Over-Ear-Kopfhörer für bettlägerige Person für TV-Anschluß
Elektro_V8
#1 erstellt: 26. Dez 2025, 19:24
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche einen geeigneten Over-Ear-Kopfhörer, für eine behinderte, vollständig bettlägerige Person.
Dieser soll an einen Fernseher angeschlossen werden, der zumindest über einen Klinken-Anschluß verfügt.
Ob auch Bluetooth möglich ist, kann ich momentan noch nicht beantworten, die genaue TV-Bezeichnung reiche ich in Kürze nach.
Folgende Benutzung sollte möglich sein:
kann eine (sehr einfache) (De-)Aktivierung der Kopfhörerfunktion möglich gemacht werden, ohne dass die Person sich zum Fernseher begeben muss, so dass zwischen dem Lautsprecher des TV oder dem Kopfhörer hin- und her geschaltet werden kann?
Wie gesagt, die Person ist nicht mobil und kann lediglich die Hände benutzen.
Bei einer schnurlosen Möglichkeit stelle ich mir vor, dass mit einschalten der Kopfhörer die Lautsprecher des TV stummgeschaltet werden und die Lautstärke über den Kofphörer eingestellt werden kann.
Die TV-Bezeichnung folgt voraussichtlich morgen.
Vielen Dank vorab und noch schöne restliche Weihnachten
Karsten
Jogitronic
#2 erstellt: 27. Dez 2025, 11:53
Hallo Karsten,
Das ist abhängig vom TV, wobei nach meinen Erfahrungen die meisten TV so eine Umschaltung nicht können. Wenn man einen KH per Klinke anschliesst, wird der Ton also nur noch darüber ausgegeben.
Dies solltest du zunächst mal klären, indem du irgendetwas passendes an den Klinkenausgang des TV anschliesst. Das muss nicht unbedingt ein KH sein, sondern ein Kabel oder Adapter genügt auch schon. Schau auch mal in die Bedienungsanleitung des TV, ob das erwähnt wird.
Ansonsten lässt sich eine unabhängige, parallele Tonausgabe realisieren, falls der TV auch über einen optischen Ausgang (Tosllink) verfügt. Das müsstest du ebenfalls mal klären.
Gruß, Jogi
Elektro_V8
#3 erstellt: 27. Dez 2025, 23:33
Hallo Jogi,
vielen Dank für deine Erklärung. Ich habe jetzt nochmal versucht, die Ausstattungsliste des TV hochzuladen.
Dies hat aber vermutlich nicht funktioniert, so dass ich hier einen Link zur Anleitung einfüge:
Anleitung Panasonic TX-32ESN608
Dieser hat einen Ausgang "DIGITAL AUDIO" (Lichtleiter).
Ist der von Dir angesprochene optische Ausgang evtl. mit dem Ausgang "DIGITAL AUDIO" (Lichtleiter) gleichzusetzen?
Ansonsten muss es wohl die Lösung mit dem fest eingestöpselten KH werden.
Viele Grüße
Karsten
Ghoster52
#4 erstellt: 28. Dez 2025, 11:21
Theoretisch kannst Du in den Audio-Einstellungen zwischen
TV-Lautsprecher und Kopfhörer umschalten.
Handbuch Seite 46/47 steht etwas dazu.
Das konnte mein 50" Pana aus 2013 und meine LGs können es auch.
Budget für den KH ???
Wenn man keine zu hohen Ansprüche hat und begrenztes Budget,
dann reicht auch mal ein Superlux HD660 Pro (geschlossen) oder
HD330 Pro (halboffen), beide gibt es mit 32Ohm, das passt für TV.
Alles ohne Kabel & mit Akku hat nur wieder eine begrenzte Nutzung!
Elektro_V8
#5 erstellt: 31. Dez 2025, 18:45
Danke für deinen Hinweis @Ghoster52.
Ich denke, in diese Richtung wird es dann auch gehen.
Viele Grüße und guten Start ins neue Jahr
Karsten
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfthd
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.156
