Apple - Musik/TV - Home Enterainment Set-UP
metze.b
#1 erstellt: 10. Feb 2014, 15:14
ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet - sonst einfach um Verschiebung bitte.
Helfe einem Kumpel beim Einrichten seiner Home-Entertainment Geschichte:
Folgende Voraussetzungen:
TV (ziemlich aktuell - siehe TV Anschlüsse
Verstärker Bose (möchte hier keine Stellungnahme zu Qualtität etc. abgeben ) - _01
WLAN in mäßig starker Erreichbarkeit - 3 von 5 Markierungen werden erreicht
Iphone
Ipad mini
Laptop Win7
Gewünscht wäre nun dass Musik und Filme ziemlich problemlos über Wlan mithilfe der mobile devices angesteuert und wahlweise über TV oder Musikanlage abgespielt werden könnten. Bin mir nicht sicher ob HIFI und TV zusammengeschlossen sind oder werden sollten, doch ich gehe jetzt mal davon aus dass eine Verbindung besteht.
Handhabe sollte möglichst einfach sein - Musik ist in m4a bzw. mp3 vorhanden - Filme eventuell auch über itunes.
In einem weiteren Schritt könnte früher oder später noch zusätzlich TV etc. als Abspielgerät dazu kommen... vorbereitend sollte das eingeplant werden.
Ich empfahl also folgendes in einem ersten Schritt:
- Time Capsule (2TB, nicht letzte Version, da Vorgänger um 200 euro auf amazon erhältlich)
- Apple TV (3. Generation)
Wie kann ich ATV anschließen, wenn direkt an TV dann besteht direkt die Möglichkeit per HDMI und ich steuere das Teil mittels Navigation am TV oder eben über itunes mittels iphone oder ipad, richtig?
Wenn jetzt nur Musik über die Anlage abgespielt werden sollte... muss der TV trotzdem laufen nehme ich an, richtig?
Wie gesagt gehen wir davon aus dass TV und HIFI verbunden sind.
Auf die TimeCapsule würde ich die Mp3 bzw. M4a legen, muss da was eingerichtet oder installiert werden? Da habe ich keine Erfahrung mit Apple Gerätschaften - dann muss ich die TimeCapsule ins Wlan hängen, ist das richtig, kann das über Kabel oder direkt Wlan passieren? Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich ja auf jedem anderen iDevice im Wlan dann auf die Daten der TC zugreifen und diese über Empfänger ATV abspielen... Vielleicht kann mir das nochmal jemand erklären?!
Würde es Sinn machen zusätzlich einen Airport zu kaufen damit die HIFI-Geschichte unabhängig vom TV betrieben werden kann?
Vielen Dank - freue mich auf eure Einschätzungen!
Eventuell bin ich mit der TC überdimensioniert?! Bessere/günstigere Alternativen?
Danke - ciao,
Martin
metze.b
#2 erstellt: 10. Feb 2014, 15:31
Wenn der Thread doch eher in die Kaufberatung Multimedia oder überhaupt Mediacenter gehört bitte um Verschiebung.
Danke!
metze.b
#3 erstellt: 11. Feb 2014, 13:09
Ich habe das jetzt einfach mal so gekauft... habe auf etwas Support gehofft bevor ich was falsches einkaufe...
Trotzdem danke!
roedert
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 13:31
Wenn du schon gekauft hast, ist der Tipp sicherlich schon zu spät.
Aber das AppleTV ist ungeeignet für deinen Zweck, mit der TimeCapsule arbeitet es auch nicht zusammen - auch wenn es aus dem gleichen Hause ist.
Wenn du mit dem AppleTV eigene Medien abspielen willst, benötigst du unbedingt einen laufenden WindowsPC oder Mac mit iTunes und dessen Privatfreigabe.
metze.b
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 13:38
Danke, ja - ist schon gekauft - noch nicht aufgestellt - sonst muss ATV halt wieder zurück gehen...
doch ich kann ja mittels iphone oder/und ipad auf die Medien der TC zugreifen und auf ATV abspielen (mittels Privatfreigabe)
ist doch eh praktisch dann, oder?
Hast du einen anderen Tipp zur Abspielkette?!
Danke!
roedert
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 13:44
Wie kannst du von iPad/iPhone auf die TC zugreifen?
Mit Apple-Boardmitteln geht das nicht - höchstens über irgendwelche Extra-Apps, die aber mit iTunes und Privatfreigabe nichts zu tun haben.
Die Apple TimeCapsule ist seitens Apple vorrangig (oder gar ausschliesslich) zur Sicherung von Macs im Netzwerk per TimeMachine gedacht.
Es gibt sicherlich Mittel und Wege - aber alle mehr oder weniger kompliziert und nicht unbedingt zu empfehlen. Ausserdem würden die Daten alle übers iPad laufen und somit 2 mal übers WLAN.
