| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 3060 und Aktivierung des zweiten Subwoofer-... | |
Yamaha 3060 und Aktivierung des zweiten Subwoofer-Ausgangs: was passiert?+A -A |
MarcMarc
erstellt: 05. Feb 2025, 18:56
Hallo allesamt, ich habe mir zwei BS2001-Körperschallwandler gekauft, montiert und einen 2-Kanal-Verstärker an den Sub-2-Ausgang angeschlossen. Nun habe ich den Sub-2-Ausgang manuell aktiviert und war erstaunt, dass der Bass meines Sub 1 klanglich deutlich schwächer/ weniger prägnant war. Was passiert sofern man den Sub 2-Ausgang nach Einmessvorgang manuell aktiviert? Wird nur die Lautstärke reduziert oder aber auch die Frequenz angepasst? An Ausgang 1 habe ich ein Antimode 8033 s2 mit zwei Elacs 2070, die dann nicht mehr wie gewohnt klangen. Habt Ihr einen Tipp? Marc |
fplgoe
erstellt: 05. Feb 2025, 21:04
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, nach dem Ändern der Subwoofer-Konfiguration verlangt das YPAO eine neue Einmessung. Ich würde den Verstärker für Deine Schallwandler einfach per Y-Stück am Sub (oder falls vorhanden, einfach dessen Ausgang) anschließen. |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 05. Feb 2025, 21:20
Kann sein, dass er das Signal halbiert und der Pegel deshalb um 3 dB abgesenkt wurde. |
MarcMarc
erstellt: 05. Feb 2025, 22:39
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine durch Anheben der Lautstärke wäre der Bass trotzdem nicht so gefällig gewesen wie ohne Sub 2. Zur Abhilfe würde doch eine neue Einmessung sicherlich fehlschlagen, da Ypao den Körperschallwandler ja nicht erkennen wird und somit nur einen Sub aktivieren wird? So würde ich es vermuten. Alternativ ginge natürlich auch ein Y-Kabel, wobei ich aber dann natürlich keinen eigenen Bassfilter für den Körperschallwandler setzen könnte. Würde durch das Y-Kabel das Signal zum Sub abgeschwächt werden, sodass ich dann hier den Pegel erneut anheben müsste? |
fplgoe
erstellt: 06. Feb 2025, 06:04
Du misst ein mit -durch das Y-Kabel parallel angehängten, aber abgeschaltetem Bodyshaker-Amp-, damit die Eingangsimpedanz bei der Pegeleinstellung des Sub korrekt ist und nicht später angeklemmt das Signal mehr bedämpft und trotzdem während der Einmessung das Geklapper nicht die Einmessung stört. |
MarcMarc
erstellt: 06. Feb 2025, 09:01
Stimmt: danke Dir....so mache ich das ! Hoffe das haut so hin. |
fplgoe
erstellt: 06. Feb 2025, 12:44
MarcMarc
erstellt: 06. Feb 2025, 21:22
Mist: vielleicht habe ich mich heute dann doch vermessen? Oder ich habe Dich falsch verstanden? Ich habe das Y-Kabel an beide Sub-Ausgänge des 3060 angeschlossen und mein Antimode mit beiden Elacs an den Ausgang des Y- Kabels angeklemmt. Somit hat YPao zwei Subwoofer erkannt, einen rechts, einen links in der Front. Nach Einmessung habe ich den Antimode an Sub-Ausgang 1, den Körperschallwandler wieder an den Sub-2-Ausgang des 3060 angehängt. Nach Einmessung waren die Subs zu leise, sodass ich um 3dB nachgeregelt habe. Hab ich´s verbockt? |
fplgoe
erstellt: 06. Feb 2025, 21:43
KEIN Y-Kabel an die beiden Ausgänge des Yamaha! Nur einen Ausgang nutzen, einmal auf den Sub und per Y-Verbindung an den Verstärker Deines Körperschallwandlers. Oder eben -falls der Sub den hat- dessen Ausgang weiter an den Verstärker. |
MarcMarc
erstellt: 06. Feb 2025, 22:32
Mhhh: also noch mal für Doofie´s! Beim Einmessen klemme ich nur den Verstärker des Bassshakers mittels Y-Kabel parallel zum Sub an, korrekt? Somit kann ich aber den zweiten Sub-Ausgang des 3060 anschließend nicht für den Körperschallwandler nutzen, richtig? Ich müsste also den Körperschallwandler an den Sub 1-Ausgang anschließen und kann so keine extra Frequenzen für diesen festlegen, sondern dieser würde die des Subs übernehmen? Wäre ja irgendwie blöde, da ich ja mit dem Yammi einen zweiten regelbaren Sub-Ausgang nutzen könnte: oder? Jetzt bin ich gerade so schlau wie gestern. |
fplgoe
erstellt: 07. Feb 2025, 01:32
