| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X2600H DAB: Inbetriebnahme und Arbeitswe... | |
Denon AVR-X2600H DAB: Inbetriebnahme und Arbeitsweise der 2. Zone u.a.+A -A |
Andi_Biotika
erstellt: 15. Mai 2020, 14:39
Grüße Euch! Hab kürzlich einen Denon AVR-X2600H DAB für meine Freundin angeschlossen, den sie sich gekauft hat. Ist ja bekanntlich ausgelegt für die Inbetriebnahme eines max. 7.2 Systems, angeschlossen ist derzeit ein 5.1 System, also wären die Kanäle der Surround Back Lautsprecher Rechts und Links frei. Wir hätten aber noch 2 Lautsprecher übrig und meine Freundin meinte, sie hätte gerne in ihrem Schlafzimmer auch noch eine Anlage, mit der sie Musik hören kann. Jetzt hat der Denon doch die Möglichkeit, eine 2. Zone zu betreiben, wobei ich jetzt erst Mal gerne wissen würde, wie genau ich die Funktionsweise dieser 2. Zone zu verstehen habe (ist nämlich zusammen mit dem Denon 3313, den ich zeitgleich mit ihrem 2600er gekauft habe, der erste Denon, den ich bis jetzt gehabt habe, daher bin ich noch nicht so familiär um Umgang mit Denon). Im Nachfolgenden versuche ich mal darzulegen, wie ich das mit der 2. Zone aufgefasst habe. Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege. So wie ich das verstehe, ist die 2. Zone ein zusätzliches Lautsprecherpaar, das ich aber an den Lautsprecheranschlüssen des GLEICHEN Receivers anschließe (in diesem Fall der Denon AVR-X2600 H DAB). Die Verwendung einer 2. Zone macht dann Sinn, wenn man bspw. - wie in unserem Fall - ein seperates Lautsprechersystem betreiben will, welches in einem anderem Zimmer steht. Es ist also KEIN 2. Receiver oder Verstärker nötig, denn die 2. Zone ist quasi die Ansteuerung ZWEIER unterschiedlicher Lautsprechersysteme über nur EINEN Receiver. Habe ich das soweit richtig verstanden? Wenn dem so ist, dann frage ich mich gerade, wie ich das anzuschließen habe. Denn es wären ja jetzt am Denon nur noch zwei Lautsprecheranschlüsse frei (wenn man mal vom 2. Subwoofer absieht, den man auch noch anschließen könnte), und das wären Surround Back Rechts und Links. Erkennt der Denon automatisch, wenn man in der 2. Zone nur zwei Speaker angeschlossen hat und verwendet die Surround Back Kanäle beim Betrieb von Zone 2 dann automatisch als Front R und Front L, wie es normalerweise bei Stereobetrieb üblich ist? Weil wir ja nur ein Stereosystem im Schlafzimmer betreiben würden mit den 2 Lautsprechern und diese dann im Idealfall auch mit einem Stereosignal angesteuert werden sollten ... Was ich nämlich bei dieser ganzen Thematik nicht so ganz verstehe, ist folgendes: Wenn man jetzt in der Main Zone ein komplettes 7.2 System angeschlossen hätte (also 7 Lautsprecher und zwei Subwoofer), wären ja dann gar keine Lautsprecheranschlüsse mehr frei.....hieße das im Umkehrschluss, man kann NUR DANN eine 2. Zone betreiben, wenn man in der Main Zone höchstens so viele Lautsprecher angeschlossen hat, daß für die 2. Zone noch min. zwei Lautsprecheranschlüsse frei bleiben? Also sprich: Wenn man ein komplettes 7.2 System an den Denon hängen würde, wäre der Betrieb von Zone 2 (in Form eines weiteren Lautsprecherpaares, was nochmal zwei zusätzliche Lautsprecher wären) überhaupt nicht mehr möglich? Oder liege ich mit meiner ganzen Auffassung über die Funktions- und Anwendungsweise der 2. Zone falsch und diese ist gar nicht so anwendbar, wie ich vermutet habe? [Beitrag von Andi_Biotika am 15. Mai 2020, 14:41 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 15. Mai 2020, 15:42
