| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Grundig VS 380 HiFi Bedienung "spinnt" n... | |
Grundig VS 380 HiFi Bedienung "spinnt" nach ca 15 Min.+A -A |
fritznit
erstellt: 15. Feb 2026, 19:57
Liebes Forum, Hallo Ich bin neu in diesem Forum und hoffe ich hab alles richtig gemacht und keinen Usus missachtet. Der Fehler: Alles funktioniert. Aber nach etwa 15Min beginnt sich die Bedienung selbständig zu machen. Plötzlich schaltet der Bildvor- oder Bildrücklauf ein, oder es wird gespult. Nach drücken der Playtaste wird in immer kürzeren Abständen auf Rücklauf Vorlauf spulen umgeschaltet. Komischerweise nie auf Stop, wieder auf Play oder Record(zum Glück) Auch cass raus rein hilft nur kurz. Begonnen hat es meist mit der Taste Mitte Tracking auf der Fernbedienung. Da beginnt stattdessen gleich spulen o.ä. Es kommt aber nie eine der Fehlermeldungen Fx Was hilft ist abdrehen und warten, dann geht wieder alles super bis zu den nächsten ca15 Minuten. Schaut nach einem thermischen(?) Problem aus aber wo kann das sein? In der Bedienung, im IR Empfang? Es hilft auch nix wenn ich die Batterie aus der Fernbedienung rausnehme... Ich habe das SM, ein Voltmeter (mit Kondensatorprüfer), einen Lötkolben und einen 2. defekten Ersatzteil VS380. Ich bin ein ambitionierter Bastler. Ich hab das Gerät seit ca 1990. Es hatte seit einigen Jahren F9. Was habe ich gemacht: Den Stützakku auf Batteriebetrieb (1,5 V AAA mit Diode) umgebaut. (Tip aus Forum) Mit A5 durchprobiert. Kaputten Kapstanriemen getauscht. Erst mit viel zu engem O Ring > immer wieder F7 > dann mit original Riemen ok. Kapstanandruckgummi und Kopftrommel gereinigt (mit Alkohol und Papier. Tip aus Forum) A6 und Hi Fi Kassette (Tip aus Forum) Dann alles super. Ich hab mich voll gefreut, aber... siehe oben. Ich würd mich freuen, wenn jemand dazu was weiß. Euer Fritznit |
Steve71x
erstellt: 16. Feb 2026, 01:56
Dies hier sollte Dein Problem erklären- auch wenn es hier ein Onkyo Verstärker ist. [Beitrag von Steve71x am 16. Feb 2026, 01:58 bearbeitet] |
fritznit
erstellt: 16. Feb 2026, 21:19
Hallo Steve71, vielen Dank. Jetzt weiß ich schon eher wo ich suchen muss. Ich werde den VS380 Schaltplan entsprechend anschauen. Da die Fehler ja eher immer mit der Fernbedienung beginnen, könnten es ja dann auch schlechte Lötstellen zwischen Bedienung u Prozessorchip sein (?) die bei ansteigender Betriebstemperatur die Probleme machen... |
Steve71x
erstellt: 18. Feb 2026, 01:28
Achso, ich dachte die Geräte-Tasten machen sich selbständig. Da würde ich einfach großzügig mit Isopropanol reinigen. Die Fernbedienung ebenfalls. Die CPU ist sicherlich nicht defekt |
fritznit
erstellt: 26. Feb 2026, 21:02
Habe gereinigt, hat aber nicht geholfen. Nach nahezu immer gleichen ca 15- 30 Min Betrieb beginnt wieder die "Spinnerei". Das Gehäuse (Netzteil) und der Bereich um die Anzeige ist dann deutlich handwarm. Nachlöten Anzeige und Chip auf der Bedieneinheit 1 Kein Erfolg Betrieb bei offenem Gehäuse verursacht eine Verzögerung des Problems (erst nach ca 1 Std spinnt's wieder) Also doch eine thermische Ursache? (oder kann gar Wärme einen IR Sensor beeinflussen??) Die IR Platine liegt ja ziemlich genau über den Kühlblechen der NT Bauteile. Ablöten des Kabels vom Infrarot Empfängers IR Platine (Zum Stecker FB1 ausstecken hätte ich wieder die Grundplatine ausklappen müssen...) Alles geht, nix spinnt auch nicht nach ca 2St Betrieb und über handwarmer Betriebstemperatur. Also die IR Platine. Die halbe Platine ist mit einem Metallkästchen umschlossen. Es ist mit einem kleinen Lötpunkt an einer Masseleiterbahn fixiert. Es läßt sich leicht ablöten u entfernen. Schützt das den IR Sensor vor Fremd IR Licht? Oder den TDA 4052 Chip vor EMV? Auch mit Lupe kann ich keine kalten oder verdächtigen Lötstellen entdecken. Weitere vernünftige Fehlersuche auf dieser Platine übersteigt leider meine Fähigkeiten. Zum Glück habe ich noch einen defekten Ersatzteil VS380. Die IR Platinen haben ein unterschiedliches Platinen Layout. Ich schließe soweit möglich Kurzschlüsse 12V aus und riskiere den Einbau. Tatsächlich ok. Der IR Empfang wirkt etwas unempfindlicher als bei der Vorgängerplatine aber die VS380 (Fern)Bedienung funktioniert jetzt ansonsten einwandfrei. Wo genau der Fehler auf der Infrarot Platine liegt konnte ich leider nicht herausfinden. Das übersteigt einfach meine Fachkenntis. |
CarlM.
