machen Spaß. Es gibt auch den neuen DT990 Pro X, der dem DT880 ähneln soll.
- AKG K612, K702: Umbequem bis durchschnittlich bequem, weite Bühne, wenig Bass, Hochton etwas grobkörnig
- Philips SHP 9500: den hab ich mir zum Spaß für 35€ von AliExpress bestellt. Solider Bass, ordentliche Bühne, Hochton ähnlich AKG, gigantisches PLV
- Hifiman Sundara: kostet mittlerweile 189€, recht bequem, wenig Auffälligkeiten, sehr angenehm zum längeren Hören.
MarcMarc
#4 erstellt: 06. Nov 2025, 23:39
Hallo allesamt,
vielen Dank für die ganzen Tipps.
Da muss ich mir wohl erst einmal eine "to hear" Liste erstellen und in den Mediamarkt oder aber Saturn abschwirren.
Ich denke mal ein Probehören ist da unumgänglich.
Sofern aber auch ein kabelloser Kopfhörer zusagt dachte ich eigentlich dass da alle mit dabei ist?
Muss man dann echt noch einen Sender besorgen, so wäre mir das zu teuer.
Die Latenz hatte ich auch nicht auf dem Schirm, sodass dann wohl tatsächlich nur eine Kabelversion in Frage kommt?
d*moll
#5 erstellt: 07. Nov 2025, 11:29
Du brauchst keinen Transmitter - aber dein Yamaha hat nur SBC/AAC ... das ist nicht besonders "schnell" oder hochauflösend sondern der minimal-Standard.
Guck mal in die Bedienungsanleitung:
https://de.yamaha.com/de/download/files/2087851/
probieren kann man es - aber über Kabel wird es wohl besser klingen.
MarcMarc
#6 erstellt: 07. Nov 2025, 13:14
Ich glaube da muss ich mich mal einlesen, was es mit SBC auf sich hat.
Ich werde also in den MM vor Ort fahren und mir möglichst viele der empfohlenen Kopfhörer anhören.
da ich aber in der kommenden Woche Geburtstag habe habe ich ein absolutes Kaufverbot auferlegt bekommen, hatte meine Frau doch gestern mitbekommen , dass ich mich für Kopfhörer interessiere.
Ganz egal was auch immer passieren wird: immer besser als ein Hemd
d*moll
#7 erstellt: 07. Nov 2025, 13:38
na das geht erfahrungsgemäß öfter schief aber vielleicht bekommst du ja ein Gutschein fürn MM sonst hat man nur Nerv mit Umtauschen, wenns nicht gefällt.
sealpin
#8 erstellt: 07. Nov 2025, 13:56
Aus welcher Gegend kommst Du? Evtl. gibt es ja Mitglieder hier, die mehrere KH haben und Dir erlauben, mal reinzuhören?
MarcMarc
#9 erstellt: 07. Nov 2025, 18:16
na das wäre auch was: ich komme aus Essen/Ruhr/NRW.
Aber wie gesagt ist der Weg zum MM auch nicht weit.
MarcMarc
#10 erstellt: 07. Nov 2025, 20:46
So,
jetzt war ich heute einmal im örtlichen MM:
Katatstrophe!
Es gab nur Ohrhörer von Bose, JBL und Sony.
In einem Hintergang wurden zwar auch Kopfhörer von Sennheiser angeboten, hier aber nur kleinere Modelle ( 596) sowie der Monnumentum, von dem ihr mir aber abgeraten hattet. Alle Kopfhörer funktionierten hier nur auf einem Kanal, also einem Ohr
Aus Verlegenheit hatte ich mir dann einen Bose (das war nix) sowie einen JBL der mittleren Preisklasse (200€) angehört.
Der JBL klang echt mächtig im Bass, sowas mag ich. Jedoch konnte man die Musik nur von einem Bildschirm abspielen, es gab keine echte Musikauswahl, Auch konnte ich meinen mitgebrachten AKG nicht parallel hören, um sich ein Bild machen zu können.
Ein richtiges Urteil kann man sich so also nicht machen.
Der JBL war übrigens ein Silene-Gerät mit Funk und Antischall, also auch nichts.
Ich werde mein Glück also einmal woanders versuchen müssen.
[Beitrag von MarcMarc am 07. Nov 2025, 20:47 bearbeitet]
d*moll
#11 erstellt: 07. Nov 2025, 21:17
ja schade, MM hat wohl sehr nachgelassen was KH angeht.
schon mal von Hifi-Klubben gehört? gibts in Essen/Düsseldorf/Bonn ...
die haben verschiedene Sennheiser - würde ich mal empfehlen.
gibts da in NRW keine Musikhäuser? also so Anbieter wo es alles gibt von Gitarren bis Kopfhörer - ungefähr wie bei Thomann nur vielleicht nicht ganz so groß.
Blechdackel
#12 erstellt: 07. Nov 2025, 22:06
In Köln gibt es doch den Musicstore.
MarcMarc
#13 erstellt: 08. Nov 2025, 01:17
Hallo allesamt,
Hifi-Klubben in Essen kenne ich, denn da habe ich meinen Pulse-Flex gekauft und bekomme seitdem den Newsletter
https://www.hifiklubben.de/black-friday/?category=Kopfh%C3%B6rer
Leider gibt es hier nur Kopfhörer von Argon-Audio sowie Noon (lt.Newsletter), also so Eigengewächse.
Das ist ja eigentlich nicht so das was ich will, gerade weil die Rezensionen zu diesen Produkten nicht so pralle waren.
Sofern man sich hier auch Sennheiser anhören kann: wieso auch nicht. Ich dachte die hätten sowas nicht.
MM fällt erst einmal raus, wobei ich dachte mein Glück mal bei Saturn im Centro zu versuchen, ist der Laden doch recht groß.
Köln wäre mir aber wohl zu weit weg, da fahre ich 80 km.
Hingegen bei Amazon einfach zu bestellen um dann wieder zurückzuschicken finde ich nicht fair, das wäre eine maximale Notlösung....
d*moll
#14 erstellt: 08. Nov 2025, 11:56
https://www.hifiklubben.de/kopfhoerer/?headphone%20type=Over-Ear
ich seh da alle sennheiser modelle die für dich intressant sind
und dann hat man ja auch noch paar andere Hersteller zum Vergleichen.
MarcMarc
#15 erstellt: 25. Nov 2025, 17:03
So allesamt,
ich war dann nun doch endlich bei Hifi Klubben und hab mir den Sennheiser Momentum 4 angehört.
Der war im Bassbereich für mich viel zu dominant, auch wenn er nicht schlecht klang.
Aufgrund der vielen Probleme habe ich aber lieber Abstand von diesem genommen und mich beraten lassen: ganz toller Service!
Letztendlich ist es dann ein b&w px7 s2e geworden, der klang deutlich besser und war im Bass nicht so aufgedickt, war auch irgendwie wertiger.
Ein ganz tolles Gerät.
Viele Grüße und Dank sagt,
Marc
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.317
