Teufel US 2110/6 Subwoofer Schalter Front
IG-11
#1 erstellt: 25. Dez 2025, 22:48
ich hab folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Der Subwoofer lässt sich mit dem Taster an der Front nicht einschalten.
Bei Betätigung des Tasters wechselt die Beleuchtung des Testers von rot auf weiß, jedoch wird das Relais der Standby Netzteil nicht geschaltet.
Standby Netzteil kleiner 3 Pol-Stecker ( gemessen ohne Kabel)
+5V zu GND = +5V
ST zu GND = 0V
brücke ich +5V mit ST = Relais schaltet
Netzteilplatine kleiner 3 Pol-Stecker (mit Kabel gemessen, Beleuchtung rot)
+5V zu GND = +5V
ST zu GND = 1,5V
brücke ich +5V mit ST = Relais schaltet nicht
Netzteilplatine kleiner 3 Pol-Stecker (mit Kabel gemessen Beleuchtung weiß)
+5V zu GND = +5V
ST zu GND = 0V
kann jemand von euch mit den Infos was anfangen und hätte einen Tip?
Was macht der Pin Mute? Stummschaltung?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Dez 2025, 00:09
Ja, oder zumindest auch.
Mute bedeutet ja generell erstmal "stumm", nur wann dies geschieht ist wiederum eine andere Frage/Sache.
Manchmal wird darüber auch ein Endstufen-IC bei einem Defekt stummgeschaltet, sodass es einen angeschlossenen Lautsprecher (in irgendeiner Form ) schützen soll (= nicht muss).
Aber das sollte im Normalfall besser die Stby.-Schaltung übernehmen.
Wenn ich mir z.B. nur mal das Datasheet des TDA7294V anschaue, dann sehe ich, dass Mute zwischen 0 bis 1,5 Vdc aktiv und zwischen 1,5 bis 3,5 Vdc inaktiv ist.
Genau so verhält es sich auch an dem Stby. (= ST) .
IG-11
#3 erstellt: 28. Dez 2025, 21:29
Hi Rabia_sorda,
danke für den Tipp mit dem TDA, echt super von dir.
Hier in Forum hatte ich mal was von einem TDA8950 bei dem Subwoofer gelesen gehabt.
Hab mal in das Datenblatt geschaut.
TDA8950 geht bei 2,2-3V in Mute und arbeitet wie vorgesehen.
Mute-Spannung aktiviert also keine art Schutzschaltung.
Meine Annahme, die Mute-Spannung würde was muten und stumm schalten, müsse 0V sein ist Unsinn und falsch interpretiert.
Richtig?
Meien Messungen:
Mute Ein und Ausschaltplatine Front +5,5V
Mute I/O Platine +3,8V am 7 Pol-Connector Sound Verstärkerplatine
Mute I/O Platine +3,8V am 10 Pol-Connector Subwoofer Verstärkerplatine
Mute I/O Platine +4,5V am 11 Pol-Connector Ein und Ausschaltplatine
damit sollte alles gut mit meinem Mute sein.
der TDA8950 hat eine reihe von Schutzvorkehrungen.
Der Taster an der Front und Relais werden aber davon nicht beeinflusst.
Stimmt das so?
Der Front-Taster befindet sich auf einer kleinen Platine.
Auf dieser Platine ist ein SONIX SN8P2714KB.
Ist der für die Selbsthaltung zuständig und schaltet das Relais?
Ist der Sonix etwas, was gerne hop geht?
Sorry für die vielen fragen
[Beitrag von IG-11 am 28. Dez 2025, 21:32 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 28. Dez 2025, 22:33
Solche Versuche mit dem Brücken von Kontakten sind risikoreich. Wenn Du an ST einen Schaltzustand hast, bei dem eine Verbindung zu GND besteht, stellst Du einen Kurzschluss der +5V-Quelle her, was letztere auch zerstören kann. Zumindest ist dies ohne Schaltplan oder entsprechende Erfahrung mit dem konkreten Modell nicht vorhersagbar.
Ich würde vermuten, dass die Standby-Spannung fehlt oder zu niedrig ist.
Was hat die Sichtkontrolle erbracht? (Auffälligkeiten, gewölbte Elko-Deckel, Hitzespuren, geplatzte Bauteile ...)
p.s.
Wenn der Tastendruck zu einer Farbänderung der LED (rot ---> weiss) führt, muss die CPU bzw. das Steuerungs-IC ja das Signal empfangen haben. Deshalb würde ich den Fehler dort eher nicht vermuten.
Messe mal die Spannungen an der Spule des Relais für beide Schaltzustände.
[Beitrag von CarlM. am 28. Dez 2025, 22:38 bearbeitet]
IG-11
#5 erstellt: 29. Dez 2025, 16:02
Hi CarlM.,
auch dir erst mal Danke.
Ja stimmt, bestimmt war das mit meinem brücken nicht das schlauste.
Das mit den Brücken war so eine Verzweiflungstat um irgendwie voranzukommen.
