| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » AV Receiver 3080 kein Signal Ausgang | |
AV Receiver 3080 kein Signal Ausgang+A -A |
broicher
erstellt: 06. Sep 2025, 09:41
Hallo an alle, Leider habe ich nein kleines Problem, aus irgend einen grund bekomme ich bei meinen 3080 keinen Play Ton auf Audio 2. wo rann könnte das liegen? |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 09:47
Sehr sehr wenig Infos.... Eingangswahl? Eingangszuordnung? |
broicher
erstellt: 06. Sep 2025, 10:29
Ich habe ein Yamaha Tape Deck, das normaler weise die Widergabe über die Audio 2 Widergegeben werden soll. Ich hatte das Tape auf Scene 2 Gespeichert. Record über die Zone 3 geht, die Widergabe über Audio 1 und 3 kein Problem. Über Audio 1 habe ich mein Akai Tonband am laufen Audio 3 währe zwar noch frei aber das ist ja nicht Sinn der sache, dann habe ich mal meine Akai Machine auf Audio 2 angeschlossen, auch kein Ton. Also an den Geräten und den Kabeln liegt es nicht. |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 10:58
Dann schau doch mal, ob dem Audio 2 ein optischer etc. Eingang zugeordnet ist und ob an diesem vielleicht ein Signal anliegt bzw. dieser über die Input Select Taste ausgewählt ist, und somit Deine analoge Zuspielung einfach nicht geschaltet wird. |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Sep 2025, 11:00
In einem modernen AVR führen auch sämtliche analogen Signale durch viele ICs und Prozessoren und evtl. hat sich da was "aufgehangen". So ein Ding ist ja irgendwie schon ein halber Computer .... Wenn du also sämtliche Einstellungen und Kabel geprüft hast, dann würde ich jetzt erstmal ein Reset des AVR vorschlagen. |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 11:05
Das würde ich erst nach der Überprüfung des "Input Select" machen.... |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Sep 2025, 11:59
Das schrieb ich doch:
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 12:14
broicher
erstellt: 06. Sep 2025, 14:23
So habe jetzt 4 mal den Receiver Resettet. Audio 2 geht wieder, aber dafür der Audio 1 Kanal nicht mehr. Ich habe meine Akai auf Audio 2 und mein Tape auf Audio 3 gelegt. Mein Problem ist aber jetzt, das ich nicht über Zone 2/Tonband und Zone 3Tape Deck Aufnehmen kann. Warum leider keine Ahnung. |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 15:09
Du musst Dich mit dem Thema Eingangszuordnung beschäftgigen... Und mitr der Reihenfolghe, in der die dem "wählbaren" Eingang zugeordneten physischen Eingänge geschaltet sind/werden. |
broicher
erstellt: 06. Sep 2025, 15:54
Aber welche im Einganszuortnung muß ich nehmen? da mein Tonband un mein Tabe Deck beide über Chinch Angechlossen sind. |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 16:29
Die, wo kein Ton kommt. Also AUDIO1. Schauen, was da zugeordnet ist, entweder alles digitale rausschmeißen oder mit der Input Select Taste Analog wählen. Ein Blick in die Anleitung kann hier erhellend wirken. |
broicher
erstellt: 06. Sep 2025, 16:50
Gut erst mal vielen Dank für die Hilfe. Aber in meiner eingangszuordnung steht gar nichts, auch bei meinen Audio 2 steht nicht und trotz dem läuft mein Tonband. Die Einstellungen die da stehen, treffen ja alle nicht auf meine Chinch Kabel zu oder? Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider auch nicht schlau. Zum beispiel auf Audio 1 kann ich nur 3 4 5 oder bei Component geht nur A oder B. Dann habe ich Coaxial und Optical also Anschlüsse, die bei mit nicht belegt sind. Von daher weiß ich leider nicht was ich einstellen muß. |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 17:08
