| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton GLE 490 Hochtöner defekt | |
Canton GLE 490 Hochtöner defekt+A -A |
xburg
erstellt: 05. Aug 2025, 19:08
Hallo zusammen, bei einem meiner GLE 490 ist der Hochtöner am kratzen. Habe dann die Kabel demontiert und dabei festgestellt das von der schraubklemme eine komplette Gewindehälfte fehlt.Vermute also das das kratzen daher kommen kann? Ich kann diese Schraubklemme nicht im internet finden.Kann mir jemand einen Tipp geben ausser beim Hersteller selber, wo ich online die Klemme oder das ganze Terminal neu kaufen kann? |
shabbel
erstellt: 06. Aug 2025, 15:43
Wir brauchen Fotos von dem Problem. Unten in meiner Signatur siehst Du, wie Du Fotos hochladen kannst. |
xburg
erstellt: 06. Aug 2025, 19:41
CarlM.
erstellt: 06. Aug 2025, 19:54
Suche mal nach ... Polklemme Lautsprecher Lautsprecher Terminal Letztlich ist aber auch interessant, wie die Rückseite Deines defekten Terminals aussieht. Bei manchen Lautsprechern ist dort nämlich die Frequenzweiche direkt daran befestigt. Dein HT-Problem wird es aber nicht lösen. Wenn Du wissen willst, ob der HT selbst defekt ist, tausche die HT beider Boxen wechselseitig. Dann hörst Du, ob der Fehler mitwandert ... |
CarlM.
erstellt: 06. Aug 2025, 22:01
Leider lassen sich Angebote von Ibäh nicht mehr verlinken. Suche nach ... Canton Hochtöner oder den item-Nummern Dort wird ein HT für 49€ angeboten. Zudem gibt es ein komplettes Terminal für den GLE409 (kein Dreher), das passen könnte. itemnummern: 388742068069 226511583165 [Beitrag von CarlM. am 06. Aug 2025, 22:05 bearbeitet] |
xburg
erstellt: 07. Aug 2025, 09:11
Danke für die artikelnummer. Genau, die anschlüsse sehen so aus wie bei dem erwähnten terminal. Ich brauche aber nur den einen anschluss ne u.Den gibt es scheinbar nicht einzeln? Den HT baue ich gleich mal um zum testen. |
CarlM.
erstellt: 07. Aug 2025, 10:23
Dann suche nach ... Polklemmen Lautsprecher |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Aug 2025, 12:39
Ein Nebengeräusch aus dem Hochtöner hatte ich auch schon mal bei einer lockeren Polklemme vernommen. Daher würde ich mit dem HT-Tausch erstmal bis zur Erneuerung der Klemme warten. Ein neues Terminal oder auch Polklemme muss natürlich verlötet werden. Ich wollte es nur erwähnt haben.... |
xburg
erstellt: 07. Aug 2025, 12:43
Das mit dem Ht wechsel lasse ich dann lieber, wusste nicht das der gelötet ist. Das terminal hingegen ist nicht verlötet. Kann abgeschraubt werden und anschliessend von der verbindung abziehen. Ich wechsle zum test das terminal mal von der anderem lautsprecher.sonst hab ich ja die gewissheit das doch ddr HT defekt ist. [Beitrag von xburg am 07. Aug 2025, 14:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Aug 2025, 16:45
Der ist gelötet, ja.
Innen ist kein Kabel angelötet? Wird da eine Ringöse o. ä. angeschraubt, woran dann wieder ein Kabel angelötet ist? |
xburg
erstellt: 07. Aug 2025, 17:22
Da ist ein kabel das am ende auch ein messingstück hat welches ins terminal geht.diese kann man rausziehen. Habe die terminals untereinader getauscht. HT ist defekt..... |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Aug 2025, 13:59
Das Ebay-Angebot existiert ja noch, nur würde ich doch zuerst bei Canton direkt wegen eines neuen Hochtöners anfragen. Womöglich ist er dort nicht wirklich teurer als der gebrauchte bei Ebay und du wärst damit auf einer sicheren Seite. |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.991 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbeckerlu
- Gesamtzahl an Themen1.564.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.315
