| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X6700H 5.2.4 + DSPeaker für Mains und Sub? | |
Denon X6700H 5.2.4 + DSPeaker für Mains und Sub?+A -A |
baXna
erstellt: 04. Feb 2026, 14:49
Grüß euch! Weil ich mit meiner Basswiedergabe noch nie ganz zufrieden war (Entweder passts im Stereo-Betrieb nicht, weil zu viel Bass oder im Kino-Betrieb nicht weil zu wenig Bass) bin ich jetzt auf folgende Idee gekommen: Was ist wenn ich die Subwoofer an meine Mains mittels DSPeaker Anti-Mode X2 anbinde als die SUBs gar nicht am AVR anschließe und dann im AVR ohne Subwoofer einmesse. Lauf dann der LFE Kanal über die Mains? Wäre cool, weil dann der DSPeaker die Trennung übernimmt und ich mir somit eine Verbesserung in der Stereo-Wiedergabe erhoffe ohne, dass der Kino-Betrieb darunter leidet. Hat das schonmal jemand gemacht? PS: Vielleicht sind meine beiden Klipsch SPL-120 aber auch einfach nicht gut genug
fplgoe
erstellt: 04. Feb 2026, 17:30
Wie hast Du denn die Übergangsfrequenzen konfiguriert? Den 'LPF des LFE' hast Du hoffentlich auf 120 Hz gelassen, oder? Sonst wäre das Ergebnis zu leicht erklärbar. |
baXna
erstellt: 04. Feb 2026, 17:49
Ja, also die Übergangsfrequenzen sind korrekt eingestellt. Hab da auch schon zwischen 40 und 80 Hz variiert. Bin Momentan bei 60Hz. Der Sub steht auf LFE Mode mit 110Hz, weil der eigentlich eh nur bis 115Hz vernünftig spielt. Es macht aber keinen hörbaren Unterschied ob der auf 120 oder auf 110 Hz steht. Die Lautsprecher sind natürlich alle auf "Klein" gestellt. Also mit den gegebenen Optionen hab ich schon zur genüge gespielt. Es klingt auch nicht wirklich schlecht, aber eben trotzdem noch weit weg von perfekt. Hab einen relativ großen unförmigen Raum (ca. 75m²). Dachschräge wegen offenem Stiegenaufgang, seitlich der Essbereich, hinter mir die Küche, auf der anderen Seite der Eingangsbereich. Vielleicht liegts auch einfach daran, dass die LFEs nicht mit genügend Druck rüber kommen, weil ich einfach zwei größere Subs brauche. Zur Erläuterung mal vllt. kurz mein Setup: Fronts: Klipsch RP-8000F Center: Klipsch RP-504C Surrounds: Klipsch RP-502S Hights: Klipsch RP-504SA Subs: Klipsch SPL-120 |
fplgoe
erstellt: 04. Feb 2026, 18:05
Also, der LPF des LFE gehört auf mindestens 120 Hz, oder noch höher. Sobald Du ihn tiefer stellst, gehen die Anteile oberhalb wirklich ersatzlos verloren. Die Differenz zwischen 110 und dem 120 Hz Minimum ist zwar jetzt nicht so groß, völlig falsch ist Deine Einstellung aber trotzdem. 75 m² sind natürlich auch eine riesige Fläche. Wenn Du das wirklich mit brachialer Kinolautstärke beschallen willst, wird das vermutlich nicht klappen. Eine Zeichnung der Aufstellung wäre vielleicht hilfreich. |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2026, 18:07
Du kannst doch für den Stereobetrieb eigene Einstellungen hinterlegen? Dann nutzt du den für Musik und den Mehrkanalbetrieb für Filme. |
baXna
erstellt: 04. Feb 2026, 18:39
Ich schaff es gerade nicht die ein Bild hier hochzuladen. Ladet endlos. Werd ich später oder morgen nochmal versuchen. Ok dann stell ich wieder auf 120 Hz. Danke für den Tipp. Ich höre meistens nicht auf 0db sondern eher -20db bis -30db. Das mit den zwei verschiedenen Einstellungen ist mir durchaus bewusst, aber ich bekomm es damit trotzdem nicht auf ein zufriedenes Level. Ich versuche heute mal meine angedachte Variante und bin gespannt ob das in irgendeiner Art Besserung bringt. Musik klingt für meinen Geschmack mit der dem Stereo DSP einfach so viel besser als mit jeden anderen DSP vom Denon. Stelle ich auf Multi Channel Stereo geht der Bass im Vergleich zu den Mitten und Höhen komplett verloren. Was vermutlich bei 9 Lautsprecher gegen 2 Subwoofer wohl logisch ist, weil sich die Lautstärke bzw. der Schallpegel von den Mitten und Höhen in dem Fall halt extrem erhöht. Auro3D ist der einzige Klangmodus, wo ich die Musikwiedergabe im Mehrkanalformat noch halbwegs ertrage aber besser klingts dann doch mit Stereo. |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2026, 18:52
der Bilderupload direkt übers Forum funktioniert nicht mehr. Nutze nen externen Hoster wie imgbb |
fplgoe
erstellt: 04. Feb 2026, 19:28
Ist der DynamicEQ aktiviert? |
baXna
erstellt: 04. Feb 2026, 19:36
Jup Der ist aktiv. |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2026, 21:47
Den habe ich bei Musik aus. Dann hab ich auch Bass. |
baXna
erstellt: 05. Feb 2026, 09:15