Leider sind keine Schaltpläne zu dem Sub zu finden, was es jetzt nicht leichter macht.
Standby-Spannung:
gemessen an den Pins ohne Kabel
+5V zu GND = +5V
+5V zu ST =+5V
GND zu ST =0V
das scheint zu passen.
Was hier auffällig ist:
Setze ich das Kabel nur leicht auf die Buchse, ist eine leise Regung des Relais zu hören.
Sichtkontrolle:
Ohne Ausbau Platinen
Sichtbaren Seite = keine Auffälligkeiten erkennbar.
Gegenseite = nicht angeschaut
Spannungen an der Spule des Relais:
Schiebeschalter AUTO Rückseite bei ON und OFF gemessen.
LED rot = 1,5V (ob das so sein sollte? Vermutlich nicht)
LED weiß = 0,006V (hier kommen die 5V nicht an)
die 5V kommen bei der Ein- und Ausschaltplatine an,
jedoch werden die 5V nicht auf ST geschaltet.
Genau jetzt kommt wieder mein Verlangen nach einer Brücke wieder
CarlM.
#6 erstellt: 29. Dez 2025, 18:47
Das Relais wird ja einen Aufdruck haben. Da steht üblicherweise auch die Spannung für die Spule drauf ... also 5V, 12V oder 24V.
Diese Spannung liegt immer an der Spule an. Wenn die CPU das Relais freischalten will, wird eine Seite der Spule über die CPU oder einen Schalttransistor mit GND verbunden. Dann ist an der einen Seite immer noch die Sollspannung vorhanden. Die andere Seite muss nun entweder 0 V oder einen Wert <1 V besitzen.
Beispiel für ein 12V-Relais. An den beiden Pins der Spule sind gegen GND messbar:
OFF: 12V .... 12 V
ON: 12V ... 0V (ggf. auch z.B. 0,6V)
Die von Dir gemessenen Werte sollten also zu niedrig sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat das Netzteil einen Defekt wie z.B. einen defekten Elko.
Ansonsten z.B. schlechte Lötstelle, defekter Schalttransistor, eventuell auch defekter Widerstand in Reihe zur Relaisspule.
Die Aussagen sind natürlich nicht so zuverlässig wie es sein sollte, weil kein Service Manual vorliegt. Die Kernaussagen sind aber davon unabhängig.
[Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2025, 18:47 bearbeitet]
IG-11
#7 erstellt: 02. Jan 2026, 22:09
Hi und ein frohes neues Jahr euch
Spannung der Spule ist 5V
Zu Testzwecken hab ich mal ein Externes NT und ein 5V Relais an die Ein /Ausschaltplatine angeschlossen (um Standby Platine ausschließen zu können)
Ergebniss:
keine Änderung
Die LED’ werden geschaltet.
Relais bleibt unbeeindruckt.
Aber der Blick meiner Freundin hat auf bedrohlich umgeschaltet
Falls ich mich nicht mehr melden sollte, dann bin ich im OP und bekomme einen Subwoofer rausoperiert
Schalttransistoren auf der Ein /Ausschaltplatine hab ich in der Schaltung geprüft.
2Sück NPN SOT-23 Markierung D9D
Messergebnisse für beide identisch
+/- Polung MM
+B -E =0,75
+B -C =075
+C -E =OL
+C -B =OL
+E -B =3
+E -C =1,5
im Ausgebautem zustand wäre das jetzt nicht gut.
Im eingebautem zustand?
Wäre das denkbar?
Die LED’s werden ja geschaltet.
Was mir aufgefallen ist:
hab an Stelle vom Relais den MM im Durchgangsprüfung dran gehabt
+/- Polung MM
-5V PIN +ST PIN = bei LED rot kein Durchgang / bei LED weiß Durchgang
+GND PIN -ST Pin = bei LED rot Durchgang / bei LED weiß kein Durchgang
das beutetet ja, geschaltet wird ja schon was.
Aber ich schalte das immer noch nicht
[Beitrag von IG-11 am 02. Jan 2026, 22:19 bearbeitet]
CarlM.
#8 erstellt: 02. Jan 2026, 22:37
... und was macht die Spannung an der Relaisspule? Vermutlich gibt es eine dazu parallel geschaltete Freilaufdiode an der man einfacher messen kann.
IG-11
#9 erstellt: 03. Jan 2026, 01:43
Hi CarlM.,
Relais schaltet wieder
Mit deinem Tipp,
„Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat das Netzteil einen Defekt“
„wird eine Seite der Spule über die CPU oder einen Schalttransistor mit GND verbunden“
hast du genau den richtigen verdacht gehabt.
Danke dir
Übeltäter war ein Schalttransistor auf der Standby Platine.
Gruß IG-11
CarlM.
#10 erstellt: 03. Jan 2026, 01:47
Na prima, dass das Gerät wieder funktioniert .
Viel Spaß weiterhin damit!
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.244
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
