LS-Anzeige am 3080
para0809
#1 erstellt: 12. Jan 2025, 19:52
Hallo Leute,
eine Frage zur Anzeige am Display des 3080:
Sehe ich das richtig, dass immer nur die LS-Konfiguration angezeigt wird, und nicht das gerade anstehende Signal -wie zb. beim Z7 ?
lg und Danke
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jan 2025, 20:01
Jpp, die Symbole auf dem Display zeigen die Lautsprecher, die angesteuert werden, nicht das Eingangssignal.
fplgoe
#3 erstellt: 13. Jan 2025, 13:16
Du kannst Dir aber das Eingangsformat anzeigen lassen, per Tasten von der Fernbedienung alternativ auf dem Gerätedisplay oder per OSD am TV (letzteres außer bei ARC-Ton natürlich). Und am Gerät sollte das auch gehen, per Info-Taste hinter der Klappe.
para0809
#4 erstellt: 13. Jan 2025, 17:57
Alles klar, Danke.
Welche Taste auf der FB wäre das?
lg
Papierkorb
#5 erstellt: 13. Jan 2025, 19:57
Ich hatte immer kurz auf Straight geschaltet um zu sehen wie viele Kanäle anliegen.
Denon hat das besser gelöst.
fplgoe
#6 erstellt: 13. Jan 2025, 20:05
Schau mal auf Seite 154, Stichwort 'Zuordnung 8' für die PROGRAM-Taste.
para0809
#7 erstellt: 13. Jan 2025, 21:29
Danke Euch,
habe mir jetzt die Zuordnung für die PROGRAM-Taste.angesehen -ja ist eine Möglichkeit, aber die möchte ich für die Dialoganhebung verwenden -Danke für den Hinweis, hätte ich sonst nicht gefunden.
Die Variante mit der Straight-Taste finde ich ok -Danke auch für diesen Hinweis- jedoch hat Yamaha das beim Z7 schon viel besser gemacht -der hat immer das gerade anliegende Signal mit den LS-Symbolen angezeigt.
fplgoe
#8 erstellt: 13. Jan 2025, 21:34
Bei Denon&Marantz lassen sich die Piktogramme ja auch Ein- oder Ausgangssignal umstellen, das geht bei Yamaha leider nicht (mehr?).
Vielleicht gibt es noch einen separaten IR-Code, um die Anzeige -wie in Zuordnung 8- auszulösen. Aber da schaue ich morgen mal in meinen Unterlagen nach...
para0809
#9 erstellt: 14. Jan 2025, 21:04
ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt "Decoder Off" im Display stehen, und bekomme keinen Ton mehr -ich finde die Lösung nicht.
QE.2
#10 erstellt: 14. Jan 2025, 21:06
Ja, würde mich auch interessieren. Ich habe auch Listen mit Codes, aber da ist in der Hinsicht nichts dabei.
fplgoe
#11 erstellt: 14. Jan 2025, 21:13
Bei mir stand unter Funktion INFO/TOGGLE ein Eintrag. Das sollte doch zumindest einer der beiden Funktionen sein, also Display oder OSD?
  • Registrierte Mitglieder931.035 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedStivan101
  • Gesamtzahl an Themen1.564.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.855.309
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
