Yamaha NS G100 und YST-SW80 Ersatzteile
chill0r85
#1 erstellt: 20. Dez 2025, 19:14
Yamaha NS G100
beim Tieftöner ist die Sicke gerissen und ich brauche Ersatz. Lochabstand Diagonal ist 17cm, 4 Ohm.
Hat da jemand einen Tipp?
Beim Subwoofer das gleiche Problem.
Lochabstand Diagonal ist 20cm, 6 Ohm
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Dez 2025, 19:46
Moin,
Sicken lassen sich einzeln erneuern, dazu braucht es keine neuen Chassis.
Schaue mal bei Ebay und Konsorten.
chill0r85
#3 erstellt: 20. Dez 2025, 19:57
Hab ich schon gesehen. Aber habe bedenken ob das lange haelt. Und mit Kleber zu hantieren habe ich eigentlich keine Lust zu. Und von Dynavox gibt es Lautsprecher die weniger kosten als neue Sicken.
Aber ob die gut sind... keine Ahnung. Und wirklich passen tun die scheinbar auch nicht, zumindest nichts gefunden bisher.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Dez 2025, 20:05
Irgendwelche anderen Chassis wurden aber nicht zu dem Gehäuse / derFrequenzweiche berechnet und daher kann es durchaus klanglich fürchterlich werden.
Entweder berechnest du die Frequenzweichen und das Gehäuse neu und veränderst es alles danach passend, oder du suchst dir jemanden zum Ersetzen der Sicken. Es gibt Lautsprecher-Reparaturbetriebe und auch in Repaircafes könnte man an so einen Menschen geraten.
Wenn die Chassis also nicht original sind dann kannst du dir auch ein Eigentor schießen.
chill0r85
#5 erstellt: 20. Dez 2025, 20:52
Also bei eBay kosten 3 Sicken etwa 80 Euro mit Kleber... Welchen Kleber benötigt man dafür?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Dez 2025, 20:58
Ich dachte der Kleber sei dabei?
Natürlich Sickenkleber.
Er muss nur für Gummisicken geeignet sein, denn die Yamaha brauchen wieder Gummisicken. Schaumstoffsicken würden den Klang verändern.
chill0r85
#7 erstellt: 21. Dez 2025, 13:14
Ok. Danke. Dann gucke ich mal das ich dinger repariere...
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.244
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