Du kannst dem Eingang beispilsweise Audio 1 auch optisch oder coax zuordnen. Da die "höherwertig" sind als Dein analog Kabel wird der Yamaha erstmal versuchen sein Signal von dort zu beziehen. Das kannst Du auf 2 Wegen verhindern: A) die Zuordnung von allem digitalen auf Audio 1 rauslöschen. B) Die Input select Taste auf der FB so lange drücken, bis "Analog" im Display erscheint Der Yamaha hat mehr physikalische EIngangsbuchsen als Inputs zum AUswählen. Deswegen kann man den schaltbaren Inpurts AV 1-7 und Audio 1-4 die physikalischen Eingänge zuweisen, die darüber abgespielt werden sollen. Dabei versucht er immer das "höchstwertige" als erstes zu nehmen. Also bei AV HDMI -> Componet -> Fbas Video - und dann kann man noch den Ton zuordnen bzw. auswählen, also z.B. bei Component (was ja nur Bildsignal ist) dann noch optisch 2. Bei Audio Coax digital -> optisch -> analog Wenn Audio 1 jetzt beispielsweise Coaxial 1/2/3 oder optisch 1/2/3 zugeordnet ist, nimmt er erst das. Ich würde tippen, werksseitig ist da optisch1 zugeordnet. Also wird er immer erstmal auf optisch1 schalten sobald Du Audio 1 auswählst. Dann käme jetzt wieder mein A bzw.B ins Spiel. Klingt kompliziert, aber hey! Das ist nunmal das Spitzenmodell und man hat super viele Einstellmöglichkeiten. [Beitrag von n5pdimi am 06. Sep 2025, 17:11 bearbeitet] |
broicher
erstellt: 06. Sep 2025, 18:24
Also ch habe bei der Eingangszuordnung bei Audio 1 Optical auf 1 gestellt. bei Audio 2 auf 2 gestellt bei Audio 3 auf 6 und zuletzt auf 4 nichts weil ich nur noch die 1/2/ und die 6 hatte. weil die Zahlen kann ich ja jeweils mur einmal vergeben. Das mit der FB auf Input Select hat trotz lägeren drücken leider nich geklappt. Ob das nunt die richtigen Einstellungen sind keine Ahnung. Na ja für heute mache ich Feierabend währe nett wenn ich mich Morgen eventuel noch einmal Besten Dank bis dahin. |
n5pdimi
erstellt: 06. Sep 2025, 19:10
Nein, Du sollst keinen Optical zuordnen! Egal, wenn Du die Input select drückst sollte das im Display durchschalten. |
fplgoe
erstellt: 07. Sep 2025, 03:53
Audio 1 ist standardmäßig (eben nach dem Reset vermutlich) der ARC-Eingang. Den kannst Du bestimmen, leg den doch mal auf den Audio#3, dann müssten 1+2 wieder für Deine Tapes verfügbar sein. |
broicher
erstellt: 07. Sep 2025, 04:48
Morgen So Audio 1 und 2 laufen wieder und zwar habe ich Optical die Zahlen zugewiesen das heißt 1 auf Optical 1 und 2 auf Optical 2 Optical 3 habe ich erst mal frei gelassen. Aber leider komme ich immer noch nicht viel weiter. dies Betrieft die Aufnahmen sowol am Tonband als auch das Tape. Das heißt, beim Tonband stelle ich auf Zone 2 und Tape auf Zone 3 und dann stelle ich die Quelle ein, aber keine Reaktion. Muß da noch was um oder eingestellt werden? zum beispiel bei AV oder so? |
fplgoe
erstellt: 07. Sep 2025, 04:58
Dass auf den Zone 2/3 die Signaltypen eingeschränkt sind und auch nicht alles kombinierbar, ist Dir klar? Was für Quellen willst Du denn aufnehmen? Mehrkanalton geht z.B. nicht. Gleichzeitig Zone2 Internetradio, Zone3 DLNA, weil beides über den gleichen Mediaplayer läuft. Und ggf. noch ein paar andere Stolpersteinchen. |
broicher
erstellt: 07. Sep 2025, 05:21
Zum beispiel vom Radio auf Tonband Aufnemen. |
fplgoe
