| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Aktiv box bauen! | |
Aktiv box bauen!+A -A |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 16:17
Hallo liebes Forum Ich habe eine Aktiv box bei mir stehen.Leider ist sie irgendwie beschädigt worden und deswegen will ich eine neue! Ich hab mir gedacht ich könnte doch das Gehäuse verwenden und nur einen neuen Verstärker und einen neuen Tief-und Hochtöner kaufen. Welche soll ich mir kaufen muss jetzt nich High end sein. Ps:Ich weiß selbst bauen ist nicht so easy aber das schaffe ich. LG:Elias |
Highente
erstellt: 18. Mai 2018, 16:53
Die sollten vor allem ins vorhandene Gehäuse passen. Leider fehlen dazu jegliche Angaben. |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 17:21
Höhe :69cm Breite :49cm Länge :49cm Bass Loch :35cm Für die Hochtöner und Bassreflexrohre muss man noch Löcher machen |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2018, 17:33
Höhe und Länge ist irgendwie das Gleiche. Irgendwas davon muss nun die Tiefe sein......aber zur Volumenberechnung wäre das uninteressant.
Ich dachte es wäre schon eine LS-"Box". Warum müssen dann noch Löcher hinein, oder sind sie nur nicht groß genug? Soll die Box später über 230VAC, oder über einem Stecker-Netzteil, USB, Akku oder Batterie laufen und wieviel Ausgangsleistung soll der verbaute Verstärker haben.....und wird dazu ein Fertigbausatz verwendet oder möchtest du den Verstärker selbst konstruieren......und wie sieht es dann mit dem Trafo/Netzteil aus....und der Frequenzweiche (Aktiv/Passiv?)? [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Mai 2018, 17:40 bearbeitet] |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 17:53
Naja Rohre sind schon drinnen aber es war eine Bass-Box ,deswegegen hat sie keine Hochtonlöcher. Die Box soll dann über ein Netzteil betrieben werden und da ich mich nicht gut auskenne und nichts über das im Internet finde, weiß ich leider nicht was ein 230VAC sein soll.Verstärker würde ich gerne kaufen. Es soll eine Aktiv-Box werden |
Highente
erstellt: 18. Mai 2018, 17:57
Vorhanden ist also ein defekter Subwoofer. Und den möchtst du jetzt in eine Aktivbox umbauen. In der Regel braucht man aber immer mindestens 2 Boxen. Musik liegt ja meist in Stereo vor. |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 18:04
Das ist wahr nur dachte ich es wäre praktischer es in einer Box ein xubauen. Mein Bruder hat nähmlich auch so eine und die hört sich top an. Er hat aber ein Hochton Horn. Wäre es in einer Box möglich? |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2018, 18:07
230Volt (V) hat unsere Netzspannung und die ist Wechselspannung (AC). Also sollte die Frage lauten, ob die Box später nur in die Steckdose gesteckt werden soll, um sie spannungsmäßig zu betreiben |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2018, 18:11
Hochton Horn......Hust! Womöglich so ein 5-10€-Teil? Der einzige Vorteil dabei ist, dass diese akustischen Todesstrahler meist keine Frequenzweiche brauchen und viel Leistung vertragen.......................das war´s! |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 18:12
Ja versteh ich schon. Ich würde es direkt in die Steckdose. Was hätte es für Vorteile etwas zwischen zu stecken?und was steckt man dazwischen? |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 18:17
Es hört sich der Bass top an und das ist für meine Musikrichtung gut. Die Hochtöner hören sich nicht besonders schlecht an. So ein Horn würde für mich reichen. |
Yahoohu
erstellt: 18. Mai 2018, 18:19
Einer muss es ja sagen :Lass lieber die Finger davon! So wie es aussieht, hast du wenig bis gar keine Ahnung und mit 230 Volt hantieren kann dann auch mal gefährlich werden. Es gibt hier einige Vorschläge zum Thema "Boombox" / "Partybox", mit etwas Hilfe und genug Geld könnte das ja was für Dich sein. |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 19:13
