Sony XR-65X90J mit Farbfehler
dot.bot
#1 erstellt: 23. Jul 2024, 15:34
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Sony Bravia. Nachdem ich ihn vor zwei Tagen für einen Umzug im Auto transportieren musste, und ihm Zuge dessen auch einen Tag im warmen Auto (wenn auch abgedeckt) liegen lassen, hat er den hier sichtbaren Farbfehler im Bild.
Bild des Fehlers
Denkt ihr das der Schaden durch Hitze verursacht wurde?
Von anderen Seiten habe ich auch gehört, dass sich diese Effekte bei LCDs nach ein paar Tagen wieder von selbst beheben können, ich weiß aber nicht ob ich dem allzu viel Glauben schenken kann. Habt ihr irgendwelche Tips, vielleicht ist ja noch was zu retten...
Viele Grüße
CarlM.
#2 erstellt: 23. Jul 2024, 16:10
Der Transport eines 65"-TV-Geräts birgt immer ein hohes Risiko.
Man muss unbedingt den Originalkarton verwenden. Im KFZ muss der Karton vertikal - also nicht liegend - transportiert werden, weshalb normale PKW nicht geeignet sind. Hohe Temperaturen (>35°C) und auch Temperaturwechsel sind unbedingt zu vermeiden.
Stelle das Gerät ein paar Tage zur Seite und gucke, was sich dann tut. Wenn es unverändert bleibt, ist es ein Totalschaden. Für Dich wird es dann egal sein, ob Hitze oder irgendeine Bodenwelle ursächlich war.
Madmike22282228
#3 erstellt: 25. Jul 2024, 12:47
Seltsames Fehlerbild. Ist denn zb Ton noch zu hören bzw. reagiert er noch auf die Fernbedienung? Wie alt ist das Gerät? Garantie oder Versicherungen vorhanden?
Wenn das zur Seite stellen nichts bringt, könntest du mal die Rückwand abnehmen und die signal- / flachkabel überprüfen. Vielleicht hat sich ja nur etwas gelockert oder gelöst beim Transport. Das Netzteil nicht berühren, da dort noch gefährliche Ladungen gespeichert sein können.
Alternativ mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board anschließen und schauen was angezeigt wird. Vielleicht kann man den Fehler etwas eingrenzen.
dot.bot
#4 erstellt: 25. Jul 2024, 16:13
Also falls es hier zu Missverständnissen kam, das Rauschen ist nicht der fehler. Ich habe nur ein Bildrauschen anzeigen lassen weil der Fehler dann am besten zu sehen ist, es ist wirklich nur diese gelbe Verfärbung in der linken unteren Bildschirmhälfte
Die Rückseite aufmachen kann ich mal versuchen.
Vielen Dank für die Tipps
Ralf65
#5 erstellt: 26. Jul 2024, 19:23
man kann es natürlich schlecht beurteilen, allerdings ist die Äußerung zu "liegend" transportiert bereits ein Hinweis zu einer möglichen Ursache eines Panelschadens, den ich hier vermuten würde.
Man sollte TV Geräte, speziell große Diagonalen, nie liegend transportieren, worauf auch entsprechende Kennzeichen auf der Verpackung hinweisen.
Verbleibt der TV dann noch in einem vermutlich sehr warmen Auto in einer für ihn ungünstigen Lagerposition, dann kann das zu einem Schaden führen.
Mach doch mal ein Foto von einer einfarbigen Darstellung mit einem entsprechenden Testbild (grau, oder weiß)
Was Du versuchen kannst, lege den TV (ohne Füße) über Nacht flach auf die Frontseite, dabei darauf achten, das diese nur auf dem Rahmen aufliegt und das Panel als solches keinem Druck ausgesetzt wird, möglicherweise entspannt sich das Panel dadurch wieder.
[Beitrag von Ralf65 am 26. Jul 2024, 19:27 bearbeitet]
Sony HW45 - Farbfehler
Tiwox am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  2 Beiträge
Farbfehler beim Samsung LE32A336J1DXXC
xxxmor7 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  9 Beiträge
Farbfehler Samsung le40a616a3f
Eto309 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  7 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 mit Farbfehler
EricBis am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Sony XR-55A80J OLED nerviges schwarzes Flackern
Tommy86HH am 02.11.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  3 Beiträge
6 Jahre alter Samsung LE 40B650 mit Farbfehler
markusranz am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  4 Beiträge
Benq W1070 Lampe explodiert. Beamer läuft mit neuer Lampe kurz an, dann Farbfehler und Ausschaltung
RazBlaDe am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  4 Beiträge
Sony KDL40NX725
new2015 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  2 Beiträge
Sony KDL 40EX500 mit Bildstörungen
bavia am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  18 Beiträge
Sony 55XE9005 Bootschleife / Reparatur
gonzobaby am 13.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.443
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