erstellt: 07. Sep 2025, 05:55
Zone sollte dann auf feste Lautstärke eingestellt werden, oder Du musst auch die jeweilige Zone einfach lauter stellen, wenn nichts hörbar ist. Sie sind dann nämlich genauso regelbar, wie in der Hauptzone die Lautstärke. Du kannst die Zone-Ausgänge ja z.B. einfach mal einem vorübergehend angeschlossenen Aktivlautsprecher vom PC ausprobieren. |
broicher
erstellt: 07. Sep 2025, 06:06
Sorry aber da komm ich nicht ganz mit. |
broicher
erstellt: 07. Sep 2025, 06:09
wie kann man die Zonen laut und leiser stellen? das habe ich weder gehört noch gelesen. |
broicher
erstellt: 07. Sep 2025, 06:34
Sorry die Zonen Lautstärke kann man ändern, das nwuste ich nicht na ja man lehrnt halt nie aus. Aber ich habe gesehen das Zone 2 mit einen anderen Gerät verbunden ist. Wie kann ich das ändern? |
n5pdimi
#25
erstellt: 07. Sep 2025, 06:54
Was soll denn das bedeuten? Wo hast Du das gesehen? Was steht da genau? |
fplgoe
#26
erstellt: 07. Sep 2025, 07:02
Wenn Du an die Zonen Aktivlautsprecher oder andere Verstärker (z.B. im Nebenraum) steckst, brauchst Du i.d.R. auch eine Lautstärkeregelung. Die regelst Du genauso, wie Du die Quellen umschaltest. Fernbedienung auf die Zone und dann die Lautstärketasten betätigen. Oder eben -wie bereits erwähnt- auf feste Lautstärke einstellen, dann bleibt der Pegel immer gleich. |
broicher
#27
erstellt: 07. Sep 2025, 07:58
Also meine Zonen sehen volgender maßen aus. Zone 2 steckkt über HDMI meine Sreaming Box Zone 3 Steht Eingang AVI ist aber meines erachtens nichts angeschlossren. Zone 4 Steht ebenfals AVI, auch nichts angeschlossen. Bei Zone 2 geht die Aufnahme auf TB aber leider keine andere Quelle, selbst wenn ich den HDMI Kabel raus ziehen steht die Streaming Box immert noch drinne und das genau wollte ich ändern. |
fplgoe
#28
erstellt: 07. Sep 2025, 08:24
Ich sagte schon, Digitalton, insbedondere Mehrkanalton ist auf analogen Zone-Ausgängen schwierig. Was Du mit Deiner Streaming-Box (Zone2?) machst... keine Ahnung. Das ist ein Ausgang, hast Du da einen Mediaplayer angeschlossen? Wo ist da was angeschlossen? Eingang meint vermutlich AV 1 (Movie), oder? Dann stell den Eingang bei Zone 2 auf Tuner und schau, was an Deinem Tonband/Tape rauskommt. |
broicher
#29
erstellt: 07. Sep 2025, 09:37
habe die Streaming Box peer HDMI kabel ( mit der ich übrigens Fernsehen gucke) jetzt auf AV1 gelegt vorher war sie auf AV2 also normaler weise für STB. Aber die Zone 2 ist immer noch mit der STB belegt, aber das habe ich nicht ein gestellt das macht der Receiver wohl automatisch. Oder muß ich das Teil wieder Resetten.? |
broicher
#30
erstellt: 07. Sep 2025, 10:06
Erst mal vielen Dank für die Hilfe und die Gedult. Ich habe das teil Resettet und Aufnahme ging, aber nur von Bet Radio und USB Music. wenn ich eine andere Quelle eingestellt hatte ging nicht. Na ja mache jetzt erst mal Pause Melde mich gegen Abend noch mal. |
n5pdimi
#31
erstellt: 07. Sep 2025, 10:09
Du kannst nur auf die Zone 2 ausgeben, wenn die Quelle auf STEREO/PCM ausgabe eingestellt ist! Wenn die STB auf DolbyDigital steht, kommt nix an die Zone! Das hat fplgoe jetzt aber schon mehrfach geschrieben... |
broicher
#32
erstellt: 07. Sep 2025, 16:06
