Harman Kardon HK6150 Transistor Q5
solextreter
#1 erstellt: 08. Okt 2025, 09:06
Guten Morgen,
mir ist schon mein nächstes Projekt zugeflogen, ein ordentlicher HK 6150 der spielt und auch sonst fit ist.
Doch beim Öffnen ist mir aufgefallen dass jemand " stümperhaft " repariert hat...
Der Transistor Q5 wurde sehr laienhaft ersetzt bzw. umgebaut. Lt. der SM ist es ein 2 SA970 ( BL ) PNP.
Habe jedoch nur die Ausführung 2SA 970 gefunden, sind diese gleich ?
zb.
https://www.reichelt..._1a_0_3w_to-92-15744
Es gibt noch die 970BL zu finden, zb. bei Darisus...
https://shop.darisus...-1A-TO92::11623.html
Danke für eure Unterstützung hierbei
Peter
CarlM.
#2 erstellt: 08. Okt 2025, 10:27
Wenn Du das Datenblatt ansiehst (Seite 1 unterer Rand), findest Du die hFE-Klassen GR und BL.
www.alldatasheet.com...296/1/2SA970-BL.html
Der Zusatz BL steht also für einen garantierten hFE >350. Wird keine Klasse angegeben, kann der hFE irgendwo zwischen 200 und 700 liegen.
Dann muss man den hFE messen und die Transistoren selektieren. Man kann dann Pech haben und keinen mit hFE >350 finden ...
p.s.
Was war denn als Ersatz verbaut? Und welche Bauteilnummer hat der T. auf der Platine?
[Beitrag von CarlM. am 08. Okt 2025, 11:07 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 08. Okt 2025, 13:32
Der Harman Kardon HK6150 ist identisch mit HK6100, außer dass er eine schwarzen Front hat. Es gilt auch das selbe Service Manual.
Transistor Q5 ist der Haupt-Schalttransistor für das Muting beider Endstufenkanäle.
Dieser kann somit durch fast jeden ähnlichen Transistor ersetzt werden, der Typ ist unkritisch weil er nur als Schalter verwendet wird. Stromverstärkung hFE ist im Prinzip auch unkritisch. Alles über ca. 100 kann verwendet werden.
Harman Kardon HK 6100 linker Kanal "matschig&...
Harman Kardon HK6100 schematic
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 08. Okt 2025, 13:44 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 08. Okt 2025, 13:40
Dann kann die Ersatztype vermutlich drin bleiben ...
Poetry2me
#5 erstellt: 08. Okt 2025, 13:45
Ja, denke ich auch.
solextreter
#6 erstellt: 08. Okt 2025, 16:32
Hallo CarlM + Johannes,
danke für eure Rückmeldungen zum Problem mit dem Transistor Q5. Leider kann ich nicht schauen welcher drin ist, er wurde mit der Aufschrift auf die Leiterplatte geklebt ...
Reichen da die dünnen Beinchen aus die der Vorbesitzer hingeflickt hat ?
Möchte den Kamerad schon ersetzen...
Danke eurer Hilfe werde ich schauen wo ich noch was zu Ordern habe und bestelle mir da noch 2-3 St. mit.
Sind ja ziemlich viel davon verbaut in dem HK 6150 - der gleich aufgebaut ist wie der HK 6100.
Johannes hat es ja beschrieben bzw. erklärt. Ansonsten ist der 6150 noch ok, keine " schwarzen " Stellen um die Transistoren - er wurde wohl nicht gequält.
Danke euch nochmals für die Unterstützung hierbei.
Peter
solextreter
#7 erstellt: 08. Okt 2025, 16:38
CarlM.
#8 erstellt: 08. Okt 2025, 16:45
Wenn ich es im Service Manual richtig gesehen habe, gibt es keine Revisionsöffnung an der Unterseite oder einen abschraubbaren Boden.
Da ist eine korrekte Reparatur aufwändig.
Entweder richtig oder garnicht. Du kannst ja auch nicht beurteilen, wie die Unterseite der Platine aussieht.
Wenn es aktuell so funktioniert, würde ich bei Darisus irgendwann im Rahmen einer anderen Bestellung den Transistor mitordern.
Dann den Pfusch beheben.
[Beitrag von CarlM. am 08. Okt 2025, 16:46 bearbeitet]
solextreter
#9 erstellt: 08. Okt 2025, 20:25
Hallo CarlM,
ja es gibt keine Öffnung beim HK 6150 um an die Leiterplatte zu kommen. Habe heute Mittag den 6150 komplett zerlegt und alles raus aus der Chassiswanne, die ist komplett leer.
Trafo usw. ist alles raus, so habe ich jeden 6100 / 6200 / und einen 6150 gemacht. Das ist gar nicht viel Aufwand und ich komme überall hin beim Löten und saubermachen...
So sah meine Platine beim letzten 6150 aus....
https://ibb.co/tpHrNK6t
https://ibb.co/xSKrW5qJ
https://ibb.co/s9Zm6GfL
https://ibb.co/bRmrY6S2
Werde die Transistoren bei der nächsten Darisus Bestellung mitordern und dann einlöten...
Macht irgendwie Spaß und das Ergebnis gibt es für die Augen und die Ohren...
Danke für deine Unterstützung hier, habe schon vieles gelernt.
Peter
solextreter
#10 erstellt: 11. Okt 2025, 07:22
Guten Morgen zusammen,
habe gerade von Darisus die Nachricht bekommen, die 970BL sind ausverkauft.....
Habe noch einen " Schlachter " , einen HK 6200. Dort stecken bei Q4+Q5 die gleichen Transistoren drin - sonst hole ich mir dort einen raus....
Dann bin ich mir sicher dass es ein BL ist - oder ich ordere einen " normalen " 970 Transistor.
Lt. euch beiden würde er ja auch funktionieren in seiner Position...
Peter
solextreter
#11 erstellt: 12. Okt 2025, 14:59
Hallo zusammen,
so es ist vollbracht - der 6150 klingt wunderbar....
Den Q5 / 970BL habe ich aus meinem HK 6200 " Schlachter " ausgebaut.
Unglaublich was der kleine Harman aus meinen großen MB Quart 980S zaubert - die kleinen haben Suchtfaktor.
Anbei Bilder von meinem Aufbau:
https://ibb.co/GQYKX0D0
https://ibb.co/YFmYSPjB
https://ibb.co/RkjJbLNf
Den Abgleich habe ich auf beiden Kanälen sehr genau auf ca. 33,5 mv einstellen können. Dank dem Tipp von CarlM, den er mir beim letzten Harman den Tipp gegeben hat bin ich unter den 40mv geblieben.
Er wird absolut nicht warm an den 4 Transistoren oder dem Kühlkörper - schön gleichmäßig...
Absolut schöne Auflösung bei dem HK 6150 und es hat Mega Spass gemacht.
Danke euch allen nochmal die mich unterstützt haben.
Peter
CarlM.
#12 erstellt: 12. Okt 2025, 15:15
Schön, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, das Gerät zunächst komplett zu demontieren, um es dann wieder in den Originalzustand zu versetzen.
Das Auge hört ja auch mit ...
Viel Spaß!
solextreter
#13 erstellt: 12. Okt 2025, 15:23
Danke dir CarlM, ja bei mir hört das Auge auch mit bei solchen Teilen.
Das bisschen an Mehraufwand beim Zerlegen erleichtert solch eine Überholung bei den kleinen ohne Luke unten ungemein..
Jede Rettung von solchen Harmännern lohnt einfach.
Dankeschön.
Peter
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.233
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
