| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Tastenbelegung der Fernbedienung ändern RX-A6A- Di... | |
Tastenbelegung der Fernbedienung ändern RX-A6A- Dialogpegel+A -A |
fischus
erstellt: 29. Dez 2024, 17:05
Hallo Forum, unter Setup-System-Fernbedienungstaste kann man den Programmtasten(Auf/Ab) verschiedene Funktionen zuordnen. Ich nutze "Zuordnung 6"....also den Dialogton anheben oder senken. Das ist gerade wenn man ARC nutzt sehr hilfreich, da der Dialoglevel kurz im Menü der Yamahas angezeigt wird. Versuche ich diese Tastenbelegung in irgendeiner Form auf meine Harmony-Elite zu übertragen, funktioniert das nicht mehr. Dann reagiert der Yamaha so , als hätte ich "Zuordnung 1" eingestellt. Hat jemand eine Idee ? Danke schonmal! Gruß |
fplgoe
erstellt: 29. Dez 2024, 21:57
Da die Taste selbst immer den gleichen IR-Code sendet (eben TASTE PROGRAMM+ / -), egal was im Yammi für eine Zuordnung eingestellt ist, kann es nur an dem Code liegen, den die Harmony verwendet. Es gibt -unabhängig von den Tasten der Fernbedienung- noch jede Menge anderer IR-Codes, ich denke, die Programmierung der Harmony wird über einen direkten IR-Code die DSP-Programme umschalten. Sorry, ich bin kein Harmony-Nutzer. Aber kannst Du nicht die Tasten direkt anlernen? Oder Du musst einen anderen Code der Harmony ausprobieren. Oder kannst Du IR-Codes direkt einfügen? Dann suche mal in den Listen nach dem Dialogpegel: STANDARD-Codes ENHANCED Codes |
fischus
erstellt: 29. Dez 2024, 22:43
Danke für die Antwort. Ja......die Harmony schaltet dann immer die DSP-Programme um. Mit den Codes versuche ich jetzt mal. Die sind ja wohl auch für den A6A gültig? |
fplgoe
erstellt: 30. Dez 2024, 07:25
Ich kann es nur für den 2050 vs. 3080 sagen, da sind alle identischen Funktionen gleich. Natürlich gab es nicht alle vom 3080 schon beim 2050, z.B. AI-Surround. Umgekehrt funktionieren aber selbst die Zifferntasten 0-9 beim 3080 bei entsprechenden Eingabefeldern. Und die gab es ja zuletzt bei den x7xxer, wenn ich mich nicht irre. Ausprobieren. Allerdings habe ich zwar auf die schnelle durchgeschaut nur DialogLift, nicht Dialogpegel gefunden. Aber vielleicht suchst Du mal bei Deiner Logitech-Software, ob es da speziell DialogPegel gibt. |
fischus
erstellt: 30. Dez 2024, 08:20
Doch in der einen Übersicht (A3080) gibt es Dialogpegel......dort aber Dialoglevel genannt. Ich habe die Fernbedienung nun doch direkt angelernt.......das hat gut geklappt und funktioniert nun problemlos. Du hattest natürlich mit den IR-Codes recht. Danke! |
fplgoe
erstellt: 30. Dez 2024, 08:27
DialogLevel, ich hatte das auf Lift bezogen, Du hast natürlich recht. Super, wenn es funktioniert! |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStivan101
- Gesamtzahl an Themen1.564.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.855.309