erstellt: 26. Feb 2026, 22:00
Respekt für die Zähigkeit am Ball zu bleiben und die Problemlösung ... Ansonsten könnte man wegen der wenigen Teile nur versuchen, die Elkos, Transistoren und die IR-Diode auf Verdacht zu tauschen. |
fritznit
erstellt: 27. Feb 2026, 19:36
Danke, das Lob motiviert ;-) Die beiden IC's sind als Fehlerquelle auszuschließen? Und... kann man irgend eine IR Empfängerdiode aus der Bastelkiste einbauen oder geht nur genau die auf der Platine (BPW 41N) ? [Beitrag von fritznit am 27. Feb 2026, 19:38 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 27. Feb 2026, 19:48
Ich denke, es wäre einen Versuch wert, die billigen und leicht zu ersetzenden Bauteile zu erneuern - also ohne IC. Die Original-IR-Diode gibt es doch im Handel: https://www.reichelt..._nm_side-view-217399 |
fritznit
erstellt: 28. Feb 2026, 19:26
Das stimmt schon. Schön wäre eine Simmulation des Auslösers für die irgendwann auftretenden falschen Befehle. Die IR Print jedes Mal einbauen, Geäuse drauf, 15-30 Min alles "Bewegen" bis die Fehler eventuell auftreten... das ganze 3 mal um vielleicht zu wissen ob es die Elkos, die Transistoren oder die Empfängerdiode waren... Mit dem Föhn (oder Heißluftpistole) könnte man eventuell beschleunigen aber am ende auch etwas anderes (die IC's?) zerstören... Ich lasse das jetzt bei aller Neugier einmal ruhen und freu mich über den jetzt tadellos funktionierenden VS380. Falls es was neues gibt, melde ich mich. Danke, jedenfalls :-) |
sohndesmars
erstellt: 02. Mrz 2026, 13:52
Moin Fritznit, meine Hochachtung, dass du das dreißig Jahre alte Meisterwerk deutscher UE-Kunst am Leben erhälst. Ich durfte als Lehrling in Hamburg in der Kolumbusstraße (damals Standort für Grundig im Norden) an dem Teil lernen. Später hatte ich selbst den Zwillingsbruder des VS380 von Marantz. Ganz viele Motoren, U-Loading, gesteckte Moduln, alles eigentlich unüblich bei VHS. Und doch, genial. HIFI-Ton noch dazu. Ich ersetzte nachdem die mechanischen Probleme zu nervig wurden, auf einen S-VHS-Recorder von Panasonic. Erst Festplattenrecording (verbunden mit Blueray- Laufwerk) beendete meine VHS-Liebe. Da ich viele Recorder professionell reparierte: Grundig hatte tatsächlich ab und an Probleme mit IR-Signalen. Da reichten machmal defekte Energiesparlampen, um die Steuerung zu irritieren. Lässt sich verifizieren, wenn man das IR-Auge vollständig abdeckt. Und weiter, die Tasten besonders die Folienvarianten (mehr bei Vodeo 2000 vorkommend), machten sich auch ab und an selbstständig. Durch Erwärmung kam es zu Ausdehnungen der Bedienteilfront, wodurch sich Tasten selbstständig machten. Wer dieses Kleinod von Grundig weiter länger nutzen will, sollte sich die speziellen Schmiermittel unbedingt sichern. Auch Ersatzgummiandruckrollen können nützlich sein. Isopropanol und spezielle Reinigungssticks nicht vergessen. |
fritznit
erstellt: 02. Mrz 2026, 17:02
Servus Sohndesmars, es ist tatsächlich eine Freude dieses Gerät Stück für Stück zu erforschen. Allein schon das original deutschsprachige Servicemanual ist toll zu lesen und daraus zu lernen. Da hat die Grundig Videoentwicklung offenbar ins damals verfügbare Volle gegriffen und keine Kosten gescheut. Nach meinem Gefühl wurde hier nicht vorrangig aufs Geld geschaut. Die Technikergründlichkeit strahlt irgendwie auch Entwicklerleidenschaft aus, finde ich. Hut ab. In diesem Fall dürfte das Problem thermisch einen Bauteil irgendwo auf der IR Print betreffen. ... aber das mit dem Abdecken der IR Diode und noch einmal testen... hm... könnte nicht schaden. Ich meld mich, wenns is' Danke für die Tips aus Deinem Erfahrungsschatz. |
Philips Kondensator im Grundig VS 380 datom84 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Grundig Video 2000 2x8 2280 Ablaufsteuerung spinnt DOSORDIE am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 5 Beiträge |
Phasenanschnitt Dimmer spinnt. Grrrrrrrrr Kekskopf am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640C spinnt. olli0608 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 2 Beiträge |
Sony RM-D991 Fernbedienung spinnt HifiSammler77 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Grundig Music 51DAB+ marek10587 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Bedienung von Universalfernbedienung von Heitech +Liselotte+ am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig Ocean Boy 400 Tuner verstimmt axel.jahr am 03.12.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 2 Beiträge |
Antriebsriemen Grundig CD 8150 Dacia1 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 8 Beiträge |
GRUNDIG Video2000 unbekanntes Symbol Akai_Johnny0815 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.482
