Yamaha AX 496 Linker LS Kanal funktion erst ab einer gewissen Lautstärke
warock1
#1 erstellt: 04. Jun 2025, 12:09
Grüßt euch,
ich habe nach etwas längerer Standzeit mal wieder meinen Yamaha AX 596 angeschmissen, und festgestellt, das beim einstellen der Drehregler ein geknartze in den LS zu hören war.
Gut, nach über 20 Jahren auch kein Wunder.
Also, das Ding komplett in seine Einzellteile zerlegt, so konnte man auch überall den Staub entfernen, der sich nicht mehr abpusten lies, wohl gemerkt nicht mit dem Kompressor, sondern mit dem Staubsauger da er eine Puste Funktion hat, ist definitif schonender und es wird keine unnötige Feuchtigkeit an die Komponenten gebracht.
Danach habe ich alle Potis (BASS, TREBLE, BALANCE) gereinigt, und im Anschluss mit ein bischen Kontakt Spray eingesprüht.
Im Anschluss habe ich alles wieder zusammen gebaut und auf Funktion überprüft.
Es geht wieder alles einwandfrei, nur st mir aufgefalllen, das der Linke Kanal erst ab einer gewissen Lautstärke anfängt zu arbeiten, und danach geht er einwandfrei.
Nach dem Aus und wieder einschalten macht er leider wieder das selbe.
Ich weis nur, das es vor längerer Zeit als ich ihn noch öfters betrieben habe nicht war.
Und vor der Reinigung kann ich es auch nichtmehr sagen, ob es da schon gesponnen hat, da ich nicht drauf geachtet habe.
Was könnte der Fehler sein?
Ich danke euch im voraus.
CarlM.
#2 erstellt: 04. Jun 2025, 12:18
Das Fehlerbild hat etwas mit einem zu hohen Übergangswiderstand an einer "Kontaktfläche" zu tun. Fließen höhere Ströme, wird dies überwunden und alles funktioniert.
Grundsätzlich kann dies an schlechten Lötstellen, Schaltern und Relais passieren.
In den meisten Fällen ist das betreffende Lautsprecherschutzrelais ursächlich. Am besten austauschen.
p.s.
Es ist das Relais RY101. Es befindet sich bei den großen Siebelkos in der nähe des quadratischen Gleichrichters.
p.s.2:
Falls es nicht das Relais ist, würde ich die vielen Drahtbrücken (und deren Lötpunkte), die zwischen der Kupferdrossel und dem Relais liegen kontrollieren.
[Beitrag von CarlM. am 04. Jun 2025, 12:25 bearbeitet]
warock1
#3 erstellt: 04. Jun 2025, 20:31
Ich danke mal für deine Antwort.
Dann werde ich dass mal im laufe der Zeit in Angriff nehmen.
Wollte eigentlich noch schnell ein Bild einfügen unf fragen ob es die Realis sind, aber Aktuell will das Forum nicht, das ich Bilder hochlade.
CarlM.
#4 erstellt: 04. Jun 2025, 20:47
Auf der Platine sind die Relais ja bezeichnet. Das Relais für den linken Kanal ist RY101.
Ich denke auch, dass der quadratische Gleichrichter bei den großen Siebelkos leicht zu erkennen ist.
Die IMG-Funktion ist deaktiviert. Ggff. externen Hoster nutzen und den Link hier teilen.
Beispiel:
https://de.imgbb.com/
warock1
#5 erstellt: 05. Jun 2025, 11:15
Das ist aber blöd, das es deaktiviert ist, naja, dann machen ich es eben so.
Das müssten die sein.
https://ibb.co/BHZZ2QLk
Ps Habe den Falschen verstärker beschrieben, ich habe den 496, müsste aber genau das selbe Relais sein.
[Beitrag von warock1 am 05. Jun 2025, 11:20 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 05. Jun 2025, 11:38
Da heissen die Relais dann RY502 und RY503.
Beim AX496 wird für das Lautsprecher-Terminal "B" das andere Relais benutzt. Wenn Du die Boxenkabel von A nach B umstellst, sollte der Fehler behoben sein.
Ist der Fehler nicht weg, liegt es eher nicht am Relais. Bei Arbeiten an den Terminals Netzstecker ziehen.
p.s.
Das betreffende Relais bleibt natürlich defekt. Nur kannst Du Dir dann mit dem Wechseln Zeit lassen.
Für das DH24D2 müsste man nach einer Ersatztype suchen.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jun 2025, 11:42 bearbeitet]
warock1
#7 erstellt: 05. Jun 2025, 11:58
Müsste ich mal bei Gelegnheit testen, aber Aktuell hängt auf B Ein Aktiv Subwoofer mit dran, der Von High Lvl auf Low Lvl regelt, da kein Pre out vorhanden.
Wechseln sollte ich schon? Da es ja nicht wirklich besser wird.
Wenn ich es nicht wechsel, was passiert im schlimmsten fall?
Und was bezwekt das DH24D2?
Bevor ich an dem Teil was mache, ziehe ich eh den Stecker, und warte noch 2 bis 3 Tage, Strom tut ein bischen weh, wir stehen bis heute auf Kriegsfuß.
CarlM.
#8 erstellt: 05. Jun 2025, 12:17
Nur zum Testen den SUB mal abklemmen und da die Boxen dran. Dann bist Du sicher, dass es am Relais liegt.
Das kannst Du auch direkt nach dem Abschalten machen, weil die Relais ja die Verbindung zur Endstufe abschalten.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jun 2025, 12:18 bearbeitet]
warock1
#9 erstellt: 05. Jun 2025, 12:21
Habe es gerade getestet Kanal B selbes Spiel, nur eben jetzt rechts und nicht Links.