Ich weiß ja nicht aber es ist jetzt nicht die schwerste Aufgabe der Welt. Außerdem gibt es immer ein erstes mal. Wenn ich es jetzt nicht versuche wird es nie passieren und wenn ihr mir nicht helfen wollt suche ich mir halt eine andere Website, wo ich mir Informationen holen kann. Schönen Tag noch und lebe in Frieden. |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 20:20
Trotzdem danke an euch zwei die mir wenigstens helfen wollten(Rabia sorda,Highente). Ich hinterfrage jedoch euer Forum. Solldet ihr nicht die Leute dazu ermutigen ,informieren und leiten? Ich finde ein Forum hat die Aufgabe so etwas zu tun ,damit sich Leute die sich nicht auskennen (wie ich) nichts falsches tun. Trotzdem danke an euch zwei und falls ihr mich noch beraten wollt schreibt einfach. Ich werde nicht aufgeben und euch informieren wenn die Box steht. |
Yahoohu
erstellt: 18. Mai 2018, 22:07
Wenn Du hier bei "Suchbegriff" Boombox oder Partybox eingegeben hättest, wärst Du schon ein Stück weiter..... Die beleidigte Leberwurst zu spielen bringt Dich in keinem Forum weiter.... |
Elias2738
erstellt: 18. Mai 2018, 22:41
Ich will hier nicht die beleidigte Leberwurst spielen und ich habe auch deinen Rat befolgt und es gegoogelt, aber ich will keine Box kaufen. Ich wollte dir nur als letzten Satz mitteilen was meine Meinung zu deinem Kommentar ist und das habe ich. Natürlich war ich leicht sauer, weil wnnn ich auf ein Forum gehe und um Hilfe bitte finde ich es schon blöd wenn dann jemand auf meine Frage zurück schreibt ,dass ich zu blöd,zu unfähig oder was weiß ich schon was wäre um eine Box zu bauen. Außerdem hast du in deinem ersten Kommentar mir einfach nur geschrieben ,dass ich mich anscheinend nicht damit auskennen würde ,was teilweise stimmt aber würde ich mich auskennen würde ich nicht um Hilfe in einem Forum fragen,sondern ich kam her weil ich dachte hier wären hilfsbereite Menschen die mir das “schnell und einfach” erklären könnten. |
Highente
erstellt: 18. Mai 2018, 22:55
Ich bin im selbstbau nicht bewandert, habe aber mal die Sufu des Forums genutzt. Evtl. helfen die Threads ja weiter. Boombox selber bauen |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2018, 23:07
Ich muß da aber auch etwas zu sagen. Wenn die Box mit "nackten" 230VAC-Netzspannung betrieben werden soll, dann darfst du dies nicht einmal bauen. Nur wenn du eine ausgewiesene Fachkraft in der Elektrobranche bist, ist dies (halbwegs) zulässig. Das Netzteil muss nach der VDE angefertigt/isoliert werden und wenn ein Brand und/oder Todesfall deswegen auftreten sollte, wird keine Versicherung dafür aufkommen. Somit ist die Aussage:
sehr richtig! (Ich weis jetzt nicht warum du so reagierst......es ist zu deiner und anderer Sicherheit!) Bei Verwendung von Akkus muss hier unbedingt auf eine verstärkte Brandgefahr hingewiesen werden, da hier hohe Ströme fliessen können. Daher Leitungsquerschnitt berechnen und unbedingt Sicherungen verbauen. Sobald du aber mit Batterien oder einem fertigen Steckernetzteil (solange V und A (oder W) passen) "hantierst", sollte nichts passieren. |
Elias2738
erstellt: 19. Mai 2018, 09:20
Danke für die Aufklärundg. Also wenn ich ein fertig Netzteil nehme gibt es keine Gefahr? Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile an dem Stecler und was muss ich dann noch einbauen? |
Highente
erstellt: 19. Mai 2018, 09:29
Yahoohu
erstellt: 19. Mai 2018, 09:46
Wie viel Geld hast du denn für Deine ganze Aktion zur Verfügung? |
Elias2738
erstellt: 19. Mai 2018, 09:52
So um die 600€. Alles von dem wollte ich eigendlich nicht in die Box investieren. Ich wollte mich erstmal beraten lassen da ich nur ungefähr die Bauteile kenne. Ich will jetzt auch kein Monster bauen sondern lege eher Wert auf die Tiefen und insgesamt soll sie ganz gut sein. Was würdest du sagen wie viel es kostet? |
Elias2738
erstellt: 19. Mai 2018, 10:02
Danke für die Wbseite ist schon viel übersichtlicher. Ich habe aber noch eine Frage zu den Spulen und Kondensatoren. Da gibt es ja viele Unterpunkte. Muss man die selbst zusammenbauen oder gibt es da auch Fertigbauteile? |
Yahoohu
erstellt: 19. Mai 2018, 11:38
Elias2738
#25
