HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SEG CD-250 | |
SEG CD-250+A -A |
plattenmax
#1 erstellt: 20. Mrz 2015, 19:45 | |
Hallo Ihr Lieben, Ich habe heute einen SEG CD-250 ergattert. Relativ schweres Gerät mit großer Platine. Im Netz ist so gut wie nichts über das Teil zu finden. Das Problem: Schublade geht auf und wenn man auf close drückt macht er gar nichts ausser die Schublade wieder zu öffnen. Der Laser bewegt sich nicht und die CD dreht sich auch nicht. Meine Vermutung ist das der Laser defekt ist. Es ist ein HOP-M3. Ersatz gibts für 44,90€. Ich würde das Teil gerne wieder zum Laufen bringen, aber reicht es den Laser zu wechseln? Lohnt sich es überhaupt? Grüße Tim [Beitrag von plattenmax am 20. Mrz 2015, 19:45 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Mrz 2015, 22:52 | |
Da hätte ich mal eher die Mikroschalter für die Lade-auf-zu-Erkennung im Verdacht, ein echtes CDP-Standardproblem. Wenn die nicht richtig tun, fangen die Kisten an zu spinnen wie beschrieben. Lassen sich ggf. reinigen. Einen nicht unähnlichen Spaßfaktor hat übrigens ein ausgeleierter Riemen im Schubladenantrieb, aber das könnte man mit etwas "Anschieben" prüfen. Hier noch eine etwas ausführlichere Fehlersuchanleitung. Ist der Laser platt, würde die CD zwar drinbleiben, aber nur mit Mühe oder selbst nach längeren Bemühungen gar nicht eingelesen werden. Zur Frage "Lohnt sich das": Was ist denn so alles an DAC(s), Digitalfilter, Opamps verbaut? [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Mrz 2015, 00:01 bearbeitet] |
plattenmax
#3 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:48 | |
Erstmal ein paar Bilder: Die Front Die Platine Hier ein Kontakt, den ich gesäubert habe. Leider ohne Erfolg. Das ist ein wohl so ein Microschalter? Nochmal zum Procedere. Ich schalte das Gerät an. Die Lade geht ohne zutun auf und bleibt auf. CD eingelegt. Auf Close gedrückt. Lade schließt und geht kurz darauf wieder auf. Die CD wird nicht gedreht und der Laser bewegt sich keinen Millimeter, wenn sie im Gerät ist. Ich hatte einen ähnlichen Fall mit einem Pioneer PD S 601. Da tat sich auch nichts wenn man die CD einfuhr. Die CD drehte sich nicht. Laser bewegte sich nicht. Nachdem ich da einen neuen Laser eingebaut hatte, lief es aber einwandfrei. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Mrz 2015, 05:08 | |
Ich stelle mir die Frage,ob man sich wirklich mit einem defekten SEG die Zeit verschwenden will,und zudem noch riskanterweise 45 Euros investiert?!Es gibt funktionierende Markengeraete wie Philips,Technics,Kenwood,Sony usw.,fuer weitaus weniger als 45 Euro inner Amateurbucht.Mal ganz ehrlich,dat lohnt nich! |
Bollze
#5 erstellt: 21. Mrz 2015, 10:52 | |
Naja, Geld würde ich da auch nicht mehr reinstecken. Obwohl man die Lasereinheit schon bei Amazon deutlich billiger bekommt. Selbst wenn der Player wieder richtig funktioniert, kann man nicht sicher sein, ob das Laufwerk auch alle CD-Rs liest und mit CD-Rs einen schnellen Trackzugriff ermöglicht. Ohne ein gutes CD-R Abspielverhalten, kann fast niemand mehr einen solchen Player gebrauchen. Auf den Bild ist nicht viel zu erkennen. Ich erahne da die Filter/ D/A Wandler Kombi : YM3805-YM3020. Der Wander ist wahrscheinlich der 16 Pin- IC der rechts neben den grossen und markierten Yamaha IC sitzt. Alte Yamaha-Technik, -> man wird also einen warmen und analogen Klang erwarten können. Zurück zum Defekt : genau, dass sind alles die Schalter, die zuverlässig kontakten müssen und als geschlossender Kontakt nicht aussetzen dürfen Wenn man an die Kontakte nicht rankommt, z.B. bei geschlossende Schaltern, dann diese mit Kontaktspray vollpumpen. In harten Fällen das Kontakt 60 nehmen. Manchmal sich die Oxidschichten auf den Kontakten sehr hartnäckig. Die Funktion der Schalter mit den Multimeter nachprüfen. Da ist noch ein Riemen drin