Also bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ohne Dynamic EQ ist noch weniger Bass da, was ja auch logisch ist… Aber ich hab gestern mein Einmessung mit dem DSPeaker X2 gemacht und anschliessend mit MultiEQ 5.0.4 eingemessen und den Hochton-Bereich etwas gezähmt und muss sagen: Das Ergebnis ist atemberaubend. Schon lange keine Gänsehaut mehr beim Musikhören gehabt. Einfach Genial. Auch beim Filme schauen einfach krass. Endlich habe ich „Schalldruck“ wie im Kino. LFE hat er auch gleich auf 250Hz gesetzt. Ich bin grad überglücklich und hab den upgrade Bug endlich besiegt. |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Feb 2026, 09:21
Das ist doe Hauptsache |
baXna
erstellt: 05. Feb 2026, 11:07
Nachtrag: Ich glaube das Hauptproblem war, dass der Denon die SUBS anscheinend nicht in Phase zu den Hauptlautsprechern bringen konnte. Es hat sich immer so angehört, als würde man genau hören "jetzt spielt der Bass, jetzt spielt der Standlautsprecher". Es war so separiert, wenn ihr wisst was ich meine. Jetzt hört es sich an, als ob da nur zwei Lautsprecher spielen würden. Dass der LFE Kanal jetzt bis 250Hz geht, dürfte das Heimkino-Erlebnis anscheinend sehr viel besser machen. Kommt mir tatsächlich so vor, als ob die Effekte vorher einfach nicht da waren. Eine andere Lösung dafür wäre eigentlich immer nur ein entsprechender SUB der überhaupt so hoch spielen kann? Das werde ich bei zukünftigen Empfehlungen sicher berücksichtigen. Skizze zur Aufstellung: ![]() [Beitrag von baXna am 05. Feb 2026, 11:10 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 05. Feb 2026, 11:20
Der LFE wird von Dolby nur bis 120 Hz bespielt (daher die Mindestgrenze), von DTS sogar nur bis 80 Hz. Und es geht ausschließlich um den LFE, nicht um die ebenfalls per Sub-Out ausgegebenen Übergangsfrequenzen. Die 250 Hz Einstellung dürfte also weniger zu dem jetzt besseren Ergebnis beitragen. |
baXna
erstellt: 05. Feb 2026, 11:31
Das dachte ich bis jetzt auch. Wobei bei den "highend" Tonspuren anscheinend auch Ton bis 250Hz in der LFE Tonspur sein kann. Gelesen in folgendem Forum: https://www.beisamme...nz-und-lfe-frequenz/Kann also nicht schaden die bis 250 Hz freizugeben, wenn der SUB oder in meinem Fall jetzt meine künstlichen Vollbereichslautsprecher dass können. [Beitrag von baXna am 05. Feb 2026, 11:39 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 05. Feb 2026, 12:23
Da steht nur, dass der LFE mancher Tonformate (sprich Vollbereichskanal) technisch mehr könnte, es wird aber nicht genutzt. Kein Digitalton auf BD/DVD oder VoD macht mehr als 120 Hz. Natürlich kannst Du es auf 250 Hz lassen, wenn Dich das glücklich macht. Aber alleine die Tatsache, dass die 120 Hz die Standardeinstellung bei allen AV-Receiver-Herstellern ist, sollte Dir doch klarmachen, dass die ganz sicher ihr Gerät nicht im Frequenzgang beschneiden, wenn der offenere Filter irgendeinen Sinn machen würden, oder? DTS:X (für Homecinema wohlgemerkt, nicht Kino!) unterstützt rein technisch übrigens auch 30.2 Kanäle, aber das findet sich auch weder in den AV-Receivern, noch auf den Datenträgern. [Beitrag von fplgoe am 05. Feb 2026, 12:26 bearbeitet] |
baXna
erstellt: 05. Feb 2026, 12:31
Es wird stimmen, dass der bessere Klang hauptsächlich von der Phasengleichheit kommt. |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon X6700H vs 8500HA yamahamx1000 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 12 Beiträge |
Denon X6700H bei Einmessung überhitzt KlipschKino am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 3 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X6700H lässt sich nicht einmessen Lordhelmlein am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe Denon X4700H vs X3800H oder X6700H? mrminato94 am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Einschaltlautstärke, Software-Bug? Asti75 am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 4 Beiträge |
Denon X6700h mit Canton Ergo RCL fatalityglitch am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 251 Beiträge |
Denon X6700h verursacht starkes Rauschen/Knacken fatalityglitch am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 56 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Firmware release notes maxo am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 4 Beiträge |
2026
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKeegan77
- Gesamtzahl an Themen1.564.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.828