erstellt: 19. Mai 2018, 11:49
Ungefähr portabel muss sie nicht sein und mein Gehäuse ist glaube ich ein bischen breiter. Sonst trifft es das ganz gut außer das die Box ja einen Akku hat. |
cr
#26
erstellt: 20. Mai 2018, 03:06
Wenn man dem Thread folgt, zeigt sich leider, dass du wirklich absolut keine Ahnung hast. Es hat keinen Sinn, das aus falscher Höflichkeit nicht zu sagen. Ich würde dir raten a) vom ganzen Projekt die Finger zu lassen (und zB sowas zu kaufen: https://www.musicsto...-/art-PAH0008200-000, kostet alles in allem gut 200,-, somit wären auch 2 drin, was wesentlich sinnvoller ist, denn eine Mono-Abhöre ist nicht der Bringer)oder b) einfach einen Koaxiallautsprecher einzubauen, und auch nicht Bassreflex, sondern alle Löcher zu. Dazu nimmst du diesen Lautsprecher, der will nämlich, von vorne montiert, ein Loch von 345 mm haben, passt also super (von hinten montiert wird es vermutlich auch passen, sonst muss man ev. das Loch ein wenig abschrägen. Weitere Löcher für Hochtöner etc sind nicht mehr erforderlich http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=15CXA400FeDazu diese Frequenzweiche http://www.beyma.com/products/filters/1FFD212Sie bietet viele Anpassungsmöglichkeiten für die Lautstärke des Hochtöners. Und an das Ganze ein fertiger Verstärker (zB so ein Modul, das man hinten an die Box schraubt) und das wars. Ist nicht unbedingt ideal (aber eine spezielle Frequenzweiche wird dir jetzt keiner entwickeln, und ob du sie überhaupt zusammenlöten kannst, die die nächste Frage, also lassen wird das lieber), aber selbst für einen Laien wohl hinzukriegen. Da ja schon das Loch da ist und man keine weiteren Löcher braucht. Der Lautsprecher kostet 420 Euro. Die Frequenzweiche 92,- und Verstärker brauchst du sowieso. https://www.hifisoun...-400-FE-Koaxial.html https://www.hifisoun...he-2-WEG-FD-212.htmlVielleicht findest du auch einen billigeren Coaxial-LS mit 15" (350mm Einbaudurchmesser). Es gibt ja auch viel billigen Schund am Markt. Habe aber keine Lust, mich mit so Zeug zu befassen.......... In diesem Falle würde ich dir dazu raten, die oben genannte Behringer Eurolive zu kaufen. Spart Zeit und Geld.... [Beitrag von cr am 20. Mai 2018, 03:31 bearbeitet] |
Elias2738
#27
erstellt: 21. Mai 2018, 13:24
Das schaut perfekt aus danke für die Hilfe |
Billkini
#28
erstellt: 24. Mai 2018, 06:55
Bei HTH gibts nen 15" für rund 200 mit einer "berechneten" und bereits aufgebauten Weiche. A&D Audio C 1530 B4Der klingt nicht so verkehrt. Gruß Johannes |
Reference_100_Mk_II
#29
erstellt: 24. Mai 2018, 11:39
Bausatzvorstellung: http://www.jobst-audio.de/archiv/105-jl-sat15FQW: https://www.jobst-au...quenzweichen-bausatzTT: https://www.jobst-au.../eminence-kappa-15-aHT: https://www.jobst-au...sis/treiber/rcf-n350Horn: https://www.jobst-au...nsch/18-sound-xt1086Verstärkermodule gibt es auch viele, jedoch recht teuer, wenn man auch etwas mehr Power haben will. So 250€ aufwärts... |
Erste Box MosiN am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen - Schulprojekt Ziffnab am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 24 Beiträge |
Breitbandchassis selbst bauen? .dab. am 16.12.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 34 Beiträge |
Neue Boombox 2.1 System Shai_Tan am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 10 Beiträge |
Mobile box, 2.1 Verstärkermodul Bastoknasto am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 15 Beiträge |
Projektarbeit-Musikbox bauen User45678 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 9 Beiträge |
Z5500 kaputt daraus neue bauen max0103 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
Thiel SCS3 für monitor box. Aktiv mit Hypex? nsitt am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 12 Beiträge |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
PA Box to go (Ich bau' mir eine mobile Party-Box) -Olli76- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfDiver
- Gesamtzahl an Themen1.564.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.244
