Eingangssignal vom PC nicht erkannt
Torsten122
#1 erstellt: 15. Okt 2024, 01:21
Ich bitte um Hilfe:
Ich gehe mit Mini-Klinke in den kombinierten Kopfhörer-und Audio-Ein/Ausgang und gebe ein Sound-Signal.
In "System" unter Sound erkennt der PC (Windows 11) unter "Eingabe" den Anschluss "Stereo-Mix".
Der Laustärke-Test ist aber 0 % des Gesamtvolumens.
Ich habe auch versucht, mit einem Sound-Signal über USB in den PC zu gehen. Dann erkennt der PC auch den USB-Anschluss, der Lautstärketest ist aber auch negativ.
Fehlt mir ein Treiber ?
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 08:14
Mit was gehst Du denn in den PC? Was ist denn ein Kombinierter "Kopfhörer Audio /Ein- AUsgang"? Du kannst nicht einfach irgendwas an USB anstöpseln, und ein Audiosignal erwarten. Ein paar mehr Informationen zu den Geräten und deren Anschlüssen so wie was generell das Vorhaben ist wäre hilfreich.
Torsten122
#3 erstellt: 15. Okt 2024, 08:38
Also ich erzeuge Musik (Gitarre und Kondensator-Mikrofon mit 48V auf einem Audio-Interface, einem Depusheng M6.
Das Ding hat zwei Ausgänge, einmal Kopfhörer und einmal USB.
Da kommt auch aus beiden Musik raus, das ist safe.
Damit gehe ich in mein Laptop mit Windows 11, das hat eine kleine Stereo-Klinkenbuchse. Wenn man die benutzt, fragt ein Dialog-Balken, ob es ein Kopfhörer oder ein Mikrofon, ein Audiogerät, Lautsprecherausgabe oder ein Headset ist.
Ich bestätige "Audio-Eingang", und wenn ich unter Einstellungen -- System - - Sound schaue, erkennt er auch den Audio-Eingang als "Stereo-Mix".
Mache ich aber den Test, sagt er: Ergebnis: 0 des Gesamtvolumens.
Das passiert, wenn er die über Mini-Klinke eingehende Musik bekommt und auch, wenn ich es über einen USB-Eingang versuche. Die Soundquelle wird als solche erkannt, schlägt aber nicht aus.
Und meine Frage ist: Brauche ich einen Treiber ?
Oder ist Realtek der Treiber ?
Habe ich irgendwas übersehen ?
Ich habe es an zwei Rechnern versucht, jeweils mit mehreren Kabeln.
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Okt 2024, 09:21
Über Klinke bzw. analog Cinch sollte es auf jeden Fall funktionieren. Hier vermute ich ein "falsch" beschaltetes Kabel? Hast Du die Möglichkeit, eine "normalen" PC mit einem dedizierten Audio Eingang zu testen?
Über USB wirst DU mit Sicherheit eine SOftware benötigen, die das Signal rausholt.
n5pdimi
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 09:27
Wenn Du einen Kopfhörer an dem Mixer anschließt, kommt denn aus dem was raus?
Hatchiko
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Okt 2024, 12:06
Ob aus dem Kopfhöhrerausgang des Gerätes Sound kommt kann man leicht mittels Kopfhöhrern oder (Aktiv-) Lautsprechern testen,
Wie bitte aber hast du überprüft das aus dem USB-Anschluss Musik herauskommt ?
Wie besätigst du "Audio-Eingang" ?
Das steht doch wohl garnicht zur Auswahl.
Entweder "Mikrofon" oder "Audiogerät", und vielleicht auch "Headset".
Diese 3 Auswahlmöglichkeiten schon duirchgetestet ?
Torsten122
#7 erstellt: 15. Okt 2024, 21:35
Habt alle vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe die Ideen aufgenommen und mein Setup korrigiert.
Es war tatsächlich ein falsch beschaltetes Kabel dabei.
Ich habe jetzt mein Wunsch-Ergebnis.
THANX !!!!
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Okt 2024, 08:52
Monitor wird nicht erkannt
jenger28 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  2 Beiträge
Fat 32 Partition nicht mehr erkannt!
PRess1987 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
Druckerpatronen nicht erkannt
dorfler1000 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  14 Beiträge
Kopfhörer werden nicht erkannt?
kantholz92 am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  2 Beiträge
USB-Stick wird nicht mehr erkannt
Tigga2k am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  3 Beiträge
PC nach Start wird Netzwerk teilweise nicht erkannt
Mario_D am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  9 Beiträge
Becker Ready 50 EU wird am PC nicht erkannt!
Nick_Nickel am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  10 Beiträge
Festplatte wird erkannt aber nicht angezeigt Hilfe
Sebi2305 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
externe festplatte wird nur "halb" erkannt
muetze67 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  23 Beiträge
Monitor erkennt PC nicht
shine16 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.643
