Unterschiedliche Lautsprecherimpedanz RX-V481
AdamSgott
#1 erstellt: 21. Mrz 2025, 15:51
Hallo zusammen,
da ich zu diesem Thema auch nach intensiver Suche im Intenet keine Antwort gefunden habe, habe ich mich nun hier im Forum angemeldet und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Ich habe mir vor kurzem einen RX-V481 recht günstig über ebay Kleinanzeigen besorgt und meinen alten RX-V381 (bisher in Kombination mit einem Harman Kardon HKTS 16 5.1 Lautsprechersystem) in den Hobbyraum verfrachtet, da ich gerade dabei bin mir dort ein Multimedia Zimmer einzurichten.
Ebenfalls über ebay, habe ich mir zwei Infinity i61 Reference Lautsprecher besorgt.
Die Infinity Lautsprecher haben eine Impedanz von 6 Ohm, der AV-Receiver ist auch mit 6 Ohm angegeben.
Nun zu meiner Frage: Ich möchte die Infinity zusammen mit den Harman Kardon Center und Surround Lautsprechern betreiben, diese haben allerdings 8 Ohm angegeben.
Kann es hier Probleme geben, wenn ich die 6 Ohm mit den 8 Ohm vermische?
Bin über jede Antwort dankbar
LG
AdamS
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mrz 2025, 15:55
Eigentlich nicht... Aber ernsthaft - Du willst die Riesen Infinity Dinger in Kombination mit dem Spielzeug Center betreiben? Davon kann ich nur abraten, aber das wirst Du selbst merken.
AdamSgott
#3 erstellt: 21. Mrz 2025, 16:03
Eigentlich wollte ich die Infinity auch in den Hobbyraum stellen... was mir dann aber zu schade war. Die zusammen mit den "mini" Center und Surround Lautsprechern zu betreiben, ist auch mehr eine Zwischenlösung, bis ich mir entsprechenden Ersatz besorgt habe.
AdamSgott
#4 erstellt: 21. Mrz 2025, 16:11
Der Hauptgrund warum ich das Thema hier erstellt habe, ist das der AV-Receiver seit kurzem sporadisch aus und dann wieder an geht. Da ich es bisher so verstanden hatte, dass nur niedrigere Impedanzen zu Schäden führen können, wollte ich mich nur mal versichern, dass die aktuelle Lautsprecher Konfiguration nicht daran schuld ist.
Ich habe mir auch bereits das Service Manual besorgt und im Diagnose Modus kommt folgende Meldung:
NO PROTECT
und dann
A1-1 DSP MARGIN
Allerdings werde ich daraus nicht ganz schlau, bzw. wenn ich es richtig verstehe, kommt es zu einer Spannungsspitze, was wiederrum dazu führt das das Gerät neu startet. Wenn ich denn das Manual richtig lese...
[Beitrag von AdamSgott am 21. Mrz 2025, 16:21 bearbeitet]
luedo1
#5 erstellt: 21. Mrz 2025, 16:22
mit echten 6 und 8 Ohm Lautsprechern passiert nichts, den 481 hatte ich früher auch an "normalen" mit 4 Ohm angegebenen Lautsprechern angetrieben.
Gerade ältere Infinity waren berüchtigt für viel zu geringe Impedanzverläufe, vielleicht findest du über google einen Verlauf aus einem Testbericht.
n5pdimi
#6 erstellt: 21. Mrz 2025, 16:25
Ich denke, dass Du da eher kürzlich bei Ebay ein günstiges defektes Gerät erworben hast...
Und natürlichn sind die Infinity schon ganz schöne Trümmer für so einen Einsteiger Receiver.
Als erstes würde ich an dem AVR mal einen Werksreset durchführen wenn nicht schon geschehen und dann würde ich erstmal nur die beiden Frontboxen anschließen.
AdamSgott
#7 erstellt: 21. Mrz 2025, 16:42
@n5pdmi
Das ist leider auch meine Vermutung
Was mich nur gewundert hatte, ist das die Aussetzer erst nach ein paar Tagen angefangen haben (zwischen drin habe ich auch ein FW update laufen lassen). Daher war ich mir jetzt unsicher ob der Receiver einfach bereits defekt war oder durch die Lautsprecher Konfiguration einen Schaden erlitten hat.
@luedo1
Auf die schnelle hab ich da jetzt nichts gefunden. Mir war jetzt aber erstmal nur wichtig zu wissen ob es durch die Lautsprecher zu diesem Fehler gekommen ist und ob ich den "alten" RX-V381 im Notfall wieder im Wohnzimmer anschließen kann, bis ich den Fehler im 481 geklärt habe.
Sollte der 481 bereits beim Kauf den Fehler gehabt haben, ist das zwar ärgerlich, aber ich sehe es als Herausforderung das gegebenenfalls selbst du reparieren. Ich bin zwar kein Elektro Techniker, aber einen Elko oder Transistor austauschen, bekomme ich hin. Sowas hab ich auch mal im Office meines alten Arbeitsgebers mit der Soundbar damals gemacht, da war auch nur ein Transistor defekt, den ich dann ausgetauscht hatte und danach lief das Teil wieder ohne Probleme. Da hatte ich allerdings das Glück, dass es im Netz bereits eine Anleitung gab, da es ein bekanntes Problem war.
Mir ist auch klar das der 481 "nur" ein LowEnd Gerät ist, wenn ich den aber kostengünstig reparieren kann, warum nicht. Dann ist der Ärger, dass ich ein defektes Gerät gekauft habe vielleicht auch nicht ganz so groß
Falls mir also jemand bei der Fehlersuche helfen kann, wäre ich äußerst dankbar
Einen Werksreset habe ich bisher noch nicht durchgeführt, werde ich aber machen sobald meine Tochter mit der ersten Runde Paw Patrol für heute fertig ist
Sollte der Fehler dann weiterhin bestehen, werde ich das Thema nochmal hochziehen.
[Beitrag von AdamSgott am 21. Mrz 2025, 16:43 bearbeitet]
luedo1
#8 erstellt: 21. Mrz 2025, 17:26
AdamSgott (Beitrag #7) schrieb:
@luedo1
Das einfachste wäre es, den 381 anzuschließen, der ist ja bis auf die Netzwerkeigenschaften identisch. Selbst wenn das jetzt an der Impedanz liegt, dann sollte der maximal ausgehen, aber nicht geschrottet werden, dafür gibt es ja die Sicherheitsschaltungen.
AdamSgott
#9 erstellt: 21. Mrz 2025, 17:35
@n5pdmi
@luedo1
Ich hab jetzt den Werksreset durchgeführt und beobachte mal was passiert. Euch beiden auf jedenfall mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedChrisB83!
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.724
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