Was willst Du da für separate Frequenzen festlegen? Die Trennfrequenzen (der anderen Kanäle) gelten immer für beide Ausgänge identisch. Der LFE geht immer auf beide Ausgänge. Lediglich die Pegel und die Laufzeiten ('Entfernung') lassen sich getrennt regeln. Die Laufzeiten sind relativ unwichtig, denn Dein Gesäß nimmt keine Phasenverschiebungen zum gehörten Anteil des Schalls wahr und die Pegel lassen sich ja wohl hoffentlich am Verstärker der Körperschallwandler anpassen, oder? Also nochmal, einen Sub-Ausgang nutzen, damit Sub und den externen Verstärker antreiben, bei der Einmessung eben nur den Verstärker ausschalten, damit das Gerappel keine für das Einmess-Mikro hörbaren Störungen verursacht. Oder -falls Du die alte Einmessung mit dem Sub wiederherstellen kannst- einfach nur eben genauso anklemmen. |
MarcMarc
erstellt: 08. Feb 2025, 00:27
Hi, gerne hätte ich die Frequenzen für den Körperschallwandler separat festgelegt. Mein Sub arbeitet bis 80Hz, der Körperschallwandler sollte imho nur bis 40 Hz arbeiten, damit auch nur die interessanten Sequenzen an den Popo weitergeleitet werden. Natürlich kann ich den Vertstärker des Körperschallwandllers separat lautstärketechnisch regeln, wobei hier dann natürlich die Trennfrequenz fehlen würde. Daher hatte ich so auf den Sub-Ausgang 2 gehofft. Diesen kann ich (beim 3060) übrigens lsogelöst von Ausgang 1 beliebig variieren , also Trennfrequenzen, Lautstärke oder abber auch frequenzabhängige Vertstärkung. |
fplgoe
erstellt: 08. Feb 2025, 06:10
Ich habe den 3080, da kann ich die Trennfrequenzen nicht separat einstellen. Ich weiß nicht, was Du da meinst. Und ich hoffe, Du spielst da nicht am LFE-Tiefpass herum, denn der muss immer auf höchste Einstellung, mindestens jedoch 120Hz, sonst fängst Du an, Dir das Tiefpass-Signal aus dem Digitalton (das x.1) zu beschneiden, was übrigens überhaupt nichts mit den Übergangs-/Trennfrequenzen der anderen Kanäle zu tun hat. Wenn der seismische Popo-Versorger da keine einstellbaren Tiefpassfilter bietet, muss das ggf. separat vorgeschaltet werden. Der Yammi kann das jedenfalls ohnehin nicht unabhängig von Deinem Subwoofer per Sub-Out2. [Beitrag von fplgoe am 08. Feb 2025, 06:11 bearbeitet] |
MarcMarc
erstellt: 08. Feb 2025, 12:40
Der 3060 und 3080 müssten doch annähernd gleich konfigurierbar sein, so wie ich meine? Die Settings nehme ich über das Web-Interface vor, da hier alles viel komfortabler verläuft. Hier kann ich im Pattern 1/2 für den Sub 1 /Sub 2 unterschiedliche Trennfrequenzen einstellen, welche auch übernommen werden.
Das habe ich beim Yamaha nicht eingestellt bzw. weiß ich nicht wo dies einstellbar wäre. ich bin stets über das Menue "PEQ" gegangen, um die Frequenzen abzuändern. Von LFE steht hier nichts. Bei meinem alten Z7 konnte ich bei LFE aber imho zwischen "Main, Sub oder bouth" wählen.
Ich hatte noch einen Mini-Verstärker von Fosi-Audio über, der meine zwei BS200i ausreichend versorgt: ich bin hiervon sehr angetan. Leider verfügt dieser nicht über einen Sub-Filter, nur jedoch aber einen Lautstärkeregler. Daher hatte ich auch die Settings des Sub-2-Ausgangs gesetzt. Einen Tiefbassfilter wollte ich hier möglichst nicht vorschalten, da ich dachte so den Signalweg zu stören und Störquellen einzufangen. [Beitrag von MarcMarc am 08. Feb 2025, 12:42 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 08. Feb 2025, 13:55
Du kannst aber nur Pattern 1 oder Pattern 2 aktivieren, d.h., die Trennfrequenzen gelten dann jeweils für beide Subwooferausgänge gemeinsam. |
MarcMarc
erstellt: 08. Feb 2025, 21:45
Hi, bei mir im Menue kann ich beide Subwoofer getrennt regeln https://ibb.co/3mmXd3LnIch denke das wird im Setup (hier Pattern 2) wohl auch so berücksichtig. Wie regelst Du denn den LFE? ich habe den LFE im Sub-Menue des Elacs auf "full" gesetzt. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStivan101
- Gesamtzahl an Themen1.564.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.855.310
