| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yahama CDX-S50 springt "wild" rum | |
Yahama CDX-S50 springt "wild" rum+A -A |
Don-Pedro
erstellt: 26. Feb 2010, 12:31
Ich habe eine zweiteilige Bausteinanlage von Yamaha. Der CD-Player ist in dem Fall oben genannter und per Flachbandkabel angeschlossen, also spezifisch. Hört man nun CD, so kann es vorkommen - vor allem bei gebrannten - dass er plötzlich die Wiedergabe abbricht, dann hört man den Laserschlitten fahren und er setzt im selben oder nächsten Lied wieder ein und spielt als ob nichts gewesen wäre. Die ganze Anlage wurde aufgrund des Fehlers schonmal auf Garantie repariert, daher hab ich keine Ahnung was gemacht wurde - aber es ist scheinbar nicht pauschal dem Alter der Anlage geschuldet, dass sie mit gebrannten nicht klarkommt. Meine Frage nun: Bringt es etwas das Angebot bei Ebay zu nutzen und einen neuen Laser zu kaufen oder seht ihr das Problem woanders begründet? Gruß |
andre11
erstellt: 26. Feb 2010, 19:18
Ich würde zunächst das Standardprogramm machen. Linse reinigen, Laufschienen reinigen und neu einfetten. Wenn das Problem nur bei Gebrannten bestehen würde, hätte ich zu anderen Rohlingen geraten, weil diese sich sehr oft durch unterschiedlichen Reflexionsgrade auszeichnen. Bei älteren Geräten lassen sich Tracking, Focus und so weiter, manchmal manuell nachregeln. Wenn man nicht weiß was man hierbei tut, und ohne Service Unterlagen, kann das schnell zum Glücksspiel werden. |
Don-Pedro
erstellt: 26. Feb 2010, 19:23
Das Gerät war vor zwei Monaten bei Frühlingsluft zur Reparatur auf Garantie (hört hört!) und als es zurückkam ging es auch die letzten zwei Monate anstandslos.. aber jetzt gehts wieder los. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass bereits am Laser nachgeregelt wurde? |
andre11
erstellt: 26. Feb 2010, 19:41
Na dann zurück mit dem Ding!
Unmöglich ist ja bekanntlich nichts, aber wir wollen ja auch nichts unterstellen. So ein Nachregeln kann ja aber durchaus eine sehr dauerhafte Maßnahme sein. |
Don-Pedro
erstellt: 26. Feb 2010, 20:08
Naja.. nun ist das Gerät aus der Garantiezeit raus.. und selbst wenn da noch was ginge.. das ist mir zu nervig, dass es dann nochmal 2 Monate geht und dann gehts wieder los... |
andre11
erstellt: 26. Feb 2010, 20:17
Kann dann ja so lange noch nicht sein, oder? Nochmal bei der Werkstatt fragen (Gewährleistung für seine Arbeit?). Sonst Hersteller anschreiben, auf die Tränendrüse drücken und um Kulanz bitten. Bevor man selber dran rumbastelt bestimmt erstmal der bessere Weg. |
Don-Pedro
erstellt: 26. Feb 2010, 21:07
Die Anlage ist locker 10 Jahre alt... grob geschätzt. Na mal sehen.. ich versuche nun erstmal Deinen Tip zwecks Reinigung, etc. Danke |
andre11
erstellt: 26. Feb 2010, 21:24
Wenn irgendeine Werkstatt (ich vermute "Frühlingsluft" ist eine?) an Deinem Gerät was gemacht hat, gelten da doch auch Gewährleistungsansprüche. Ansonsten habe ich bei Deinem Zeitstrahl wohl etwas Verständnisprobleme... |
Don-Pedro
erstellt: 27. Feb 2010, 11:40
Die Frage ist halt ob hier nicht ein Mangel vorliegt, der aufgrund des Alters auf normale Abnutzung zurück zu führen ist. Die Gewährleistung deckt in dem Fall im Prinzip nur solche Mängel ab, die entweder beim Kauf schon vorlagen, oder im Ansatz schon vorlagen. Insofern dürfte das auch nichts bringen. Mir geht es eben nun auch nicht darum nochmal dran rumzubohren, sondern die defekten Teile auszutauschen, bzw. eben zu überprüfen ob der Defekt zuverlässig reparabel ist. Wenn ich das Teil wieder zur Reparatur einschicke, dann bekomme ich es zurück und es läuft vielleicht wieder 2 Monate und dann gehts wieder los.. das ist mir zu nervig. Von Interesse wäre für mich eben ob der Kauf eines neuen Laser abhilfe schafft. Ich bin leider zu sehr Laie als dass ich das beurteilen könnte, daher hatte ich gehofft, dass evtl. die Fehlerbeschreibung insofern eindeutig ist um sagen zu können "Japp.. das Problem ist bekannt.. Laser verliert den Fokus weil die Servos nicht mehr fit sind nach jahrelangem Einsatz.. mit nem neuen is das Problem weg!". |
andre11
erstellt: 27. Feb 2010, 16:38
Vermutlich ist der Defekt auf das Alter zurückzuführen; die Dinger halten leider nicht ewig....
