Produktvorstellung: Eurolite LED TWS-10 RGB vs. American DJ Reflex LED
freaKYmerCY
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 12:11
Moin,
Gestern habe ich zwei Flower-Lichteffekte bekommen. Ich habe sie jweils etwa 15€ unter dem Neupreis bei Ebay gekauft. Da sich bei den beiden ein Vergleich anbietet, stelle ich sie mal zusammen vor.
Erhältilich ist er ab 66€ inkl Porto. Von mir gibt's erstmal ein paar Bilder dazu:
Raumausfüllung
Wie der Lichteffekt aussieht, schaut man sich am besten bei YouTube an. Mein Kommentar:
Es dreht und dreht sich. Könnte durchaus irgendwann mal langweilich werden. Dabei Ist der Flower aber extrem raumfüllend. Bei mir strahlt er selbst die Wand hinter sich an. In einer Raumecke ist er also fehl am Platz. Man kann ihn auch nicht so stark anwinkeln, dass er alles in den Raum hinen strahlt. Am wohlsten fühlt er sich so mit an hohen Decken mit mind. 1m Wandabstand.
Der TWS-10 ist bei seinen Programm immer sehr hell. Er ändert öfters mal die Richtung, mal strahlt nur die eine Seite, mal die andere. Er blinkt manchmal ein bischen zwischen den beiden Seiten hin und her und die Abstrahlwinkel ändern sich. Das war's, was er an Effekten zu bieten hat. Ich würde es als effektvolles Grundlicht bezeichnen.
Er hat kein DMX, wird also ausschließlich über sound-to-light gesteuert. Er ist sehr empfindlich. Bei meiner Wohnung, reicht es schon, zu tanzen, dann springt er an. Bei Musik reicht auch eine mittlere Lautstärke.
Lautstärke
Die Drehbewegung der Spiegel ist nicht so laut, das Anlaufen und die Richtungswechsel dementsprechend, aber schon. Da rattern sie immer ein bischen - das ist durchaus auffällig. Gerade, wenn bei der Musik mal der Hochtonbereich etwas wegfällt - ansonsten lässt sich das Geräusch durch mäßig laute Musik überdecken - es ist also kein großes Manko. Bei einer Party wird es nicht auffallen.
Montage
Die gestaltet sich etwas schwierig. Erst wird der Bügel mit drei Schrauben montiert. 5mm Schruaben sind zu klein für die Löcher, man muss sich Unterlegschreiben dazu kaufen. Vor dem Anschrauben muss man sich nochmal kurz überlegen, wierum man den Bügel montieren will.
Dann kommt der schwierige Teil. Mit einer Hand balanciert man den Flower, mit der zweiten hält man die Unterlegscheibe und mit der dritten befestigt man die Imbusschraube. Wer keine dritte Hand hat, steckt die Schraube samt Scheibe erstmal in den Bügel (wie im Bild), hält die zweite in Reichwete. Dabei muss man aufpassen, dass die Schraube nicht rausrutscht oder die Scheibe runterrollt. Das ist insbesondere doof, wenn man die eine Seite schon fest hatte. In den meisten Räumen kommt man nämlich nicht mit einer Hand zum Boden, während die andere noch den Flower halten muss.
Insgesamt recht fummelig.
Sonstiges
Er braucht 11W im Standby und bis zu 16W im Betrieb, wobei er eigentlich immer im Betrieb ist, sobald sich einige Leute im Raum bewegen.
Es liegt ein 1,7m Kaltgerätekabel bei. Insgesamt finde ich ihn optisch nicht sehr schön und ein Netzschalter wird vermisst.
Zusammenfassung:
Die wichtigesten Punkte sind:
++ Preis
+ raumfüllend
+ hell
- Montage
- zu empfindlich
Ich kühre den TWS-10 zum Preisleistungs-Tipp.
