Yamaha "Straight" Modus vs. Denon "Direct" Modus
Bohnenkraut
#1 erstellt: 27. Sep 2025, 09:00
Hallo zusammen,
mir geht es um Audiomodi beider Marken, insbesondere der des reinen Hörens ohne simulierte Aufbereitung auf die Kanäle bei zu wenig "Kanalfutter".
Ich bräuchte nur als minimale eigene "Soundverschiebung" das Einstellen der Bässe und Höhen der Lautsprecher, ebenso ihre seperate Lautstärke.
Ist das bei Denons "Direct" Modus noch möglich oder ist das alles deaktiviert?
Ist das bei Yamahs "Straight" Modus möglich oder ist das ebenso alles deaktiviert?
Vielen Dank.
[Beitrag von Bohnenkraut am 27. Sep 2025, 09:01 bearbeitet]
Yamahaphilist
#2 erstellt: 27. Sep 2025, 09:32
Yam: …. Wird der Pure Direct Modus aktiviert, werden die Audiosignale über den kürzesten Signalweg geleitet. Durch das Umgehen von Buffer-Amp sowie Ton-, Loudness- und Balance-Steuerung wird ein Signalverlust praktisch vollständig eliminiert und die reinste Klangqualität erreicht. …
Bohnenkraut
#3 erstellt: 27. Sep 2025, 09:53
Also habe ich mit "Strraight" noch ein paar Optionen offen.
Und bei Denon gibt es diesen Modus ja nicht, da kann man entweder einen richtigen Soundmodus auswählen oder nur Pure, wo nichts mehr geht an Einstellungen.
Genau das "Zwischending" von Yamaha wäre dann was für mich, also Straight.
Zaianagl
#4 erstellt: 27. Sep 2025, 09:54
Das "pure" oder "direkt" Prinzip über das Klangregelwerk laufen zu lassen stellt einen Widerspruch dar.
Und wenn man eh ins Signal eingreift, wozu sollte diese Funktion (so denn möglich) dann Sinn machen?
"Straight" definiert sich zum Teil wohl so dass hier der DSP zwar kein Ausgabeformat ändert, Klangregelung aber möglich ist.
[Beitrag von Zaianagl am 27. Sep 2025, 09:57 bearbeitet]
Bohnenkraut
#5 erstellt: 27. Sep 2025, 10:39
Und genau das Suche ich, deshalb war mein Denon ein Fehlkauf.
Ich möchte wirklich die Kanäle hören, die da sind, und wenn es nur 2.0 ist, dann halt echtes 2.0 und bei echtem 5.1 echtes 5.1
Dennoch möchte ich Bässe / Höhen, etc. einstellen können.
Perfekt.
Dann also "rüber" zu Yamaha.
[Beitrag von Bohnenkraut am 27. Sep 2025, 10:39 bearbeitet]
Zaianagl
#6 erstellt: 27. Sep 2025, 11:13
Ich hab keine Ahnung wie das die einzelnen Hersteller definieren und umsetzen, da würd ich mich absichern bezüglich konkretem Modell.
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Sep 2025, 11:19
Ja, Straight bei Yamaha ist Lautsprechersetup 1:1 "Shit in - shit out" mit ansonstem allem aktiv, also Einmessung, Klangregelung etc..
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es das bei DENON auch gernauso gibt.
Bohnenkraut
#8 erstellt: 27. Sep 2025, 12:12
Nichts gefunden dazu:
https://www.manualslib.de/manual/240933/Denon-Avr-2312.html
Bei "Direct" steht halt, dass alles andere aus und tot ist.
Macht aber nichts. Der 2312 war eh zu aufgedonnert für mich. Die gesamten Features brauche ich gar nicht.
Wieder was gelernt. Und dafür gibt es dann Ebay.
[Beitrag von Bohnenkraut am 27. Sep 2025, 12:17 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Sep 2025, 12:19
Was denn für "features"? Der 2312 war doch absolut Einsteigermodell mit so gut wie nix an extras... Meinst Du das wird mitr nem andere AVR besser bzw. einfacher?
Pollton
#10 erstellt: 27. Sep 2025, 14:55
Bei "Direct Modus" sind Klangregelung und Einmessung ausgeschaltet, deswegen heißt es wohl so.
Aber die Höhen und Bässe müsste man im Menü auch manuell einstellen können.
ronmann
#11 erstellt: 27. Sep 2025, 15:26
Für mehr Wärme wollte ich zum LoudnessRegler am Yamaha raten. Den hatten die viele Jahre, ist aber glaube ich abhanden gekommen. Der neue Naim bringt nun den erhofften Erfolg? Glückwunsch. Ich glaube zwar nicht dran aber sei es drum. Die Grenzen einer kleinen 2WegeBox sind aber nicht von der Hand zu weisen. Da geht nunmal nie richtig die Post ab, auch wenn der Lautsprecher bei allem anderen hervorragend sein sollte.
Für mich gibt’s nur einen Ort, wo so ein Kompaktlautsprecher stehen sollte. Weder im Regal noch auf einem aufwändigen Standfuß. Meine Ständer sind 80cm hohe schlanke Subwoofer, wo ich seit 20Jahren immer mal was anderes draufstelle. Mach es nach und du bist technisch oben angekommen. Der Mittelhochton sollte nämlich bereits hervorragend sein. Wenn nicht dann Aufstellung und Raum und Blablablaaa
Aber eigentlich nicht Kabel oder den guten Yamaha Verstärker ersetzen. Der ist nämlich (so hoffe ich noch für Yamaha) in Vor- und Endstufe auftrennbar und damit ideal, um Aktivsubwoofer mit einzubinden und die kleinen Elac vom Bass unter 100Hz zu entlasten.
Du könntest beispielsweise 2x das SubwooferModul Mivoc AM80 (99€) kaufen, 2 Kisten mit den Maßen 25cm x 30cm x 80cm bauen. In die Rückseite das Modul, in die Vorderseite einen hübschen 8Zoll Basstreiber und obendrauf kommt deine Elac. Das wären vielleicht 500€ für 2 Chassis, 2 SubwooferModule und bisschen Holz. Je nachdem was man nimmt. Ich begann mit dem Visaton GF200, der schon in der Lage ist, eine große Pauke körperlich spürbar zu machen. Frag mal bei den SelbstbauJungs. Wie gesagt dann bist du klanglich eigentlich oben angekommen.
Ansonsten viel Spaß mit dem Naim
Papierkorb
#12 erstellt: 01. Okt 2025, 19:46
Straight ist ja ohne Upmixer und DSP Programm.
Bei Denon läuft es eh anders, da die kaum DSP Programme haben.
So gesehen hat man dort immer "Straight". Man muss nur den Upmixer deaktivieren.
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
