| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.... | |
Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023+A -A |
Dr.Kobloch
#101
erstellt: 05. Nov 2025, 15:16
Da ich kurz davor stehe, einen Bravia 9 in 75 Zoll an der Wand hängen zu haben, muss nun natürlich noch der alte Onky TX-SR 608 ersetzt werden. Ich habe da nichts besonderes an Lautsprechern dran, eben die onkyo Original lautsprecher mit 6Ohm, als 5.1 Geplant sind noch 2 Deckenlautsprecher, also dann 5.1.2 Nun höre ich nach wie vor knacksendes Umschalten und verlierende Tonsignale beim wechseln. Sowas habe ich beim jetztigen alten AVR nicht, da ist ruhe, da dauert der HDMI Handshake zwar oft 2-3 sekunden aber dafür leise. Ist der an1000 nun tatsächich immer noch nicht zu empfehlen? ich würde gerne im Sony Universum bleiben, bzw den AVR von Sony holen. Weiters würde ich gerne den Bravia 9 als Center nutzen und ev in Zulunft auf Funk Rück LS setzten. Könnte den neu für 750 erhalten. Danke nochmal für ehrliche Meinungen. lgf |
Spacey
#102
erstellt: 06. Nov 2025, 11:55
Meiner läuft völlig problemlos ohne Knackgeräusche in den Lautsprechern. Vielleicht nutzen andere User billige Mehrfachsteckdosen oder deren Modell ist von einem Defekt betroffen. Für 5.1.2 kann ich den AN1000 uneingeschränkt empfehlen. |
_username_
#103
erstellt: 07. Nov 2025, 11:06
mein Sony ist zwar wieder Retour, aber erst jetzt fällt mir natürlich die Frage ein :) Der Sony ging Retour, weil er meinen Oberon die Seele geraubt hat. Beim Denon konnte ich einstellen, dass nur bis 500Hz eingegriffen wird Hätte ich das auch beim Sony irgendwo/irgendwie einstellen können? 5.1.2 war doch merklich voller beim Sony, aber die Front hatte jeglichen Fun verloren. Hätte ich die ganzen Einstellungen (Entfernung etc.) auch manuell machen können ohne das Sony einmisst und somit den Klang der Oberon ändert? Oder wäre das alles blöd, weil z.B. der schwierige Subwoofer Bass Bereich komplett daneben wäre. |
Spacey
#104
erstellt: 31. Mrz 2026, 07:17
Es gibt eine neue Firmware, die Unterstützung für die neuen kabellosen Subwoofer und Rears bringt: Version 1.491 Vorteile und Verbesserungen Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 8 hinzu Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 9 hinzu Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Rear-Lautsprecher BRAVIA Theatre Rear 9 hinzu https://www.sony.de/...amplifiers/ta-an1000 |
Spacey
#105
erstellt: 04. Mai 2026, 19:31
Direkt bei Sony gibts den AN1000 im Outlet (Gebraucht - Sehr gut) für 479€. Wenn 7.2 bzw. 5.2.2 ausreichen kann man damit eigentlich nichts falsch machen... https://www.sony.de/...A-AN1000?outlet=true [Beitrag von Spacey am 04. Mai 2026, 19:32 bearbeitet] |
plempos
#106
erstellt: 09. Mai 2026, 08:31
Vielen Dank , habe mal einen gekauft. |
Dr.Kobloch
#107
erstellt: 27. Mai 2026, 08:33
Also ich war bisher zufrieden mit dem Gerät. Seit einigen Tagen ist das aber anders. Nach jedem Druck auf den eonschalt Knopf bzw wenn TV angeht und der avr mit angeht kommt ein lautes KLONK und es steht Hello, gefolgt von please wait. Dauert dann 1-2 Minuten bis es wieder geht. Wie eine Art Reset/ Reboot Das war bisher nie der Fall. Habe nun das neueste Fw Update gemacht keine Besserung. Werde noch einen komplett Reset machen leider muss ich dann die Lautsprecher wieder einmessen. Wenn das nichts hilft werde ich reklamieren im Zuge der Garantie. Lg |
City_Cobra
#108
erstellt: 27. Mai 2026, 09:24
Das Klonk ist aber normal, das bitte warten eher nicht. Ich hatte aber ja auch noch viel mehr, mit Knacken im Lautsprecher beim Senderwechsel bis dahin, das die Filme nicht mehr starten wollten unter Plex und ich jeden Film 2x starten musste. Naja, ich hatte den TA-AN1000 keine Woche zu Hause, da ging er wieder zurück. So ein Schrott Gerät, nun habe ich einen Denon A10H und null, null Probleme. Kannst Du die Einmessung nicht speichern, bevor Du einen Werksreset machst? Also beim Denon geht das, da kann man seine Einmessung sichern. Ich gehe fest davon aus, dass das bitte warten dann verschwindet. Aber vielleicht hat sich auch ein Kabel gelöst oder steckt nur nicht richtig. |
Dr.Kobloch
#109
erstellt: 27. Mai 2026, 09:30
Nein das KLONK ist bei mir nicht normal weil ich es bisher nie hatte. |
City_Cobra
#110
erstellt: 27. Mai 2026, 09:35
Na gut, also meiner hat immer ein lautes Klack gemacht beim Einschalten des AVR und andere hatten mir dies hier sogar im Thread bestätigt. Dann trotzdem viel Glück. |
Dr.Kobloch
#111
erstellt: 27. Mai 2026, 09:40
Ja danke. Zum Glück hab ich noch Garantie. Erstmal reset und schauen ob Ned ein LS Kabel wo berührt. |
Spacey
#112
erstellt: 29. Mai 2026, 14:21
...und wie isser?
Keine Ahnung, wie dein "KLONK" klingt, aber ein lautes Knackgeräusch vom Relais kommt bei mir bei jedem Einschalten, genau wie bei den 5-10 anderen Sony AVRs, die ich bisher hatte. Aber 1-2 Minuten dauert das 'booten' definitiv nicht. |
Dr.Kobloch
#113
erstellt: 29. Mai 2026, 14:33
Es ist nicht das normale einschalt Klick das hatte ich nun auch seit Dezember. Das KLONK klingt so, als ob das Blech Gehäuse mit scheppert. Lg |
Sony TA-AN1000 heat2 am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 7 Beiträge |
Erfahrungen von TA-AN1000 mit SONOS ? Bibliokiller am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 7 Beiträge |
Neuer 7.2 Channel 4K AV Receiver: STR-ZA3000ES Abdizur am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 28 Beiträge |
Neuer AV-Receiver? pinocchio76 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 7 Beiträge |
Sony STR-DH750 7.2 Kanal Receiver !bass? PascalEB am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 3 Beiträge |
Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES Rossi_46 am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 63 Beiträge |
2 Anschluss-Fragen zum "Sony STR-DH740" 7.2 AV-Receiver emdub am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 7 Beiträge |
Sony AV Receiver STR-DH500 Jens0891 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 10 Beiträge |
Kein Ton - Sony AV Receiver STR-KS2300 anni971 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
sony str-da 2400 av receiver probleme feyd am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAshalino
- Gesamtzahl an Themen1.564.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.645
