Canton AS 100 SC Reparatur
-datonate-
#1 erstellt: 16. Okt 2025, 13:35
ich habe einen defekten Canton AS 100 SC bekommen (kein Ton) und ihn mir schon mal grob angeschaut. Die LED leuchtet konstant und ich habe schon ein defektes Frequenz-Poti gefunden, welches ich testweise überbrückt habe, aber leider ohne Erfolg. Muss ich mir alles nochmal genau anschauen...
Zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe den Widerstand vom Chassis gemessen. Dieser liegt bei rund 4 Ω. Ist das plausibel? Auf dem Chassis stehen leider keine Daten drauf.
Gibt es jemanden, der die 4 Ω bestätigen kann?
-datonate-
stoske
#2 erstellt: 16. Okt 2025, 18:29
Im Netz findet sich da nichts, aber 4 Ohm sind ein typischer Wert.
Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieser Wert falsch sein sollte oder was mit dem Defekt zu hat.
CarlM.
#3 erstellt: 16. Okt 2025, 20:31
4 Ohm Gleichstromwiderstand lassen auf eine Impedanz von 6 Ohm schließen. - also okay.
Da es kein Service Manual im Netz gibt, könntest Du hinreichend aufgelöste Photos des Moduls (Platinen beidseitig - zumindest Bestückungsseite) machen.
Die Photos lädst Du zu einem externen Hoster hoch und teilst dann die links hier im Forum.
Beispiel:
https://de.imgbb.com/
PBienlein
#4 erstellt: 17. Okt 2025, 09:01
Hallo zusammen,
die 4 Ohm sind korrekt.
Es ist bei diesen Modulen nicht ungewöhnlich, dass mehr als nur ein Poti defekt ist, deshalb sollten alle drei überprüft werden. Darüber hinaus leiden sie - je nach Version - auch gerne unter dementen SMD-Widerständen. Auslöser für das "Vergessen" des Widerstandswertes ist bedeckender Kleber, der den aufgedampften Widerstandswert zersetzt und / oder verändert.
-> Kleber auf allen SMD-Bauteilen vollständig und ersatzlos entfernen und vor allem die Widerstände messtechnisch überprüfen. Ich habe schon bis zu 20 defekte Widerlinge auf einem Board gefunden und ersetzen müssen (Größe 0805). Das Ausmaß der Geduldsarbeit ist direkt abhängig davon, wie großzügig mit dem Kleber rumgesaut wurde.
PBienlein
-datonate-
#5 erstellt: 17. Okt 2025, 09:43
Vielen Dank euch allen für die Unterstützung und die nützlichen Hinweise! Ich werde mir das die Tage mal genau anschauen und falls Fragen auftauchen, würde ich mich nochmal melden.
Falls ich Erfolg habe, melde ich mich nochmal mit einer kurzen Zusammenfassung. Wird aber nicht gleich, denn wie bei vielen von euch, fehlt es immer an Zeit.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Okt 2025, 13:48
... ich habe schon ein defektes Frequenz-Poti gefunden, welches ich testweise überbrückt habe, aber leider ohne Erfolg.
Beim Überbrücken nicht vergessen es auf Maximum zu stellen, denn ansonsten wird durch das Poti ja das Signal auf Masse gezogen und es kommt immer noch kein (oder nur minimal) passendes Signal heraus.
shabbel
#7 erstellt: 18. Okt 2025, 09:45
Ich hatte damals hier bestellt. https://www.musikding.de/Poti-16mm-ger-Achse-gew-print
Ein Poti war original logarithmisch, aber nur in linear zu bekommen. Es war das für die Trennfrequenz. Dann stimmt die aufgedruckte Skala nicht mehr. Ist aber kein Nachteil, weil man ja eh nach Gehör einstellt.
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.244
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
