Kaufberatung (In-Ears bis 150 €, Musikrichtung: R'nB)
decay65
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 19:05
ich möchte mir nach langer Quälerei mit Apple-KH ein paar hochwertigere in-ears gönnen und würde gerne auf eure Fachkompetenz zurückgreifen wollen, bevor ich mich falsch entscheide.
Ich habe schon viel im Forum dazu gelesen, jedoch sind passende Einträge schon älter als 3 Jahre. Und da KH natürlich auch nicht von der progressiven Entwicklung der Technik verschont bleiben, ist der Thread eventuell seines Daseins berechtigt
zu den erforderlichen Kriterien im Überblick:
Budget: Max. 150€
Musikgeschmack: 70% R'n'B (von slow bis club alles dabei), 20% Hip-Hop, 10% Pop,Rock,Live Konzerte
Hörgewohnheit: Ich könnte jetzt mit der üblichen Floskel: "so nah wie möglich am Originalsound" kommen, aber ich sage einfach mal nicht neutral, aber auch nicht basslastig, etwas dazwischen, kann aber schon näher an "neutral" angesiedelt sein.
Umgebung: Sollte nicht total abgeschottet sein von der Umwelt, aber das Kriterium ist nicht so wichtig, Einsatzort ist die Bahn auf dem Weg zur Uni.
Abspielgerät: Iphone 4S, bald ipod nano, somit EQ vorhanden
Funktionalität: Iphone/Ipod-Steuerung und Mikro wären wünschenswert, auf das Mikro könnte ich allerdings auch notfalls verzichten
Form: Bitte keine in-ears a la UE triple.fi 10, diese erscheinen mir persönlich etwas zu klobig =)
Bitte auch wenn möglich keine KH, deren Kabel über das Ohr geführt werden müssen. Ich werde mir auf Grund der, wie ich hier lesen konnte, hohen Übertragung des Körperschalls beim Joggen etc. höchstwahrscheinlich ein 2. Paar KH zulegen, es sei denn ihr sagt mir, dass es mit einem Clip und Ipod Nano mit clip nicht stören sollte beim Joggen. Betrifft ebenso den festen Sitz der in-ears.
Favoriten:
- beyerdynamics mmx101 iE (schnitt in diversen Tests gut ab, wurde hier aber im Forum als zu basslastig beschrieben, ich sehe die Beats als deutlich zu basslastig an, wie verhalten sich diese im Vgl. dazu?
- AUDÉO PFE 122, sofern diese auch 'normal' sprich 'hängend' getragen werden können
für weitere Vorschläge bin ich natürlich offen!
Ich denke das sollte fürs erste reichen,
Vielen Dank im Vorraus!
Grüße,
decay
Bad_Robot
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 19:57
Sind in etwa genau so bassig.
Nein, können sie i.d.R. nicht.
decay65 schrieb:
Budget: Max. 150€
Da kommst du in eine Preisregion, in der die Trageweise mit Kabel nach oben über die Ohren eigentlich schon Standard ist (einfach weil es die professionellere Trageweise ist). Die Trageweise mit dem Kabel über's Ohr reduziert Kabelgeräusche, und sorgt für festeren Sitz.
Ob die Geräusche, die übrig bleiben, bei Joggen stören oder nicht ist individuell. Mich stören sie z.B. nicht.
Wenn's wirklich nur mit Kabel nach unten sein soll, fällt mir z.B. Brainwavz M3 ein (ziemlich neutral, nur eine ganz leichte, gleichmäßige Bassbetonung), oder Meelec CC51 (leichte Tiefbass- und Höhenbetonung). Werden aber beide einem Budget von 150 Euro nicht wirklich gerecht.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 11. Okt 2011, 20:00 bearbeitet]
decay65
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 21:44
Danke für die schnelle und kompetente Antwort. Die Meelec CC51 sind echt in den Favoritenkreis miteinzubeziehen. Gefallen mir gut.
Die mmx101 iE sind demnach auch nicht mit dem EQ zu bändigen, richtig?
Wie sieht es aus mit den Bose Triport oder Mie2i? Man liest nur gutes, aber auch diese sollen ja einen Basstick haben richtig? Prinzipiell ist es doch sicher möglich die Silikonaufsätze mit den "Hörnern" auszutauschen oder? Sollte die Qualität jedoch für den Preis nicht angemessen sein, fallen diese eh raus.
Naja vielleicht kann ich mich ja doch noch dazu durchringen, Kopfhörer mit dem Kabel über dem ohr zu verwenden. Ist der Unterschied so immens zu den bereits genannten Kh?
Welche wären dann empfehlenswert für die Musikrichtungen?
Grüße,
decay
Bad_Robot
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 19:37
mit einem guten EQ und ein bisschen Geschick kann man schon vieles bändigen, aber die beste Lösung ist immer noch, gleich einen InEar zu suchen der den eigenen Geschmack von Haus aus möglichst gut trifft. Bei den mmx101 iE sind mir ganz besonders die Kabelgeräusche negativ aufgefallen (die sind so schlimm wie bei kaum einem anderen InEar).
Die Bose sind keine "richtigen" InEars, sondern von der Bauart eher Earbuds - sie isolieren nicht, oder nur kaum. Womit willst du die Silikonaufsätze tauschen? Da gibt's nichts von anderen Herstellern, was da passen würde (die Schallkanäle der Bose haben eine eigenwillige Form).
Ansonsten, der von dir bereits vorgeschlagene AUDÉO PFE 122 würde schon ziemlich gut in die Richtung gehen, die du klanglich suchst, denke ich. Die Auflösung der Audeo ist einfach so viel besser als die von vielen InEars preislich darunter.
Viele Grüße,
Markus
decay65
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 20:04
Guten Abend,
alles klar, danke dir, dann werde ich mich wohl zwischen den Meelec CC51 und Audeo PFE 122 entscheiden. Das muss ich wohl noch mit mir ausmachen bzgl. der Tragweise der In-Ears
Also was das Austauschen der Bose mie2i Silikonaufsätze angeht, dachte ich, dass die der Bose triport evtl. passen könnten?
Nur wäre da ja eben noch das Kriterium Klangqualität.
Bad_Robot
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 20:17
Für den gebotenen Klang sind die Bose meiner Meinung nach jedenfalls zu teuer. Den (sehr basslastigen) Klang gibt's auch für die Hälfte des Geldes.
Viele Grüße,
Markus
In-Ear R'nB
michael4321 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung: In-ears bis 150?
Nethlem am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung In-Ears bis 150?
opiumgnom am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  5 Beiträge
[Kopfhörer-Kaufberatung] In-Ears bis 150?
KNetwork am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung Robuste In Ears bis 150 ?
Grafzahel am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  9 Beiträge
Kaufberatung In-Ears, 100?-150? :)
Frezee am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  9 Beiträge
in ears bis 150?
geraldoOOo am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  18 Beiträge
In ears bis 150 ?
Tranci am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  12 Beiträge
In - Ears bis 150?
ironie_an am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  19 Beiträge
In-Ears bis 150?
Cruiser1985 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.376
