Yamaha RX-V781 LFE/Subwoofer Output
gbrost
#1 erstellt: 14. Jan 2025, 15:31
Hi Leute,
ich bin immer noch verwirrt von meinem Yamaha. Ich habe ein übliches 5.1-Setup.
Nur komme ich total selten an vernünftigen Subwoofer-Output.
Beispielsweise hätte ich gerne Subwoofer-Unterstützung bei meiner Playstation oder angeschlossenem Apple-TV. Egal ob Spiele oder Youtube.
Aber es scheint nur Subwoofer rauszukommen, wenn ich dediziert LFE-Spuren bei Atmos etc habe oder ich Surround Stereo 7.1 mache. Bei Straight kommt nur was, wenn da dediziert eine LFE-Spur decodiert wird.
Kann ich das umstellen? Das Setup macht mich immer noch wahnsinnig.
Danke sehr!
Viele Grüße
Gerd
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Jan 2025, 15:39
Was hast du denn eingestellt ?
gbrost
#3 erstellt: 14. Jan 2025, 15:56
Kannst du die Frage in wenig eingrenzen?
Kann man für die Programme irgendwas für den Sub einstellen?
Generell ist alles manuell eingestellt, der Sub ist auch bei im Testton zu hören. Nur halt eben nicht in allen Programmen, wo ich ihn gerne hätte.
[Beitrag von gbrost am 14. Jan 2025, 15:59 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 14. Jan 2025, 15:58
Stehen die Laustprecher unter Setup auf groß oder klein? Groß wäre falsch.
gbrost
#5 erstellt: 14. Jan 2025, 16:02
Auf Groß. Ok. Aber: Wo werden die denn dann begrenzt? Denn es sind Standlautsprecher mit vernünftigem Tiefgang (z.B. für normale Musik).
Edit: Ah verdammt, ich verstehe. Bei "Groß" kommt nix am SW-Out an.
Bei Small kann man den Crossover einstellen. Hm.
Kann ich was machen, wenn ich bei bestimmten Programmen nur die vorderen Lautsprecher hören will und das in voller Bandbreite?
Ich habe da Huber nupro A-500 stehen. Die würde ich eigentlich ungern bei 40 Hz abtrennen.
[Beitrag von gbrost am 14. Jan 2025, 16:07 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 14. Jan 2025, 16:12
Jedes mal umstellen oder pure direct nutzen, aber letzteres schaltet EQ, Pegel, Abstände, technische Helferlein usw. aus. Das ist nicht wirklich eine Alternative.
Fuchs#14
#7 erstellt: 14. Jan 2025, 16:13
selbst 80 hz kann dein Subwoofer sicher besser als die Nuberts ;-)
gbrost
#8 erstellt: 14. Jan 2025, 16:20
Pure Direct kann dann doch eine Alternative sein.
Die Lautsprecher sind alle über externen DSP eingemessen. Ich habe keinen EQ, kein YPAO und nix, nur eine leichte Pegelangleichung. Das wäre also der Weg.
Und für Musik sind die A500 schon ganz schön geil und vor allem super präzise. Mein Sub ist schon ein "wenig" älter (Canton AS30). Und beim Frequenzdurchlauf fängt er an zwei Frequenzen schon an zu rascheln. Deshalb will ich den nutzen, wenn's mal knallen soll. Aber bei echt guten Aufnahmen mit perfekter Bühne sind die A500 wirklich fantastisch. Bei Frequenzen, die tief genug sind, ist das wahrscheinlich nicht so wild.
Danke sehr!
pegasusmc
#9 erstellt: 14. Jan 2025, 16:34
Tiefer können die nicht
Und Nubert gibt für den Sub Out der Box auch 40 Hz als niedrigste Trennfrequenz vor.
gbrost
#10 erstellt: 14. Jan 2025, 16:57
Du hast vollkommen recht, das Datenblatt beißt ja auch 38 Hz als untere Frequenz aus. Keine Ahnung, was ich mir da eingeredet habe. Ich hatte mir gerade neues Subwoofer angeschaut und war glaube ich verwirrt.
  • Registrierte Mitglieder931.035 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedStivan101
  • Gesamtzahl an Themen1.564.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.855.309
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