Erhältilich ist er ab 92€ inkl Porto. Von mir gibt's erstmal ein paar Bilder dazu:
Raumausfüllung
Auch der ADJ Reflex strahlt den gesamten Raum aus. Er strahlt sogar in recht großen Winkeln nach links und rechts ab. Und da er sich quasi 355° um die horizontale und 360° um die vertikale Achse drehen kann, ist er sehr flexibel darin einstellbar, welche Bereich er beleuchtet.
Das Programm ist sehr abswechslungsreich und "wild" Mal steht die eine Seite still, die andere dreht sich, die beiden Seiten machen eigentlich selten was gemeinsam. Immer ändert eine gerade die Richtung bleibt stehen, läuft wieder an - da ist extrem viel Bewegung. Er macht sogar einen leichten Stobe-Effekt.
Bei seinen Programmen ist der ADJ Reflex allerdings so sehr damit beschäftigt, zu blinken und an und aus zugehen, dass man den Effekt nicht als übermäßig hell bezeichnen kann. Meistens kann man die LEDs im Einsatz doch an seinen Fingern abzählen.
Wenn keine Musik gespielt wird, steht der Flower still, lässt aber ein ruhiges Lichtprogramm laufen. Optimal für Leute, die nach der Party gerne noch mit etwas Licht schlafen :P. Um den Flower in Bewegung zu bringen, ist eine relativ hohe Lautstärke notwendig. Durch Fußschritte lässt sich der ADJ Reflex auch nicht beeinflussen.
Lautstärke
Ich habe bereits erklärt, dass der ADJ Reflex ständig in Bewegung ist. Das ist sein größtes Manko, denn er ist extrem laut. Ich habe nicht schlecht gestaunt, wie stark die Spiegel immer beim Anlaufen und Richtungswechsel rattern. Und da ständig mind ein Spiegel gerade stoppt, startet oder die Richtung ändert, ist das ein ein dauerhaftes Geräusch. Ich höre, es auf mehreren Metern Entfernung bei hoher Musiklautstärke und meinen Gästen ist es auch gleich aufgefallen. Man muss schon in gehörschädliche Bereiche gehen, um es zu überdecken.
Montage
Die Montage geht schnell und einfach. Auch hier wird eine Unterlegscheibe benötigt. Nach dem Anschrauben des Bügels, kann man die Feststellschrauben samt Lederunterlegscheiben reinstecken. Die Löcher im Leder sind so klein, dass sie ein Herunterfallen der Schrauben während der Montage verhindern. Da der Bügel so weit ist, bekommt man leicht den Flower dazwischen, ohne dass die Schrauben an seiner Oberfläche kratzen.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die Gehäuseschrauben recht weich sind.
Das wird der ansonsten sehr netten Optik Abbruch tun, wenn man den Flower mehrmals öffnet um die Linsen von innen zu reinigen (wie in der BDA empfohlen).
Sonstiges
Er braucht 9W bis 16W im Betrieb und er ist wie gesagt immer an. Gerade deswegen wir ein Netzschalter vermisst. Das beigelegte Kabel war 1,4m lang.
Zusammenfassung:
++ abwechslungsreiches Programm
+ raumfüllend
+ Montage
-- Lautstärke der Motoren
Der ADJ Reflex ist für mich ein gutes Produkt zu einem fairen Preis. Für mich ist allerdingsdie Lautstärke ein KO-Kriterium, so dass ich keine Kaufempfehlung ausspreche. Es ist außerdem anzumerken, dass er dafür, alleinstehend betrieben zu werden, "zu wild" ist.
[Beitrag von freaKYmerCY am 09. Aug 2011, 12:13 bearbeitet]
Der_Köppi
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 22:00
Ja wunderbar.
Da hast du ja die Beratung wirklich wahr genommen;)
Jetzt wäre noch ein Videos mit den 2 Dingern und Nebel zusammen Cool
freaKYmerCY
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 03:20
Ja, das Video habe ich jetzt in meinem Beratungsthread gepostet.
