| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Cd-Player Rotel RCD-951 wirft CD sofort wieder aus | |
Cd-Player Rotel RCD-951 wirft CD sofort wieder aus+A -A |
mngaccount
erstellt: 18. Apr 2026, 11:53
Hi Leute, mein Rotel RCD-951 CD-Player wirft jede CD sofort nach dem Einlegen wieder raus. Nach dem Einfahren der CD-Schublade ertönt ein kurzes Surren, dann wird die Lade direkt wieder ausgeworfen. Egal ob originale oder gebrannte CDs. Kennt jemand den Fehler? Genügt hier eine Reinigung mit Alkohol und Schmieren der beweglichen Teile mit Silikonfett oder ist das ein komplizierterer Fehler, für dessen Reparatur (teure) Ersatzteile benötigt werden und wenn ja, welche? Danke, Matthias |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Apr 2026, 12:17
Moin, Darin steckt ein einfaches Sony-Laufwerk und daher passt das Fehlerbild zu einem ausgeleierten Riemen des Schubladenantriebes. Schaue mal bei Ibäh unter "Rotel RCD-950 RCD-951 - Riemen / Belt Drive CD Player Tray". Replacing Sony CD Player Tray Belt CDP-297 and MORE [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Apr 2026, 12:21 bearbeitet] |
mngaccount
erstellt: 18. Apr 2026, 12:20
O.k., Danke, dann bestelle ich mal einen Ersatzriemen, bevor ich ihn aufmache.... |
doc_sisiphus
hallo, ich weiß nicht wirklich , was dein Player hat... Aus Erfahrung würde ich mit dem Einfachsten beginnen. " Reinigung mit Alkohol und Schmieren der beweglichen Teile mit Silikonfett" Sollte das nicht reichen, halte ich die Möglichkeit einer Elektronikreparatur für unwahrscheinlich. Aber vielleicht wissen andere Kollegen noch etwas Besseres. |
doc_sisiphus
erstellt: 18. Apr 2026, 12:23
z.B. Rabia_sorda. das hört sich doch sehr gut an. |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Apr 2026, 12:33
Ich habe oben noch ein Tutorial-Video zum Zerlegen des Laufwerkes angefügt, sodass dir der "Weg" zum Riementausch plausibel sein wird. In diesem Atemzuge würde ich gleich noch die Laserlinse vorsichtig mit einem Wattestäbchen entstauben. Der Königsweg wäre, dass man die Laserschlittenführungen dann noch mit etwas Teflonfett bestreicht. |
mngaccount
erstellt: 21. Apr 2026, 13:13
O.k., geöffnet, Riemen gewechselt gegen Originalteil, alles gereinigt & geschmiert. Ergebnis: Lade schließt/CD wird eingezogen, Lade wird nicht mehr sofort ausgeworfen -> insofern Hauptproblem geklärt, klingt auch viel besser, gequältes Trrrr-Geräusch ist weg. Denke, der Riemen war zu schwach, um die Lasereinheit anzuheben, hat nur noch für Ein- und Auswurf der Lade gereicht. Neues Problem: Anzeige "No disc". Bei öffoenem Gehäuse kann ich sehen, dass der Spindelmotor 3x kurz anläuft und der Laser dreimal leicht angehoben wird, dann erscheint "No disc". => Was habe ich evtl. falsch gemacht? Oder ist der Laser auch noch defekt? [Beitrag von mngaccount am 21. Apr 2026, 14:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Apr 2026, 17:07
Eigentlich kann man an so einem Sony-Laufwerk nicht viel falsch machen. Hast du die Laserlinse evtl. beschmutzt? Aber hast du den Rotel schon so bekommen oder war er immer in deinem Besitz und nun spielt er die CDs erst nach dem Riemenwechsel nicht mehr? Als Lasereinheit werkelt eine Sony KSS-213C (falls Ersatz gesucht wird).
Das Fokussieren ist so weit korrekt und bedeutet auch, dass er die Schublade nun als vollständig geschlossen erkannt hat. Bei der 3-maligen Fokussierung sollte auch ein rötliches Laserlicht in der Linse erkennbar sein - ABER VORSICHT: Dort darf man nur seitlich und nie direkt hineinsehen und eigentlich auch nur mit einer Laserschutzbrille! Ansonsten kann der Laser u.U. die Netzhaut verbrennen! |
mngaccount
erstellt: 07. Mai 2026, 12:46
So wie ich das sehe, dreht einfach der Spindelmotor nicht mehr an, der Laser scheint mir o.k. zu sein. Das Gerät ist sehr lange nicht benutzt worden, die Probleme mit der Lade hatte er früher schon ab und zu, wollte ihn mal wieder in Betrieb nehmen, da hatte sich das Problem mit der Lade aber wohl schon so verschlimmert, dass direkt der Auswurf der CD erfolgte, do dass sich weitere Funktionen gar nicht erst prüfen ließen. Kann natürlich sein, dass auch der Spindelmotor ein Problem hat(te). Ich habe überlegt, auf Verdacht noch das hier zu tauschen, Lasereinheit mit Motor, ist nicht allzu teuer: https://www.ebay.de/itm/171199403090Oder lässt sich vorher noch irgendwie prüfen, ob es am Motor liegt oder ein größerer Defekt auf der Platine vorliegt? |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mai 2026, 19:05
Lässt sich denn eine eingelegte Disc leicht mit dem Finger drehen? Dazu muss der Player natürlich von der Netzspannung getrennt sein.
Ebay-Links funktionieren hier schon lange nicht mehr. Diese kann man dann nur noch per Copy&Paste in den eigenen Browser einfügen. Nicht teuer?! Ein ganz schön happiger Preis für so ein Ding....und für einen "Test" erst recht. In deinem Rotel ist doch nur ein "billiges" Sony-Laufwerk verbaut. Die schlagen da wohl für den Namen "Rotel" einen Sonderzuschlag drauf CD-Mechanik mit KSS213C KSM213CCM ; Laser + Mechanik; Ersatzlaser - Laser pickup + MechanikBei "Alibaba" und Konsorten kosten sie nochmals um einiges weniger ...
Als ein versierter Elektroniker sicherlich. Aber für einen eher "Laien" ist dies kaum möglich. Das einzige was man machen kann ist, dass man die Motoren elektrisch vom Board trennt(!) und sie dann mal für 3 Minuten an einer externen Spannungsquelle (um etwa 3 bis 5 Vdc) laufen lässt. |
CD-Player wirft Cd wieder aus straight_from_hell am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
Rotel RCD-1070 Zentrierung CD Dieser_Benutzername_existiert_ am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 11 Beiträge |
Sanyo CD Player wirft CD wieder aus! Rick_Bässer am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Rotel CD Player rotel-power am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
Probleme CD-Player Rotel RCD 970 BX Clarence am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Rotel RCD 965 Schubladenproblem vrooom am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
rotel rcd-02 KAIO am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Rotel RCD 12 kurzstrumpf am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 6 Beiträge |
Rotel RCD-1072 devilcrash am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 9 Beiträge |
Rotel RCD 951, Verbesserung gegenüber einem Marantz CD67SE? HDCD tot? hank_mo am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 13 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.719
