| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 7.2.4 | |
Yamaha 7.2.4+A -A |
Jimmine
erstellt: 18. Mai 2018, 22:41
Ich habe mal eine Frage. Um an einem Yamaha 3070 7.2.4 zu nutzen, brauche ich dann einen zusätzlichen Verstärker oder eine Endstufe. Ausserdem sollen 2 Bass Shaker betrieben werden. Was würdet ihr empfehlen und wie wird es angeschlossen. Danke für fachlichen Rat. |
Holger_D
erstellt: 19. Mai 2018, 09:29
Der hat 9 Endstufen . Und ich glaube, damit geht nur 5.2.4 oder 7.2.2! |
Zille89
erstellt: 19. Mai 2018, 09:51
Mit externer Stereoendstufe sind auch 7.1.4 möglich. Wie das geht steht in der BDA. Wenn dann noch Bodyshaker dazu kommen, brauchen diese ebenfalls einen Verstärker, zum Beispiel den Reckhorn A-409. Dieser wird dann an einen der Subouts vom AVR angeschlossen. |
Jimmine
erstellt: 19. Mai 2018, 10:51
Muss es extra ein Reckhorn sein, oder reicht auch ein normaler alter Verstärker? Die Bass Shaker in Reihe oder parallel schalten? Kann man auch einen Yamaha 2050 als 2. Verstärker nutzen um auf 7.2.4 plus 2 Bass Shaker zu kommen? [Beitrag von Jimmine am 19. Mai 2018, 10:56 bearbeitet] |
eco100375
erstellt: 20. Mai 2018, 18:34
nein, kein MCI |
Jimmine
erstellt: 21. Mai 2018, 00:12
was heißt MCI |
luedo1
erstellt: 21. Mai 2018, 15:54
MCI = Multi Channel Input. Hatten ältere Receiver, um z.B. SACD Player analog anzuschließen, damit konnte man quasi jede Endstufe einzeln ansteuern. Der 2050 hat nur noch Stereo-Eingänge oder Pre-out für externe Endstufen. Als Stereo-Amp wäre er einsetzbar, aber etwas verschenkt. |
Jimmine
erstellt: 22. Mai 2018, 18:19
OK, habe mir jetzt den SMSL SA-50 2x50W Hi-Fi Stereo Verstärker bestellt. |
eco100375
erstellt: 22. Mai 2018, 18:24
den = Einzahl? und den Yamaha nimmst du für die Bass-Shaker oder? |
Jimmine
erstellt: 23. Mai 2018, 18:03
Für die Bass Shaker habe ich zur Zeit einen ca 30 Jahre alten Grundig Verstärker. Der wird dann bei Gelegenheit durch einen Reckhorn A 408 oder 409 ersetzt. Aber er macht seine Sache sehr gut. Wüsste jetzt nicht unbedingt einen Vorteil des Reckhorn... |
MarsianC#
erstellt: 23. Mai 2018, 19:43
Welche Endstufe an den Shakern hängt ist egal, so lange sie genug liefern kann. Wie sind die Shaker am Grundig angschlossen? Solange nicht arg unter 4 Ohm anliegen sollte ohne Entzerrung der Shaker alles ok sein. |
Jimmine
erstellt: 26. Mai 2018, 21:23
+ Grundig an + 1 Bass Shaker, Weiterleitung an +2 Bass Shaker - Grundig an - 1 Bass Shaker, Weiterleitung an - 2 Bass Shaker |
MarsianC#
erstellt: 26. Mai 2018, 22:03
Demnach parallel. Der Grundig wird doch zwei Kanäle haben, warum werden die nicht genutzt? |
Jimmine
erstellt: 27. Mai 2018, 11:27
Hab ich nun gemacht, kein gefühlter Unterschied. |
*Zunder*
erstellt: 27. Apr 2020, 16:12
Ich hole diesen "alten" Thread mal aus der Versenkung mit der Frage: Kann ich 7.1.4 mit einem Yamaha RX-A3080 realisieren, wenn ich meine FRONT Lautsprecher an einer externen Endstufe (hier: einen Yamaha A 1020 Stereovollverstärker) betreibe? In der Bedienungsleitung sehe ich nur, dass ich bei 7.1.4 etweder die "Front Presence" oder die "Rear Presence" (oder beide) über einen externen Verstärker betreiben muss (aber es ist dort keine Rede davon die Externe Endstufe NUR für die Fronts zu verwenden). Also kann ich das als User am Ende selbst festlegen (welche LS durch die zusätzliche Endstufe befeuert werden) oder bin ich tatsächlich auf die Deckenkanäle festgelegt? Hintergrund der Frage ist, dass ich den Yamaha A 1020 an den Fronts lassen MUSS um seine Stereoqualitäten bei CD Wiedergabe zu genießen! Über eine Aufklärung würde ich mich sehr freuen! |
fplgoe
erstellt: 27. Apr 2020, 17:16
Dann schau noch mal auf Seite 34 der 3080er Anleitung nach. [Beitrag von fplgoe am 27. Apr 2020, 17:16 bearbeitet] |
*Zunder*
erstellt: 27. Apr 2020, 17:39
Hoppla... ok... schön, dass das geht! |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 Zone TD-1980 am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 3 Beiträge |
Bass Shaker am Yamaha RXV 365 Maddogmax am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
Zusätzlicher AV Verstärker für 2 Zonen und Shaker TheTwins74 am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-A3070 externe Endstufe für Center anschließen Jojo500e am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Bi-Amping 5.1.4 guido70199 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-A2A And!90 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 89 Beiträge |
Zone 2 bei Yamaha RX-V767 ohne zusätzlichen Verstärker schlagobertl am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 und 3070 / Rauschen / Unterschiede richardb am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