CarlM.
#10 erstellt: 05. Jun 2025, 12:24
Wenn Du sicher bist, dass Du die Boxenkabel nicht vertauscht hast, würde ich das so interpretieren, dass beide Relais getauscht werden müssen.
Begründung:
Da "elektrisch" klar definiert ist, was Links und Rechts ist und der Fehler nun die Seite gewechselt hat, kann es nicht an einer Endstufe liegen.
Vermutlich hast Du beim Sub nicht gemerkt, dass nur der Bass von einer Seite gespielt wird oder Du hast sowieso nur "L" oder "R" (von B) für den Sub genutzt.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jun 2025, 12:35 bearbeitet]
warock1
#11 erstellt: 05. Jun 2025, 12:30
Super, danke dir.
warock1
#12 erstellt: 05. Jun 2025, 21:52
Habe gesehen, du hast deine Antirt nochmal ein wenig verändert.
Das kann gut sein, dass dann beide Relais defekt sind.
Naja mal tauschen.
Der subwoofer ist von Canyon, glaube AS 10 ist es, den sollte man schon im Stereobetrieb anschließen, das er wenigstens etwas spielt.
Und ja, Kabel habe ich auch im Kanal B richtig angeschlossen.
Naja, mal die Tage aufmachen und schauen.
CarlM.
#13 erstellt: 05. Jun 2025, 22:53
Nach meinen Unterlagen sollte dieses passen:
https://shop.darisus...le-24VDC::67838.html
Omron G2R-2A-24VDC
Omron G2R-2A4-24VDC
Unterschied: der Zusatz 4 steht für hermetisch geschlossene Relais.
Datenblatt zum Überprüfen vor der Bestellung:
https://www.farnell.com/datasheets/2871770.pdf
Entlötlitze nicht vergessen.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jun 2025, 22:55 bearbeitet]
warock1
#14 erstellt: 05. Jun 2025, 23:20
Danke dir schonmal,
Ich mußte jetzt mal noch tatwarhaftig ein Foto machen, ist nicht das beste, da noch der Deckel verbaut ist, aber da steht 3A und bei deinem gezeigten 2A, bin etwas verwirrt.
https://ibb.co/JWrwM57H
Entllötlitze muss ich noch besorgen.
CarlM.
#15 erstellt: 05. Jun 2025, 23:25
2A ist beim Omron Teil der Typenbezeichnung. Beim Originalrelais ist 3A die maximale Stromstärke.
Entsprechend dem verlinkten Datenblatt (s.o.) verträgt das Omron-Relais 5A ... auch wenn es G2R-2A heisst.
Beispiel:
https://shop.darisus...0mm-1-6m::17920.html
[Beitrag von CarlM. am 05. Jun 2025, 23:28 bearbeitet]
warock1
#16 erstellt: 05. Jun 2025, 23:37
Dann sage ich schonmal herzlichen dank, und werde es in den nächsten Wochen in Angriff nehmen.
Wieder den Krempel komplett zerlegen, ätzend, aber was muss, das muss.
Und dann werde ich auch die entkltlitze holen, dann habe ich das auch mal daheim.
CarlM.
#17 erstellt: 05. Jun 2025, 23:39
Wenn ich die Explosionsgrafik richtig interpretiere, kann man einen Teil des Bodens entfernen ...
Ich drücke die Daumen, dass es für die Lötstellen der Relais reicht.
warock1
#18 erstellt: 05. Jun 2025, 23:46
Da hatte ich im Netzt auch was gesehen gehabt, aber es sah nicht so aus als käme ich da ran.
Naja ich schau mir das mal an.
Danke schön.
warock1
#19 erstellt: 12. Jun 2025, 12:50
So, wollte kurz Feddback geben.
Also, Revisionsklappe kannste knicken, kommst nicht ran, heißt, mann muss den Verstärker komplett zerlegen.
Aus dem Baujahr jezt auch nicht all zu Wild.
Beiden Spulen ausgelötet, natürlich ohne Entlötlitze, war der meinung ich hatte noch, hab auch noch, nur eben nicht bei mir daheim, sondern beim Schwager.... Egal Lötsaugpumpe tat es auch.
Die anderen Spule rein, alles zusammen gebaut, angeschlossen, und siehe, halt höre da, es geht wieder Synchron.
Wieder ein Gerät vor dem Sperrmüll gerettet.
Danke für deine Hilfe.
Aso, habe mal die orginalen Spulen aufgemacht, so erkennt man jetzt ncht viel, keinerlei Verbrennung oder so, villt hätte sauber machen gelangt?
Aber die Dinger kosten fast kein Geld.
Tauscht man lieber und hat wieder ewig ruhe.
CarlM.
#20 erstellt: 12. Jun 2025, 13:08
warock1 (Beitrag #19) schrieb:
Aber die Dinger kosten fast kein Geld. Tauscht man lieber und hat wieder ewig Ruhe.
So sehe ich das auch.
Viel Spaß mit dem reparierten Gerät!
warock1
#21 erstellt: 12. Jun 2025, 13:21
Danke schön,
das nächste Projekt steht schon an.
Ein EQ, da geht es um die Anzeige, das Gerät ist mittlerweile auch schon ein Paar tage alt, aber die gerätschaften funzen.
Was eben nicht so richtig Funzt, ist der DB Ausschlag, links zeigt es mehr an als rechts, Außgangslautstärke sind aber auf beiden Kanälen gleich Laut.
Mal sehen wann ich damit anfange.
All zu viel dürfte da nicht kaputt sein, wenn überhaupt was kaputt ist?
Naja, mal sehen.
[Beitrag von warock1 am 12. Jun 2025, 16:41 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
