| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer JBL 260P kein Ton mehr. | |
Subwoofer JBL 260P kein Ton mehr.+A -A |
Papoi
erstellt: 01. Jan 2026, 20:15
Hallo in die Runde, seit 4 Tagen ist mein Subwoofer von JBL ohne Ton. Der AVR liefert das Subwoofer Signal, dies wird von dem Subwoofer auch erkannt, da die Standby LED von rot auf grün wechselt sobald ein Signal vom AVR ausgeben wird. Kennt von euch jemand dieses Problem und ist es möglich das die eigentliche Subwoofer Endstufe nicht angesteuert wird? Gibt es irgendwo einen Schaltplan? Liebe Grüße und noch ein gesundes neues Jahr.
CarlM.
erstellt: 01. Jan 2026, 20:45
Da man hier keine Dateien anhängen kann, müsstest Du mir per PN Deine Email-Adresse schicken. Ich kann Dir das Service Manual dann zuschicken. Wenn ich es richtig sehe, handelt es sich um eine IC-Lösung mit einem STA516B. Ich drücke die Daumen, dass es nicht defekt ist. Ist allerding für 8,88 € bei Mouser erhältlich. https://www.st.com/resource/en/datasheet/sta516b.pdfAm besten prüfen, ob das Signal an den Eingangspins des IC noch vorhanden ist oder nicht ... |
Papoi
erstellt: 25. Mrz 2026, 11:19
Hi zusammen, hier ein kleines Feedback wie es nun weitergegangen ist. Dank des Stromlaufplans konnte das Problem gut eingekreist werden. Das Schaltnetzteil war auf der Seite für die PA-Spannung defekt. Dies wurde mit Komponenten die man so bekommt nachgebaut und nun brummt der Subwoofer wieder wie am ersten Tag. Da man hier an 230V hantiert, möchte ich keine weiteren Details beschreiben. Vielen Dank, so konnte ein echter Beitrag zum Umweltschutz beigetragen werden. Gruß Frank |
2026
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfDiver
- Gesamtzahl an Themen1.564.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.244
