| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Dolby Atmos Wiedergabe | |
Dolby Atmos Wiedergabe+A -A |
para0809
erstellt: 29. Jan 2025, 14:08
Hallo Leute, ich brauche Eure Hilfe. Mein Set-up: 2x Front, 1x Center, 2x Surround, 4x Deckenlautsprecher. 1x Subwoofer, 1x Endstufe für die Haupt-LS (Es handelt sich um einen Accuphase an dem meine Haupt-LS angeschlossen sind, diesen nutze ich für Musikwiedergabe. Meinen TV (Panasonic TV-65Z90AE9) habe ich über eARC an den 3080 angeschlossen (HDMI 2.1) Das funktioniert auch alles so weit bestens. Im Menü des 3080 habe ich unter "Endstufe Zuordnung" 7.2.4(ext. Front) gewählt. Eigentlich ist es ja ein 5.1.4 System -dies wird aber nicht angeboten. Beim Einmessen wurden die Surround Back übersprungen -da nicht vorhanden. Diese Konfiguration wird am Display des 3080 auch korrekt angezeigt. Jetzt gibt es jedoch die Möglichkeit, sich über die Straight-Taste das ankommende Signal anzeigen zu lassen -und das zeigt mir immer nur 5.1 Kanäle. Ist das richtig so? Die Decken-LS liefern auch ein Signal -nur bin ich mir nicht sicher ob das jetzt wirklich Dolby Atmos ist. Danke und lg |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Jan 2025, 14:16
Klingt als wäre ein upmixer aktiv der die Deckenlautsprecher versorgt. Was spielst du denn zu? |
pegasusmc
Von den Streaminganbietern gibt es nur 5.1, darin ist u.U. auch das Atmossignal mit drinn. |
n5pdimi
erstellt: 29. Jan 2025, 14:31
Wenn ATMOS drin ist, zeigt der Yamaha das aber auch an. Was genau spielst Du denn wovon über den Tv ab? |
para0809
erstellt: 29. Jan 2025, 16:05
FireTV, Netflix auch blu-ray -da verhält es sich genau so |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Jan 2025, 16:28
gehts bissl genauer? Welche Filme, welche Tonspur. Bei Netflix zB sind viele Filme die mit Atmos beworben werden nur auf englisch in Atmos und deutsch hat 5.1. Filme mit deutscher Atmos Tonspur auf Netflix sind zB "Atlas" oder "Back in Action". Dann auch noch die Frage welcher FireTV das ist. Nicht alle unterstützen Atmos von Netflix. Welche Blurays hast du getestet und wo ist der Bluray Player angeschlossen. An den TV oder direkt an den AVR? |
fplgoe
erstellt: 29. Jan 2025, 17:47
Netflix, Serie 'The Witcher' ist in deutschem Atmos. Und 'n5pdimi' hat völlig recht, kommt Atmos, zeigt der Yamaha das auch an. Über 'Zuordnung 8' (Anleitung, S. 154) lässt sich auch eine komfortable Anzeige über die Tasten PROGRAM UP/DOWN einstellen. (UP= Display, DOWN= OSD mit erweiterter Anzeige) |
para0809
erstellt: 29. Jan 2025, 23:40
Hallo Leute, vielen Dank für die sehr aufschlussreichen Hinweise. Ich habe jetzt gelernt: Nicht überall wo Dolby Atmos draufsteht, ist auch Dolby Atmos drin. Habe "Atlas" probiert, alles bestens. "Die Ringe der Macht".: Deutsch 5.1, Englisch Dolby Atmos. Anzeige am 3080 völlig korrekt. Ich Danke Euch vielmals! |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStivan101
- Gesamtzahl an Themen1.564.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.855.309
