DALI Sub P-10 defekt
zio
#1 erstellt: 18. Sep 2025, 17:20
Hallo
Bei mir hat sich leider der Sub von DALI verabschiedet.
d.h. einschalten per FB oder manuell mit Schalter am Gehäuse kann ich ihn noch, er gibt aber keinen laut mehr von sich.
Wenn er eingeschaltet wird, ertönt ein leises "klick". Aber dies nur einmal, vorher hatte er nach ca. 3sec. ein zweites mal geklickt und von da an war er auch Betriebsbereit.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Subwoofer?
Besten Dak
zio
pogopogo
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Sep 2025, 17:25
Riecht der Sub auch anders?
zio
#3 erstellt: 18. Sep 2025, 17:36
Nein, hatte ihn zerlegt nachdem es die Sicherung (vom Sub) rausgehauen hat.
Das einzige was mir aufgefallen war, ist die Platine die in der nähe des Trafos. Diese hat zwei kleine 4-poliger Stecker dran wie auch ein Flachkabel, das einte dieser Stecker war angeschwärzt wie der Trafo auch.
pogopogo
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Sep 2025, 17:38
Kannst du Fotos hochladen?
Hast du mal alle Steckverbinder neu gesteckt?
CarlM.
#5 erstellt: 18. Sep 2025, 17:50
Die IMG-Funktion geht doch nicht. Bitte externen Hoster verwenden und die Links hier teilen.
Z.B.
https://de.imgbb.com/
zio
#6 erstellt: 18. Sep 2025, 17:56
Habe die Bilder auf meiner DS hochgeladen:
Link:
http://gofile.me/464Dy/s0Hop1s6J
PW: DALI
CarlM.
#7 erstellt: 18. Sep 2025, 18:08
Man sieht ja, dass die Isolierung der 12V-Leitung durchgeschmort ist. Du müsstest - weil man es am Original besser als auf Photos erkennen kann - klären, was ursächlich war.
Szenarien:
- Kabelisolierung ist durchgescheuert und das Kabel hat sich durch Kurzschluss erhitzt
- Der Trafo hat sich erhitzt und das Kabel wurde durch die Hitze des Trafos geschädigt.
- Kurzschluss/Überlastung in der 12V- Schaltung, was den Draht erhitzt hat. Die erweichte Isolierung ist dann an das Metall des Chassis gekommen.
pogopogo
Gesperrt
#8 erstellt: 18. Sep 2025, 18:21
Das sieht so aus, als wären Bauteile ausgebaut worden
Kannst du mehr dazu sagen? Bist du der Erstbesitzer?
zio
#9 erstellt: 18. Sep 2025, 19:10
Szenarien:
Das sieht auf den Fotos wirklich nur so aus dass die 12V Leitung durchgeschmort ist. Es ist lediglich die Ecke vom Stecker ein bisschen geschmolzen. Defekte Kabel kann ich auch nicht erkennen.
Habe vorhin nochmals gemessen:
Es liegen bei den 4 Pins 11.9V der 12V und 6,89V der 5V an. Wobei die 6,89V scheinen mir etwas zu hoch!?
Es ist mir auch nach wie vor ein Rätsel warum die Sicherung abgeraucht ist.
Nein ich bin nicht der Erstbesitzer, der Sub lief die letzten 8 Jahre aber absolut problemlos, da wurde nichts ausgebaut.
CarlM.
#10 erstellt: 18. Sep 2025, 21:22
Aber auf Bild 2 ist doch die Metallader des Kabels an zwei Stellen erkennbar?
zio
#11 erstellt: 19. Sep 2025, 08:30
Aber auf Bild 2 ist doch die Metallader des Kabels an zwei Stellen erkennbar? :?
Das ist nicht der blanke Draht, dort habe ich ein wenig mit dem Fingernagel den Russ abgemacht.
Tatsache ist dass mir jetzt schon die 4. Sicherung durchgebrannt ist.
Hatte noch einen ELKO in verdacht der ein wenig aufgebläht ist, hat aber noch 890uF antstatt der 1000uF, also noch in der Toleranz.
Der Sub wird wohl zur Reparatur müssen.
PBienlein
#12 erstellt: 19. Sep 2025, 08:57
Hallo zusammen,
die Schwärzung am Trafo und die verschmorte Stelle am Stecker sehen für mich nach einem reparierten Altschaden aus. Um ganz sicher zu gehen, dass dem auch so ist, müsste man die Platinen rechts vom Trafo ausbauen und untersuchen. Normalerweise lassen sich Reparaturspuren ganz gut erkennen. Ansonsten würde mir die Schwärzung am Trafo schon Sorge bereiten und sollte untersucht werden.
Aber wenn ich jetzt lese, dass bereits die vierte Sicherung kaputt gegangen ist, wird es auf den rechten Platinen möglicherweise noch einen kapitalen Schaden geben. Also ausbauen und untersuchen. Irgendwo kommt der Ruß her: defekter Halbleiter, defekter Kondensator (nicht Elko!), defekter NCT oder ähnliches. Irgendwas kotzt sich da vermutlich aus.
PBienlein
zio
#13 erstellt: 19. Sep 2025, 11:42
Mir auch
Ich selbst kann das nicht reparieren, darum wurde der Sub bereits verpackt und wird heute Nachmittag eine Repaturwerkstatt aufsuchen.
Mal schauen was das kosten wird.
pogopogo
Gesperrt
#14 erstellt: 19. Sep 2025, 11:49
Hast du mal bei DALI angefragt, welche Option die anbieten?
zio
#15 erstellt: 19. Sep 2025, 12:27
Nein habe ich nicht.
Die Reparaturwerkstatt ist auch gleich ein offizieller DALI Händler.
Werde ein Kostenvoranschlag machen lassen und entscheiden ob der Sub repariert wird oder nicht.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 19. Sep 2025, 13:46
Anhand der Bilder würde ich meinen, dass der Trafo selbst der Übeltäter ist und sich seitlich "ausgekotzt" hat, was somit den Stecker usw. schwarz verfärbte und anschmorte.
Daher würde ich den Trafo sekundär abklemmen und nochmals die 5. Sicherung testen.
Falls sie i.O. bleibt dann wird es nicht der Trafo selbst sein.
Falls sie wieder durchknallen sollte dann ist es (mindestens) der Trafo.
zio
#17 erstellt: 19. Sep 2025, 15:10
Habe den Sub soeben abgeliefert, aber danke trotzdem
zio
#18 erstellt: 27. Sep 2025, 08:57
Zur Info:
Der Sub ist wieder in meinen Händen und tut was er soll
Es war tatsächlich "nur" der ELKO den ich auch in Verdacht gehabt habe.
Ab jetzt wird der Sub am Hauptschalter ausgeschaltet, die Standby Position killt so manches Gerät.
Hat mich halt jetzt 2x weg von je 40min. und 75 ChF gekostet die ich aber gerne auf mich genommen habe.
schönes Wochenende
zio
[Beitrag von zio am 27. Sep 2025, 08:58 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 27. Sep 2025, 11:04
Oder der Einschaltstrom ...
Einen Glückwunsch von meiner Seite
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.251
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