Die ganz Apple-Lösung ist fantastisch, optisch ansprechend und komfortabel - aber nur wenn du irgendwo ein iTunes laufen hast.
metze.b
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 13:47
Ich sehe ja in den Itunes (bspws. auf dem Ipad) die Daten welche auf der Capsule sind, oder?
roedert
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 13:47
nein!
Apple TimeCapsule und iTunes sind völlig verschiedene Welten und haben keine gemeinsame Schnittstelle
Auch zwischen der TimeCapsule und den iOS-Geräten (iPhone, iPad) gibt es keinen Verbindung seitens Apple
[Beitrag von roedert am 18. Feb 2014, 13:49 bearbeitet]
metze.b
#9 erstellt: 18. Feb 2014, 13:48
Ok - danke - das wusste ich so nicht!
Bin beim Arbeiten...
Melde mich dann später nochmal - gibt's da eine Alternative welche halbwegs funktioniert? ohne dass ich macbook oder win-laptop laufen lassen muss...
roedert
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 13:52
Statt der TimeCapule ein NAS von Synology ... dafür gibts Apps zur Steuerung vom iPhone/iPad aus ..... und das Synology NAS kann via Airplay auf das AppleTV streamen.
https://www.synology.com/de-de/support/tutorials/522
Oder ganz weg von Apple und einen beliebigen anderen Netzwerk-Medienplayer verwenden.
...und so viel wie möglich über LAN-Kabel realisieren ... WLAN und flüssig ohne Aussetzer straemen ist immer Glückssache.
[Beitrag von roedert am 18. Feb 2014, 13:55 bearbeitet]
metze.b
#11 erstellt: 18. Feb 2014, 14:27
OK.
Danke erstmal für deinen Input - ich dachte die ganze Apple Sache wäre trivialer. Eigentlich habe ich meinem Freund diese Lösung unter dem Vorwand der Einfachheit schmackhaft gemacht. Jetzt sieht das ganze nun doch schwieriger aus.
Es geht hauptsächlich darum, dass Inhalte (Filme, Musik und Fotos) über Itunes konsumiert werden. Diese sollten ja wie beschrieben möglichst einfach über TV und HIFI abgespielt/gezeigt werden können.
Was wäre nun wenn in die vorhandene Kombi einfach anstatt des Ipad's eine Macbook Air (oder ähnliches macbook - low-budget) zum Abspielen der Medien integriert wird?!
Meine zweite Idee wäre dass die TC komplett rausgenommen wird... Filme (werden hauptsächlich über Itunes ausgeliehen) könnten über Ipad gesteuert und auf den ATV gestreamt werden. Musik könnte ev. mittels Spotify (auf ipad und iphone) auch auf ATV gestreamt werden - ist das so korrekt?
Andernfalls werden wir wohl auf eine komplett andere Lösung umschwenken (ev. die von dir angesprochene Lösung) - Problem ist, dass "User" alle keine Bastler oder Techies sind - soll alles möglichst einfach und unkompliziert sein.
Ich muss mich sonst erstmal in Ruhe abends einlesen... bin wie gesagt beim Arbeiten.
Danke auf jeden Fall!
roedert
#12 erstellt: 18. Feb 2014, 14:32
Das Problem sind die "eigenen Inhalte" - also MP3 oder Filme die du von Bekannten oder sonstwo her bekommst oder selber von DVD rippst.
Filme im iTunes-Store leihen (nicht kaufen!) ist mit dem AppleTV kein Problem, auch Musik aus dem iTunes-Store oder gar dem kostenpflichtigen tTunesMatch ist auch machbar.
Gerüchte berichten aber auch von einem neuen AppleTV in "naher Zukunft" was einiges mehr können soll. Aber wie immer bei Apple ...nur Gerüchte, nichts verbindliches.
metze.b
#13 erstellt: 18. Feb 2014, 15:53
Wäre also das:
http://www.amazon.de...-2&keywords=synology
plus Festplatte
oder das:
http://www.amazon.de...F8&psc=1&s=computers
eine Lösung? (anstatt der TC)
Den Rest würde ich belassen - wäre das so halbwegs OK?
Danke!
roedert
#14 erstellt: 18. Feb 2014, 16:05
Das Synology NAS (dein erster Link) hat einen eigenen Medienserver integriert, der über Weboberfläche oder entsprechende Apps auf iPad/iPhone gesteuert werden kann und seine Ausgabe via Airplay an ein AppleTV senden kann.
Das ganze ist eine Synology-eigene Lösung und hat mit iTunes nichts zu tun.
Das Teil aus dem 2. Link ist für deinen Einsatzzweck "Unsinn"
metze.b
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 16:21
Das Teil aus dem 2. Link ist für deinen Einsatzzweck "Unsinn" ;)
Vielen Dank - ich denke so werde ich das machen!
Melde mich bei Bedarf nochmal!
