Los gehts, 5.4.4 System mit Celestion TFX0615 (Triple Play) Basis
VWGT
#1 erstellt: Gestern, 22:48
Hallo an alle ich starte nun endlich mein Projekt, mein Wohnzimmerkino zu finalisieren.
Ausgangsbasis ist ein Koch/Ess/Wohnbereich mit einer Fläche von ca 63m². Das Bild übernimmt ein 83" Oled TV und die LS werden von einem Denon X3800 angesteuert. Soviel dazu.
Die Lautsprecher werden in folgender Umgebung spielen:
Und das Setup wird in etwa so aussehen:
Lange hatte ich überlegt was ich mache bezüglich der Lautsprecher Konfiguration und mich letztendlich für eine 5.4.4 Auslegung entschieden. 5 Lautsprecher in der unteren Ebene, da eine 7. Konfiguration durch den offenen Raum nicht möglich ist. 4 Subwoofer, weil ichspäter den vollen Denon Umfang mit 4 Woofern nutzen will (spärter eventuell Dirac Art) und 4 Deckenlautsprecher für ein Auro/Atmos Layout.
Ich hatte mir schon einige Lautsprecher angehört sowohl Fertiglautsprecher als auch Selbstbau, und da dies mich wesentlich mehr reizt habe ich beschlossen meine Lautsprecher wieder selber zu bauen.
Ausgangspunkt sollte eigentlich eine Konfiguration mit der Triple Play Coax sein in der Front und die restlichen Lautsprecher waren noch offen.
Da ich der Meinung bin das es sich am besten anhört, wenn alle Hoch und Mitteltöner vom selben Typ sind habe ich beschlossen den Celestion TFX0615 9 mal einzusetzen. In der Front als Mittel/Hochtoneinheit und in den restlichen Lautsprechern als Vollbereich bis ca 90Hz.
Nun fing das Problem an ich hatte mir die Komponenten der Triple Play Coax bestellt aber als die Chassis kamen musste ich feststellen, dass die Tieftöner (Monacor SPH 6M) alle Verarbeitungsfehler aufwiesen. Also wurden diese wieder zurück gesendet aber durch einen sehr netten Händler konnte ich dann 6 Monacor SPH 175HQ bekommen , welche die 6M ersetzen werden.
Dies wird das Lautsprechersetup in der Front (zweimal Triple Play Coax 175HQ als Standversion oder OnWall und einmal liegend als Center.)
Bei den anderen Lautsprechern wird wie erwähnt der TFX0615 alleine zum Einsatz kommen in ca. 7-8 Litern Bassreflex getunt auf 90Hz
Bei den Subwoofern bin ich noch am schauen es werden 4 Stk werden und ich suche im Moment nach Chassies die flach sind, da ich die Subwoofer dann entweder als sehr flach CB/BR Wandgehäuse baue oder als TML. Vorschläge für flache (nicht das Volumen) Subwoofer sind gerne willkommen Aufteilung Musik/Heimkino ist ca. 30/70.
ALso werden zwei Lautsprecher entwickelt (angepasst).
Begonnen habe ich mit der Anpassung der Triple Play Coax. Da diese normalerweise mit den Monacor SPH 6M spielt und nicht mit den SPH 175HQ musste ich hier die Weiche anpassen. Die SPH haben prinzipiell mehr Wirkungsgrad was das ganze nicht gerade einfacher machte. EIn Vorwiderstand als Reduzierung fällt raus da wird nur wärme Erzeugt. ALso ist mein Plan die beiden TT durch eine Anpassung der Spule und einen Parallelwiderstand abzusenken. (gerne Meinungen hierzu)
Frequenzgänge der beiden Chassis:
SPH6M und SPH 175HQ
Folgende Zeichnungen zeigen es.
Originalweiche der Triple Play Coax:
Geänderte Spule vor den Tieftönern:
Spule und Parallelwiderstand:
Das wäre es für die Front. Gerne hätte ich hierzu Meinungen.
Die Rear und Top Lautsprecher sind dagegen komplett neu zu entwickeln.
Mit folgendem Messsetup plane ich die Lautsprecher:
Vom PC auf einen MiniDSP(zum Frequenzweichen simulieren) und von da auf eine kleine Stereo Stufe wo der Hochtöner und der TMT des Celestion TFX0615 jeweils an einem Kanal hängen. Gemessen wird mit Mini DSP Umik 1.
Die Gehäuse sind knapp 7 Liter mit Sonofil ausgefüllt BR Rohr Monacor HP50 4,7cm lang.Einmal als stehendes Gehäuse und einmal als OnWall Gehäuse.
Der Einfachheit halber habe ich einmal die Daten simuliert und die Frequenzweiche der Triple Play Coax genommen und nur den Tieftöner Part weggenommen. (simuliert in 7 Liter Volumen getunt auf 90Hz)
Das zeigt folgendes:
Gemessen habe ich dann in dem stehenden Gehäuse nicht an der Wand. Die Freifeldmessung mit ca 90cm Abstand und 75db und die Nahfeldmessung mit Mikrofon 1,5cm weg von der Membran und vom Port.
Dabei kamen folgende Ergebnisse raus.
Unbeschaltete Chassis Freifeldmessung:
Lautsprecher Gesamt Trennung 2kHz 12db/oct Freifeld:
Chassis Messung Nahfeld einzeln mit Trennung 2kHz 12db/oct und Port:
Chassis und Port Messung Nahfeld unbeschaltet:
Jetzt ein paar Fragen hierzu:
Was ich nicht verstehe, wieso er schon ab 500Hz so stark abfällt. Kann da jemand was zu sagen? Sind das schon Raumeinflüsse ab 500Hz? Raum ist noch relativ hallig und leer (gemessen im Büro nicht im Wohnraum)
Die extremen senken bei 120 Hz und 180Hz sind vermutlich Raummoden?
Wenn ich mir die Nahfeldmessungen der Einzelchassis ansehe mit 2kHz Trennung LP und HP mit 2. Ordnung 12db/oct. sieht es eigentlich meiner Meinung nach ganz gut aus. Den Hochtöner noch 2-3db absenken dann sollte das schon eine gute Basis sein.
Wie sind eure Meinungen?
Viele Grüße
Pegelfeste Satelliten - Oberton D2544 mit RCF H100 und Celestion TF0818
Blaukomma am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  33 Beiträge
SONOS Play 1 Nachbau mit Bluetooth
MarioZ92 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  10 Beiträge
Portables Soundsystem in einem Koffer
skiwi1 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  10 Beiträge
Exorbitantes Sub/Sat-System
Gerdo am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  13 Beiträge
Mini Sub/Sat System
mcobit am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  19 Beiträge
F.A.S.T. Aktiv-System in Regallautsprecher
Dukesen am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  11 Beiträge
Neue Boombox 2.1 System
Shai_Tan am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  10 Beiträge
DODEKAEDER BETON 5.1 System
worldvice am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  13 Beiträge
"Das Ding" Sub- Sat- System
Schmids-Gau am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  9 Beiträge
2.2 System für den PC
B**eHasser am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  9 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder930.768 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedloef65!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.834.906
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