Schmelli
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 03:31
das mit den lauten motoren scheint bei eurolit enormal zu sein ...
ich hatte eine zeit lang den d12-led von eurolite. fand das teil emga geil vom effekt und den farben her aber leider waren die geräusche für ein zimmer ( ca 15-20m²) erheblich zu laut wenn man es mit der musik nciht übertreiben wollte und sich untereinander noch etwas verstehen wollte
freaKYmerCY
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 11:11
Wobei der Eurolite voll okay ist, was die Lautstärke angeht - der ADJ Reflex ist schlimm.
LeonLion
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 23:48
Wir haben noch zwei ADJ 250 Scan EX im Lager.
Die haben Lüfter wie 575er Köpfe...
freaKYmerCY
#7 erstellt: 11. Aug 2011, 00:01
Wobei hier ja keine Lüfter, sondern Motoren, bzw. die Befestigung der Spiegel daran, das Problem sind.
Ich kann alledings auch nicht ausschließen, dass sich hierbei um einen Defekt handelt. Der rechte ist nämlich nicht so laut. Nur der linke ist extrem.
Ham schon dran gedacht, ob man den Spiegel einfach mal mit Bitumen beschwert oder so...
LeonLion
#8 erstellt: 11. Aug 2011, 00:58
Nein, damit ist weiterhin der Lüfter gemeint
freaKYmerCY
#9 erstellt: 22. Aug 2011, 12:59
HIER nochmal ein Video, welches den Unterschied der beiden Flower besser herausstellt.
Bloß den Effekt bei "kein Bass" habe ich nicht in's Video aufgenommen. Da macht der Eurlite nämlich nichts, während der ADJ chillig die Farben wechselt, während die Musik langsam wieder anschwillt und dann zusammen mit den Lichtmaschinen wieder richtig loslegt. Dieser Übergang und auch der Umgekehrte - wenn der Bass aufhört - kommt beim ADJ immer richtig gut. Der Eurolite ist da zuweilen etwas träge - reagiert nicht so direkt auf diese Wechsel.
Der_Köppi
#10 erstellt: 03. Sep 2011, 22:34
Dieses "chillige" (ich liebe dieses Wort ) beginnen und auch runter fahren wenn ich Musik langsam wird find ich mal richtig gelungen!
Ob das nun Plan des Baukonzeptes war, bleibt wohl ein Geheimniss
LeonLion
#11 erstellt: 03. Sep 2011, 23:01
Hab dich mal abboniert und Freundschaftsanfrage gesendet
Schmelli
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 20:45
ich find den track geil :-P wie heisst der?
freaKYmerCY
#13 erstellt: 05. Sep 2011, 22:19
Das stammt aus dem Set eines der DJs einer Gruppe von DJs, die sich Plattenbau-Music nennen. Treten oft im Palais in München auf. Man kann sich ne ganze Reihe von Sets herunterladen. Fragt mich aber nicht, welchem der Teil entstammt, der im Video zu hören ist...
[Beitrag von freaKYmerCY am 05. Sep 2011, 22:20 bearbeitet]
Produktvorstellung: American DJ Mini Fog Bundle
freaKYmerCY am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  14 Beiträge
Eurolite LED DMX Operator 4 + 2x LED PAR 56 + LED Bar RGB 126/10
Basti59 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Eurolite LED MAT-BAR analog Controller
HAEUPTLING am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
Umbau LED-Lichteffekt
SoloTalent am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  7 Beiträge
Eurolite Easyshow
houseputz am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  6 Beiträge
Lichtsteuerung für Showtec LED DJ 10
Boomerhund1 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Lichtanlage LED - Par Kannen oder LED Bars?
vished am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  12 Beiträge
Lightmaxx DJ Scan LED mit Freestyler
*johny* am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  3 Beiträge
Led RGB Fluter Strahler lichtorgel
spännemacher am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED
Sirit am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  10 Beiträge
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.561