Wenn du in der MAIN Zone ein 7.1 (bzw. ein 7.2) System betreibst, dann sind für die Zone 2 natürlich keine Anschlüss/Verstärker mehr frei. Wenn du Zone 2 betreiben wills, kannst du in der Main Zone max. ein 5.1 (bzw. 5.2) Sytem betreiben. Der X2600 hat ja insgesamt nur 7 Verstäreker. Siehe auch Seite 50 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 15. Mai 2020, 15:46 bearbeitet] |
Andi_Biotika
erstellt: 15. Mai 2020, 16:07
Aha, also hab ich das dann wohl richtig verstanden ... Danke! Die beiden Speaker fürs Schlafzimmer werden dann also tatsächlich über die beiden Surround Back Kanäle angeschlossen und eine Erweiterung des 5.1 Systems im Wohnzimmer auf 7.1 wäre bei Betrieb von Zone 2 nicht mehr möglich. Hab gerade im Netz was gefunden, wo davon die Rede ist, es gäbe zwei Möglichkeiten, Zone 2 zu betreiben: - Einmal wie oben beschrieben über die Surround Back Kanäle, wobei dann eben nur max. ein 5.1 System in der Main Zone betrieben werden könnte. - Einmal die Möglichkeit, einen zusätzlichen Receiver über den Pre Out Anschluss für Zone 2 via Cinch an den Denon zu hängen. Vorteil der zweiten Möglichkeit ist offensichtlich, daß man theoretisch auch in der 2. Zone mehr als 2 Boxen hängen könnte und in der Main Zone trotzdem ein komplettes 7.2 System betreibt. Mal eine Frage zu den Einstellungen der einzelnen Pegel der Lautsprecher: Hab das Setup des Denons manuell vollzogen ohne Audissey, also die Entfernungen der Lautsprecher von Hand gemessen und danach u.a. die Pegel einzeln so eingestellt, daß es homogen und ausgewogen klingt. Besteht beim 2600er die Möglichkeit, daß man für den Betrieb im DSP namens Multichannel Stereo eine andere Pegeleinstellung wählen und abspeichern kann als für den Betrieb im Dolby Surround Modus? Als Beispiel: Ich würde gerne bei Multichannel Stereo (für Musikwiedergabe) die Pegel aller Lautsprecher auf +1 haben, nur den Center auf -4 absenken. Beim anschauen eines Films dagegen im Dolby Surround Modus hingegen würde ich dagegen die beiden Frontspeaker auf -2 einpegeln, den Center auf -1 und die beiden Surround Speaker auf +2. Kann ich das so getrennt abspeichern (das eine Setup für Multichannel Stereo und das andere für Dolby Surround) oder kann man bei diesem Denon nur eine generelle Einstellung abspeichern, die dann bei allen DSP Modi so angewendet wird? |
Denon AVR-X2600H DAB - DAB schlecht mattberlin1 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 30 Beiträge |
Denon AVR X2600H DAB -> Probleme mit DDSur basti1985nbg am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 98 Beiträge |
Denon AVR X2600H DAB Bluetooth Kopfhörer zu leise Chevy_Rolf am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X1600H vs X2600H wassub am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 41 Beiträge |
Denon AVR-X2600H Wireless Robsen_84 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X2600H Einschaltzeit 1989N1 am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
Denon X2600H DAB - Bluetooth-Kopfhörer Firmware-Upgrade r_nbg am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2600H DAB neu, Subwoofer brummt mangels Erdung Robbsie am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 32 Beiträge |
Denon AVR-X2600H DAB nur Stereo vom TV Bountyhunter1 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 13 Beiträge |
X2600H DAB mit Sony 55XF9005, Tonprobleme dirk53721 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 6 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.499
