Tivoli MODEL ONE als PC-Lautsprecher? Oder doch Bose Companion 20, Teufel Concept B 20?
tobbi_KLEIN
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 23:39
Servus zusammen,
ich habe folgendes Anliegen an euch:
Für meinen neu eingerichteten, kleinen PC-Steharbeitsplatz (s. Foto: "Schreibtischplatte" wird noch etwas nach vorne verlängert, Kabel etwas schöner verlegt) suche ich noch die passende Beschallung.
Foto 21.06.13 19 36 49
Die Boxen sollen zur Wiedergabe von Musik dienen, und dabei gleichzeitig den ganzen Raum ca. 13m² (gemütlich Sofaecke auf dem Bild leider nicht sichtbar) beschallen.
Zu den Maßen: links und rechts vom Monitor sind exakt 10,3cm Luft. Nach unten sind es 18,9cm.
Die Bose Companion 20 würden diese Lücke links & rechts genau füllen - könnte aber auch ganz schön gequetscht wirken und nimmt natürlich zusätzlich Platz weg.
Die Teufel Concept B 20 sind schon zu breit, und ständen etwas über den Monitor über.
Als Alternative dazu habe ich mir überlegt, ein TIVOLI AUDIO Model One in das Regal über dem Monitor zu platzieren, und diesen als PC-Lautsprecher zu verwenden. Das hätte den positiven Nebeneffekt, dass man auch mal einfach Radio anschalten könnte.
Wie macht sich das Tivoli Gerät denn klanglich im Vergleich zu den Bose und den Teufel Boxen? Reicht es, um mit der einen Box den kleinen Raum (13qm) zu beschallen? (Zimmerlautstärke, gute Klangqualität)
Besten DAnk für eure Ratschläge im Voraus!
tobbi_KLEIN
#2 erstellt: 24. Jun 2013, 09:35
Evtl. muss das Thema in die Kaufberatung verschoben werden - aber da weiß ein Mod sicher mehr.
tobbi_KLEIN
#3 erstellt: 25. Jun 2013, 12:32
Hmmm... @Mod: bitte gerne mal in Kaufberatung verschieben - hier scheint wenig bei rumzukommen.
dimme1995
#4 erstellt: 29. Jun 2013, 21:52
das problem warum keiner antwortet ist einfach, dass es keine annehmbare lösung gibt. Der Platz den du hast ist einfach zu klein. Du solltest den lautsprcher auch nicht einquetschen, da er gerade bei höheren Lautstärken anfangen könnte mitzuschwingen.
Damit du wenigstens irgendetwas unterbekommst würde ich dir ein 2.1 System empfehlen. Wie viel bist du denn bereit auszugeben
Edifier s330 ist jetzt nicht das gelbe vom Ei aber eine bessere Idee habe ich auf A nhib hin nicht
tobbi_KLEIN
#5 erstellt: 30. Jun 2013, 10:34
Wäre dann nicht gerade deswegen der Tivoli Model One ideal? Dieser strahlt wieder rein nach vorne ab. Zudem könnte man ihn das Bücherregal darüber stellen, so dass er nicht klingt wie in einem Schuhkarton, was vermutlich zwei kleine Boxen links und rechts neben den Monitor tun würden.
dimme1995
#6 erstellt: 01. Jul 2013, 17:13
ich würde dann nicht auf ein Radio sondern auf ein Lautsprecherpaar setzen. Welche größe hat denn dein Regal?
tobbi_KLEIN
#7 erstellt: 01. Jul 2013, 22:33
Die Innenbreite des Regals beträgt 76cm
dimme1995
#8 erstellt: 02. Jul 2013, 07:00
Okay ich könnte mir ein Paar Nahfeldmonitore vorstellen z.B. da kannst du dich sowohl hier im Forum als auch bei Thomann schlau machen.
Oder ganz klassisch ein Lautsprecherpaar mit Verstärker. Hier wirst du aber nur eine Box in dein Regal bekommen.
Was hast du dir denn so preislich vorgestellt?
princisia
#9 erstellt: 06. Jul 2013, 12:02
wie wäre ein Pärchen ADAM A3W? Ist nahe dran an audiophiler Wiedergabe (außer im Tiefbass natürlich). Ruhiges, detailreiches Klangbild. Die Boxen sollten nach oben oder unten angekippt werden, sodass der Hochtöner auf deine Ohrhöhe zielt. Deswegen gibt es von Adam Stands mit schräggestellter Boxenauflage. Damit kann man erstaunlich farbig und detailreich Musik hören. Der Air Motion Transformer ist ein Spitzenhochtöner. Gerade auch für Orchestermusik oder Soloklavier.
http://www.thomann.de/de/adam_a3x.htm
Hier factory refurbished:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-REC0010179-000
Du brauchst ein Pärchen!
Beste Grüße
Pit
Bose Companion 5 oder 20
Everglades am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  2 Beiträge
Edifier Luna E25 oder Bose Companion 20
markus8691 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  3 Beiträge
Bose Companion 2 II - Brummen?Bose Companion 2 II - Brummen?
msilver am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Alternative zu BOSE Companion 20 (bis 600?)
Kaempa am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  4 Beiträge
PC-Lautsprecher: Teufel Motiv2, Teufel Motiv5, BOSE Companion 5.
Darkslider2k4 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
Bose oder Teufel?
floflo123 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  4 Beiträge
suche gute pc-lautsprecher speziel für musik
SDF am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  8 Beiträge
Bose Companion 5 oder doch was anderes?
Xardass am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  8 Beiträge
Frage zu Bose Companion 5
DVB_Zero am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  9 Beiträge
Thronfolge für BOSE Companion 20 auf meinem Schreibtisch gesucht
MaKla am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.238