oder ? , er sollte nicht rutschen. Die Lademechanik sollte leichtgänig sein. Die Motoren können mit den Alter zu schwergänig werden, die Welle in den trockenden oder klebenden Lagern "kratzen" . Bei Bedarf Motoren mal an der Mechanik und Elektronik entkoppeln und 9- 12 Volt sich freidrehen lassen. In schweren Fällen hab ich schon die Motoren in Feinmechnik-ÖL vollgepumpt, damit sie wieder Schmierung bekommen, dann das Öl ablaufen lassen und wieder mit 9-12Volt freidrehen lassen usw. Wenn dann mal die Ladefunktion in Ordnung ist und der Laser nicht einliest, Laserotptik reinigen und die Laserschiene usw. sollte gut geschmiert sein. Mit etwas Glück spielt dann der CD-Player wieder eine CD ab. Mit noch mehr Glück tut er dies auch fehlerfrei bis zu Ende einer voll bespielten CD. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Mrz 2015, 11:00 bearbeitet] |
plattenmax
#6 erstellt: 21. Mrz 2015, 14:48 | |
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann mal das Ganze durchgehen und Bescheid geben, wenn es soweit ist. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:16 | |
Hmm...um so länger ich mir die ersten beiden Bilder anschaue,erinnert er mich an meinen ersten CD-Player von etwa 1988?Es war der billigste Player den ich finden konnte und der Hersteller hieß OSAKA-japan.Das ist das gleiche Gerät wie deines und ich hatte auch den selben Fehler nach ca.2 Jahren.Damals war ein IC defekt (wurde knüppelheiß).Hatte ich damals für 10DM nachgekauft.Lief dann wieder. (Soll aber nicht heißen,das es bei deinem auch so ist ) Dieses: |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 21. Mrz 2015, 22:10 | |
Ungenügend gekühlte Motortreiber-ICs gab's öfter mal. Schuld kann daran aber auch ein schwergängiger Motor sein (Spindel wie Laserschlitten). In der Kombination der erwähnten ICs mit dem HOP-M3 findet sich gar nicht mal so viel. Vielleicht mal mit dem "CONDOR CD-950" vergleichen. Und ja, das scheint wirklich ziemlich Lowend gewesen zu sein. [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Mrz 2015, 22:24 bearbeitet] |
plattenmax
#9 erstellt: 28. Mrz 2015, 17:32 | |
Des Rätsels Lösung war der Riemen für den Lademechanismus. Ich hatte einen neuen Laser bestellt und eingebaut. Leider ohne Erfolg. Also habe ich mir den Riemen vorgenommen und einen anderen von Conrad eingebaut. Oh Wunder es lief auf Anhieb . Jetzt hab ich erstmal nen Laser als Ersatz über. 25 € Lehrgeld. War aber immer noch günstiger als beim Elektrofachmann. Ich war nämlich kurz davor den dahin zu bringen. Noch mal Dank an Euch für die vielen Vorschläge. |
Yamaha CRX-330 CD Schublade öffnet nicht alterelektroniker am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 6 Beiträge |
Marantz CD 17 spinnt. Laser defekt? neusüseler am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 13 Beiträge |
CD Schublade öffnet sich nicht ohne CD Menon* am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
TEAC CD P4500 welcher Riemen für Schublade? Bullethead am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha CRX-E300 CD-Schublade schließt nicht mehr Sound86 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha TSX-130 CD Schublade öffnet nicht Heyer_Thordahl am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
Marantz CD94 defekt NCC-1701D am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 2 Beiträge |
Beogram CD 6500 Player defekt cewolf am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Denon DCD-510AE Schublade öffnet sich sofort wieder nach dem Schließen Ben_1979 am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 3 Beiträge |
Marantz CD-17: Schublade ruckelt! esprit36 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.736 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-MoritzL-
- Gesamtzahl an Themen1.551.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.971