Hallo ich glaube hier gibt es einige Mißverständnisse, was meine Anschlüsse am meinen RX 3080 angeht. Am meinen Receiver habe ich einmal am Audio 1 mein Tonband Angeschlossen desweiteren läuft die Aufnahme für das Tonband ( sollte die Aufnahme über die Zone 2 so hatte ich das früher mal eingestellt. Mein Tape Deck läuft über Audio 2 und sollte über die Zone 3 Aufnehmen, geht mim moment auch nicht. Dann habe ich auf AV1 meine STB am laufen. diese habe aber nicht eingestellt auf Zone 2 sondern das hat der Receiver selber so eingeteilt warum auch immer. Nun dann kam die frage auf, warum die überhaupt über meinen 3080 läuft ganz einfach weil die das kann und ich das wollte, allein wegen den Ton. Auch da habe ich nichts eingestellt von wegen Sourround und Dolby Atmus und so, das wurde dann eventuell ebenfals vom Receiver so eingestellt. Des weiteren läuft auf Audio 4 mein DJ Controller. Ach ja dann hatte ich auf HDMI Out ARC mein TV Gerät angeschlossen, das fing heute Morgen aber an zu Flackern und Griselte so komisch, als währe da irgendwie leichter Strom drauf oder so. Dann habe ich den auf HDMI Out 2 gesteckt. Heute Morgen habe ich den Receiver noch einmal Resettet, alles soweit eingerichtet. Dann die Wiedergabe vom Tonband ging, aber die Aufnahme ging zwar auch, das ich die STB auf AV1 gelegt habe, da stand in der Zone 2 auf einmal der Music USB Stick, auch das habe ich den Receiver nicht angeordnett. Beim umschalten der Quellen, konnte ich nur noch vom Net Radio Aufnehmen, alle anderen Quellen konnte ich durch Sappen aber nichts ging, konnte also wder vom Tape Deck noch vom DJ Controller oder sonstiges aufnehmen. Ich Denke mal, das Ihr jetzt ein bischen nach voll ziehen könnt, was ich meine. |
n5pdimi
#33
erstellt: 07. Sep 2025, 16:40
Dolby Digital odere Stereo wird nicht im Receiver eingestellt, sondern in der Set Top Box. Wenn die Zone 2 auf STB steht, dann tut sie das, weil DU das so ausgewählt hast. |
fplgoe
#34
erstellt: 07. Sep 2025, 16:46
Ich verstehe die ganze Konfiguration immer noch nicht, aber ist auch erst mal egal.
Dann stelle den Zone2 doch auf eine andere Quelle, z.B. den Tuner -oder was auch immer- um. Das wird eben die letzte bzw. Grundeinstellung sein.
Auch diese Wiedergabe lässt sich umstellen, nach Belieben.
Jetzt aber bitte nicht im nächsten Beitrag beschweren, dass ARC nicht mehr funktioniert. Das wird nur vom HDMI_OUT_#1 unterstützt.
Du wirst es ahnen: Umstellen!
Ja, ohne exakte Kenntnisse der Konfiguration lässt sich das so natürlich schlecht diagnostizieren. |
n5pdimi
#35
erstellt: 07. Sep 2025, 16:51
Was genau bedeutet "durch sappen"? Du hast auf den Eingang geschaltet, hast das Signal gehört, aber es wurde nicht aufgenommen? |
broicher
#36
erstellt: 07. Sep 2025, 17:02
Wie kann ich den einstellen welches Gerät auf Zone 2 oder5 3 läuft? Da ich jetzt meinen Receiver zum 6 oder 7 mal Resettet habe und wieder fast alles neu eingestellt habe, geht die Aufnahme immer noch nicht, obwohl ich die Zonen 3 und 3 Lautstärke auf Maximal und Fest eingestellt habe, bekomme ich immer noch kein Aufnahme Signal weder auf mein TB noch auf mein Tape, wenn ich auf Multi Zonen Informationen gehe, steht das zb. Zone 2 an und Eingang AV1 und das habe ich nicht eingestellt, weil das geht nicht. |
fplgoe
#37
erstellt: 07. Sep 2025, 17:25
Auf die entsprechende Zone schalten und dann " < INPUT > " betätigen. |
broicher
#38
erstellt: 07. Sep 2025, 17:36
Genau das habe ich gemacht. Aber nichts geht, das ist ja das was mich so stutzig macht. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrisjeff
- Gesamtzahl an Themen1.564.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.861