Many thanks!
metze.b
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 16:28
Ich kann ja alle offline-Sachen über Synology laufen lassen... was über Itunes direkt über Ipad/Iphone möglich ist kann ich ja parallel noch nutzen.
Sehr gut!
Einzig die WLAN Geschichte ist mir noch nicht ganz klar - kann das Heim WLAN vom Kollegen genutzt werden oder sendet Synology über eigenes Netzwerk?!
roedert
#17 erstellt: 18. Feb 2014, 16:31
Die Synology hat nur einen LAN-Anschluss - was auch für die Anbindung ans Netz deutlich besser ist als WLAN. Du kannst diese zB prima an den Internetrouter anschliessen, der ja vermutlich das WLAN bereitstellt. Das Teil muss ja nicht neben dem TV stehen.
Und wenn du es noch schaffst, ein LAN-Kabel vom Internet-Router zum TV / AppleTV zu legen wäre das optimal .. besser als WLAN.
[Beitrag von roedert am 18. Feb 2014, 16:32 bearbeitet]
snsnsn
#18 erstellt: 22. Apr 2014, 11:09
Das Thema ist schon etwas älter..
Ich versuche trotzdem mal zu helfen.
Du kannst alles was in iTunes ist auf dein AppleTV streamen.
Unabhängig davon wo es abgespeichert ist.
Es muss aber wie oben geschrieben immer der Rechner und iTunes laufen. Was bei vielen ja aber sowieso der Fall ist.
Ich wollte nicht auf iTunes verzichten und alles nativ in irgendwelche Ordner ablegen. Das ist mMn nicht "State of the Art".
iTunes ist gerade zum Verwalten von Musik meine erste Wahl...
Also AppleTV via HDMI an den TV und Toslink Kabel an den Verstärker.
Dann kann auch der TV aus sein, zum Musik auf AppleTV streamen und man hat zum Filme schauen den Ton über die Anlage.
Alles was auf dem iPhone/iPad abgelegt ist (oder auch Internetradio Apps wie radio.de) können vom iPhone/iPad auf Apple TV gestreamt werden (dann kann der Laptop auch mal aus sein).
Und dann ist das ganze doch ziemlich einfach...
Filme können direkt vom AppleTV ausgeliehen werden.. Sehr angenehm...
Und gerippte Filme können auch abgespielt werden (so lange sie im richtigen (iTunes fähigen) Format sind (mp4/m4v).
So Formate wie M2TK oder MKV kann AppleTV nicht abspielen.
metze.b
#19 erstellt: 22. Apr 2014, 12:01
Danke für die Antwort - es wurde zwischenzeitlich wie von roedert beschrieben umgesetzt. Synology und eine neues Ipad, ein Iphone, ein Windows-Laptop und ein ATV sind im Einsatz. Alles funktioniert problemlos, wobei die ausgelagerte Musik, Fotos und Filme auf der Festplatte genau das machen was sie sollen... abspielbar sein ohne einen Rechner laufen zu lassen. Zudem können Sachen über ATV/Itunes ausgeliehen werden etc.
Funktioniert alles perfekt würde ich sagen, bis auf die Geschwindigkeit - da wird nun (mit einem etwas gröberen Einschnitt) durch eine Verkabelung über/durch die Kellerräume eine direkte Kabelverbindung hergestellt zwischen Synology/Lan und dem Wohnzimmer inkl. ATV
Wlan-Repeater wird (denke ich) nicht die gewünschte Steigerung bringen, oder?
Danke und Gruß,
Martin
roedert
#20 erstellt: 22. Apr 2014, 12:06
Wenn es irgendwie geht .. Kabel legen!
WLAN-Repeater halbieren die Netto-Datenrate, sowas kann man nehmen um die Reichweite zu erhöhen für Geräte mit geringer Netznutzung (Mail, ab und an ne Webseite etc.) .. Medienplayer, die eine konstante Datenrate benötigen sind im LAN wesentlich besser aufgehoben als im WLAN.
snsnsn
#21 erstellt: 22. Apr 2014, 12:07
ok, super...
Das kann schon einiges bringen.. Der Repeater muss halt genug empfangen um es weiter senden zu können...
Am besten testen... Online gekauft hat man ja ein 14 tägiges Rückgaberecht...
iTunes; Musik; Apple Music
horst_josef am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  20 Beiträge
Mit Apple TV Musik über Boxen hören
quaxp am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  34 Beiträge
Alternative zu Apple TV
ichti am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
Apple TV
Bastify am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  34 Beiträge
Apple TV
Waldi777 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  22 Beiträge
Klangbeeinflussungen Apple TV
Wintiwin am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Airplay ohne Apple TV?
Johnny_Rambo am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  12 Beiträge
Apple TV oder AirPort Express?
snicky_77 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  19 Beiträge
Alternative zu Apple TV 2
mondschein707 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  6 Beiträge
Apple-TV (3rd Gen.) Tonquali
Triplets am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.487
