| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Wharfedale Diamond 10.7 Hochtöner Ausbau | |
Wharfedale Diamond 10.7 Hochtöner Ausbau+A -A |
Schrägton
erstellt: 04. Dez 2025, 15:57
Hallo, ich habe mich gerade erst neu angemeldet, weil ich ein kleines akutes Problem habe. Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe: Ich habe hier einen Lautsprecher von Wharfedale, eine Diamond 10.7 mit einem Hochtöner, einem Mitteltöner und zwei Tieftönern. Der Hochtöner scheint defekt zu sein und ich habe bei Ebay den gleichen als Ersatz gefunden. Ich möchte den Hochtöner zunächst ausbauen und durchmessen. Beim Ausbau habe ich das Problem: Der Hochtöner ist bei der Box von einem silbrigen Ring eingefasst. Die Inbusschrauben lassen sich leicht lösen. Aber dann finde ich keine Möglichkeit, den Lautsprecher zu entnehmen. Gibt es da einen Trick? Ist der silbrige Ring sogar eingeklebt? Ich möchte natürlich nicht daran herumbrechen. Danke! Schrägton |
Klaus_N
erstellt: 04. Dez 2025, 18:01
Hallo und willkommen im Forum Gemini liefert folgende Anleitung zum Ausbau des Hochtöners:
Dazu wird es nötig sein, den Mitteltöner auszubauen um den Hochtöner herausdrücken zu können. Ich kenne den Lautsprecher selbst nicht und hoffe, das ergibt Sinn. Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Dez 2025, 18:55
Da müsste zwischen Hochtöner-Chassis und Boxen-Korpus ein Dichtband zwischen liegen und dieses neigt gerne zum "Verkleben" (*). Entweder setzt man nach lösen aller HT-Schrauben wieder eine einzige Schraube leicht schräg in ein Loch an und zieht/hebelt damit vorsichtig das HT-Chassis heraus, oder man entfernt ein (wie schon geschrieben) anderes Chassis und drückt von innen gegen den HT. Ich würde den oberen Tieftöner empfehlen. (*) Oft hilft es, wenn man zuvor den äusseren Bereich des Chassis mit einem Haarföhn erwärmt. Dies macht das Dichtband etwas weicher und somit elastischer. |
Schrägton
erstellt: 04. Dez 2025, 19:04
Herzlichen Dank, ich werde das mal ausprobieren. Ihr habt mir sehr weiter geholfen! |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.174
