Airpod mit Yamaha RX-a4a verbinden funktioniert nicht
Stechrochenipad
#1 erstellt: 29. Sep 2025, 20:05
ich hoffe ist jemand der mir hier bei einem sicher simplen Problem weiterhelfen kann aber ich stehe irgendwie auf der Leitung.
Problem ich möchte den Ton über airpods 2pro hören.
Receiver ist der Yamaha RX-A4A
Ich aktiviere die airpods im Yamaha Menü (kopple und verbinde) danach kommt der Gong in den Airpods aber es kommt kein Ton raus. Habe auch schon mit dem Finger nach oben also lauter gemacht, ohne Erfolg.
Ich stehe komplett auf der Leitung warum das nicht einfach geht.
ergo-hh
#2 erstellt: 30. Sep 2025, 10:23
Um das Problem einzugrenzen würde ich mal versuchen, die Airpods mit einem anderen Gerät über Bluetooth zu verbinden (TV oder Handy usw,) Wenn dann ein Ton kommt, liegt es am Yamaha (Bluetooth Konfiguration ok?), wenn nicht, haben evtl. die Airpods ein Problem.
Gruß ergo-hh
Stechrochenipad
#3 erstellt: 30. Sep 2025, 18:35
Ja klar die Airpods funktionieren natürlich.
es muss irgendwie an irgendwelchen Einstellungen liegen aber ich weiß nicht wo ich anfangen soll
Highente
#4 erstellt: 30. Sep 2025, 18:44
Haben die Airpods eine eigene Lautstärkeregelung? Am Yamaha kannst du die Lautstärke der Bluetoothlautsprecher nicht regeln.
Stechrochenipad
#5 erstellt: 30. Sep 2025, 20:42
ja habe ich schon auf max eingestellt
EiGuscheMa
#6 erstellt: 30. Sep 2025, 21:21
Jein....
Du kannst am Airpod zwar durch Streichen am Stiel die Lautstärke einstellen, aber dabei sendet lediglich das Airpod die Anweisung an den BT-Sender, ( bspw., IPhone) die Wiedergabelautstärke zu erhöhen oder zu herabzusetzen.
Das setzt natürlich voraus dass das gekoppelte Gerät dieses Apple-spezifische Protokoll überhaupt versteht.
Und das funktioniert leider nur innerhalb des Apple-Universums problemlos, da getestet.
Selbst da kann es passieren dass eine bestimmte Mindestversion des Betriebssystems vorhanden sein muss. ( Etwa MacOs4)
Alles Andere ist Glückssache.
Die Besten Chancen hast Du meines Erachtens wenn Du den AVR per Airplay mit einem Apple-Gerät ( bspw. Smartphone) verbindest und die Airpods dann am Apple-Gerät betreibst.
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Sep 2025, 21:30 bearbeitet]
BassTrap
#7 erstellt: 30. Sep 2025, 21:46
Der Yamaha kann ganz sicher kein Airplay senden. Das können nur Apples.
[Beitrag von BassTrap am 30. Sep 2025, 22:10 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 30. Sep 2025, 22:07
Auch das noch ...
uwe96
#9 erstellt: 01. Okt 2025, 09:19
Bluetooth beim Receiver ist doch nur um da Musik von einem anderen Gerät (Handy) abzuspielen.
Ist also nur ein Empfänger.
Oder kann ma da tatsächlich Bluetooth Kopfhörer "anschließen"?
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Okt 2025, 09:53
Seit 3 >Generationen geht das auch in die andere Richtung, also BT Kopfhörer etc. betreiben.
Highente
#11 erstellt: 01. Okt 2025, 15:51
Ja das geht auch in die andere Richtung. In der BDA wird aber explizit darauf hingewiesen, dass das angeschlossene Bluetoothgerät über eine eigene Lautstärkeregelung verfügen muss. Die Lautstärkeregelung des AVR greift hier nicht. Ich denke, das Signal wird schon anliegen, ist nur so leise, dass man nichts hört.
n5pdimi
#12 erstellt: 01. Okt 2025, 16:24
Jo, das ist halt die Vorausetzung dafür...
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