...und weil Du diesen Reparateur schon mit der Behebung des Fehlers beauftragt hast, muss er sich auch nochmal kümmern. Er muss schließlich auf seine Arbeiten auch eine gewisse Gewährleistung einräumen.
Und deswegen ist Deine Werkstatt in der Pflicht sich ordentlich zu kümmern....
Also... Ja, es ist durchaus möglich, dass der Laser im Laufe der Zeit zu schwach geworden ist. Nur - falls man in der Regelung Deines Gerätes manuell nachregeln kann, und das schon mal jemand getan hat, kann es mit dem einfachen Austausch gegen eine neue Einheit u.U. nicht so einfach sein, weil Du dann die neue Einheit elektrisch neu justieren müsstest (ohne Serviceunterlagen schwierig, falls die Grundposition der Potis nicht markiert wurde). Aber warum das Teil bei einem Alter von über 10 Jahren noch vor zwei Monaten auf Garantie repariert worden ist, verstehen ich immer noch nicht.... Ich persönlich würde auf jeden Fall nochmal bei der Werkstatt vorstellig werden. Gruß André |
Don-Pedro
erstellt: 28. Feb 2010, 02:13
... weil es ein Gebrauchtkauf mit Gewährleistung war. Daher auch das Problem der Mängelhaftung. Wenn der Mangel im Alter begründet ist, dann greift die Gewährleistung nicht wirklich. |
andre11
erstellt: 01. Mrz 2010, 20:25
Ah, verstehe.... Aber wenn's denn doch erst zwei Monate her ist, würde ich dennoch mal nachhaken. Vielleicht hat der Schrauber ja noch ein bisschen Ehre |
Don-Pedro
erstellt: 01. Mrz 2010, 22:01
Hat er nicht ![]() Übersetze einfach mal Frühlingsluft ins Englische und benutze die Suchfunktion ![]() Danke jedenfalls für die vielen Ratschläge |
andre11
erstellt: 01. Mrz 2010, 23:16
Versteh' ich auch ohne Suchfunktion! Hier dann nochmal ein Tipp für einen mit Ehre: Klick !Da hab ich mal einen Luxman CD Player reparieren lassen für den ich keine Unterlagen bekam. Super Service, sogar als nachgebessert (kostenlos) werden musste. Ruf da mal an! Viel Erfolg! |
Don-Pedro
erstellt: 02. Mrz 2010, 10:19
Werde ich machen. Jetzt habe ich erstmal noch die Anlage günstig mit defektem Receiver nochmal erstanden.. Mein CD-Player hatte ohnehin schon bissle abgegriffene Tasten. Vielleicht funktioniert der dazugehörige CD-Player ja noch ne Weile. Dann hab ich wenigstens Ersatz im Schlafzimmer, während der andere beim reparieren ist. Gruß |
andre11
erstellt: 02. Mrz 2010, 11:32
Yamaha CDX 930 springt Basti8290 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX-890 springt AX-892 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 3 Beiträge |
Yahama CDP CDX-480 funktioniert nicht mehr ZiggyMoondust am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 2 Beiträge |
Ymaha CDX 1050 - Springt bei den letzten Tracks *pappentoaster am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 8 Beiträge |
lasertausch yamaha cdx 570 hangman am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony ZSP-S50 - CD stoppt nach 4-5 Minuten Hüb' am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
CD Player springt, Abhilfe durch neue Lasereinheit? biki1 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
HILFE! Yamaha CDX 497 reagiert nicht mehr! altmannk am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
CD Spieler ruckelt / springt Funkiest am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Turbo-T#
- Gesamtzahl an Themen1.564.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.576
